09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.05.2015, 08:28
#4821
Сообщение от BAF28
после 22 мая 2015 года.
Сообщение от BAF28
Дилер в Омске ответил, что у них нет новой прошивки.
Либо плохо искал, либо ее действительно нет. Я 11.05.2015 смотрел, как мастер диагностировал мою машину и по каким базам и ресурсам в Инете лазал. Это закрытые ресурсы, суетиться не нужно - каждый чих с проверкой персональных данных этого мастера. Сообщение о 28 мая 2015 года на экране его ноута видел.
Ждем-с.
28.05.2015, 09:06
#4822
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от BAF28
Ну а в чем разница между ними? и как узнать какая у меня?
Снять надо!
Вот какая у меня!
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 28.05.2015 в 09:24.
28.05.2015, 11:04
#4823
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Авто апрель 13 года. ОД сделал прошивку для читабельности кириллицы телефонной книги. Заметил, что после этого при переключении станций FM, воспроизведение начинается с поиска станции. На ТО на этот факт обратил внимание диагноста, ответ последовал незамедлительно:- "Магнитола под замену". Вот вторую неделю жду звонка (еще рулевой наконечник меняется). Так кажется, магнитола одумалась и теперь почти всегда воспроизводит станции из памяти, но разок-другой все же проскальзывает надпись на английском " Поиск". У кого такая хрень приключалась?
Ждал 415 дней.
28.05.2015, 11:08
#4824
Сообщение от BAF28
Сообщение от Юрий.D2014
Снять надо!
снимать не нужно.
Нужно попробовать войти в режим отображения номера прошивки. А он разный у разных магнитол. Этим и железку определишь и номер ее прошивки.
Как - читай шапку и последние несколько страниц этой темы.
28.05.2015, 11:23
#4825
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вах
С этой прошивкой у всех так... Включите режим AF и на большинстве станций с хорошим сигналом все станет работать. Но при слабом сигнале при переключении будет включаться поиск. Я у себя в этом случае просто поворачиваю крутилку настройки и потом возвращаю ее в прежнее положение... Станция находится. А то что вам магнитолу под замену из за этого... Это просто интересно. Заменят отпишитесь... Может что по другому будет работать на этой прошивке.
Mark Twain ©
28.05.2015, 15:34
#4826
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от ilion
снимать не нужно.
Вот и разница -
В отличии от "магнитола - прош. 2023" у Юрия, у меня прошивка 2024.
28.05.2015, 16:53
#4827
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 21 мин. 49 сек.
Был(а): 14 мар 2016 22:17
Автомобиль: Duster Privilege 1.6
У меня прошивка 2024. С нетерпением жду исправленную версию.
Кроме кракозябр у меня есть более критичная проблема:
При разговоре по громкой связи, меня слышат очень плохо. В машине слышимость лучше, но каждые несколько секунд раздается щелчок, прерывающий голос собеседника.
Подключал телефон жены - тоже самое
Господа, кто сталкивался с подобным, как лечил?
28.05.2015, 19:42
#4828
ИльяВ, да,есть щелчки.Телефон Explay.А вот телефон Iphone таких щелчков нет.Да и раньше,когда была Nokia щелчков не было.Грешу только на "криворукость" самого блютуз.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
28.05.2015, 20:49
#4829
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
При разговоре через громкую-магнитолы, надо уровень поставить не более +14 (ранее писалось), не орать! Просто говорить. Иначе у собеседника Эхо при приёме.
А вообще, не видел идеального HANDS-FREE. В Дастере не самый плохой.
Главное это ОЧЕНЬ удобно!
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
28.05.2015, 22:46
#4830
Сообщение от ИльяВ
Во-первых, говорить нужно в потолок.
Во-вторых, у меня такое было на предыдущей машине после 2 лет эксплуатации. При сдаче машины по трейд-ин ее продиагностировали и сказали, что по гарантии нужно менять микрофон (тот, что в потолке над головой).
Причина - дважды я наблюдал, как из микрофона мне на руку капали капли воды. Это был конденсат, собиравшийся в оттепель на внутренней поверхности крыши.
28.05.2015, 23:15
#4831
Сообщение от ilion
Первое не особо помогает,эхо остается.
Странно но у меня конденсат не собирается,может антенна у вас была не герметична?
29.05.2015, 00:30
#4832
уже не известно.
Но причина плохой слышимости, как правило, лежит в микрофоне
29.05.2015, 10:47
#4833
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Подскажите, у меня перестали работать воспроизведение с флэшки и Bluetooth. При переключении трека зависло и более не отвисает. Радио работает. Выключение магнитолы не помогает. Вытаскивание ключа тоже. Есть способ перегрузить магнитолу, типа кнопки reset?
29.05.2015, 11:06
#4834
Попробуй вынуть предохранитель, который ее обслуживает (он один на нее и прикуриватель)
29.05.2015, 12:59
#4835
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от shinaniva
Сообщение от ilion
Спасибо за советы, попробую еще помучить.
Пробовал на телефонах philips 8610 и на sony z2 compact.
Громкость всегда выше 14.
Где микрофон расположен - знаю, говорить вверх - не очень помогает.
Конденсат ни разу не капал.
Когда поеду на перепрошивку магнитолы (видимо уже скоро  ), потестирую с мастером.
29.05.2015, 16:04
#4836
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Мне кажется, что проблема с магнитолой, после замены магнитолы по гарантии на другого производителя, микрофон стал работать гораздо хуже, на старой магнитоле говорил не напрягаясь. Было все равно в какую сторону говорить в пол или в потолок.
31.05.2015, 12:19
#4837
У меня после многочасовой стоянки магнитола заработала корректно (и флэшки увидела, и телефоне подключила). Так что записался на обновление прошивки, получится обновить - отпишусь
01.06.2015, 13:58
#4838
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
01.06.2015, 15:11
#4839
Сообщение от Feargin
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Пользуемся.
Да вы просто волшебник! На 2023 встала без проблем. Книга на русском. Голос при звонке слышат, не орал. Вот бы бегущей строкой имя отображалось, было бы лучше. Так как показывает лишь начало записи и получается не отображается фамилия при длинном имени человека, а Тезок встречается много.
01.06.2015, 17:28
#4840
Это где такое прочиталось?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
