Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.06.2015, 17:36   #4841
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Это где такое прочиталось?
Удерживая кнопку просмотра и сброса пробега, поворачиваешь ключ в замке зажигания до конца (не заводишь). Не отпускаешь кнопки, до того момента как, отобразятся все знаки на дисплее. Там и смотришь версию прошивки, последняя цифра 2, указывает о наличие бортового компьютера в системе (прошивке) но отсутствуют лишь некие провода и кнопка управления. Это всё не к магнитоле относится, смотрите в другой теме - Бортовой компьютер БК.
Старый 01.06.2015, 17:53   #4842
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
1. само собой, я об этом режиме знаю. Просто сочетание "одометр - прошивка" не вполне соответствует реалиям
2. у меня номер прошивки БК совсем другой - поэтому тоже интересно.
Старый 01.06.2015, 18:05   #4843
Юрий.D2014
Там показывает, по этому так и указал. Всё сразу написал, что бы не было лишних вопросов в темах.
Старый 01.06.2015, 21:20   #4844
ДастерБердск
Аватар для ДастерБердск
Онлайн: ДастерБердск вне форума
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
А, народ помогите!
Думал знаю код на магнитолу...
Стал менять на магнитоле прошивку на новую 2030, и не подходит код
Заходил на сайт с генератором кода разблокировки магнитолы Renault, там нужно пре-код знать, сейчас магнитола ничего не говорит в ответ на одновременное нажатие 1 и 6 - воспринимает как очередной ввод кода.
Очень не хочется доставать магнитолу ( или это не трудно) и смотреть штрих код и тд...
А если просто дилеру позвонить, может у них записан где то...и что им сказать чтоб не ругали за самостоятельное вмешательство ( просто сказать мол сама код стала требовать?)
Старый 01.06.2015, 21:29   #4845
Юрий.D2014
Сообщение от ДастерБердск Посмотреть сообщение
А, народ помогите!
Код у тебя должен быть. Смотри в документах при покупке, не в книжках к авто. Код свой записал потом на книжку от магнитолы. Снять магнитолу не сложно. Я ногтями декоративную рамку снял, за ней 4-е винта, открутил и готово (снимал не для просмотра кода, его и так знал).
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Хоть как надо снимать!
Старый 01.06.2015, 21:33   #4846
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Даже если не найдешь, звони ОД спокойно. При отключении аккума спрашивает код.
Так и скажи.
Старый 01.06.2015, 21:43   #4847
Юрий.D2014
Сними магнитолу. Воспользуйся генератором кодов. Все дело в лени, не хотящей снимать магнитолу).
Старый 01.06.2015, 21:47   #4848
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Без лени, не было бы прогрессу!
Старый 01.06.2015, 21:49   #4849
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
А у меня терпения нет! Не люблю ждать кого то, давно бы снял всё и сделал. Сам всё и делаю.
Старый 01.06.2015, 22:44   #4850
ilion
Аватар для ilion
А, народ помогите!
Даже не мучайся - спокойно звони. Говоришь VIN - они сообщают тебе код.
Я уже писал, что мне при выдаче машины его записали неверно.
У меня просто был повод скататься к ОД, заодно на сервисе спросил код. Мастер залез в базу машин Рено и сказал мне код.
Старый 02.06.2015, 09:43   #4851
ДастерБердск
Всем спасибо.
Дело не только в лени, просто сейчас нет возможности что то на машине самому делать, ну это долго объяснять.
В общем позвонил дилеру, сообщил VIN и тд...Через полчаса перезвонили и сказали код, вечером попробую ввести.
Старый 02.06.2015, 15:41   #4852
SergioS
Аватар для SergioS
Онлайн: SergioS вне форума
Был(а): 18 июн 2015 09:02
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
Все заработало! Была версия прошивки 2024, стало 2030 и все на русском. Еще раз спасибо!
Старый 02.06.2015, 15:52   #4853
ДастерБердск
То же все заработало и все на русском. Спасибо Feargin!
Старый 07.06.2015, 10:51   #4854
Юрий.D2014
Звук стал хуже. Высокие частоты перебор. В то музыке, что уже не раз играла. где взять старую прошивку теперь, для сравнения?
Старый 07.06.2015, 12:54   #4855
Feargin
Аватар для Feargin
Стоит по +2 деления на НЧ и ВЧ, как и на предыдущей прошивке.
На штатной акустике разницы не заметил.
Старый 07.06.2015, 14:30   #4856
ilion
Аватар для ilion
тоже не заметил. Может у меня слух недостаточно чуткий?
Старый 07.06.2015, 22:52   #4857
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Звук стал хуже.
А разве на этой магнитоле звук есть? Для звука надо менять почти все, начиная с магнитолы, и заканчивая шумоизоляцией. ИМХО, главное что она вообще играет. А вот слышать меня по телефону стали лучше, для меня это важнее, в отличии от предыдущей прошивки.
Старый 08.06.2015, 01:04   #4858
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
На лыже есть,достаточно заменить перед и изменить настройки,громче не будет а качество звука изменится,пробуйте и узнаете!
Старый 08.06.2015, 07:27   #4859
Юрий.D2014
Какие лыжи и какой перед? О чём речь?
Старый 08.06.2015, 07:57   #4860
ilion
Аватар для ilion
а LG - это "старая" или "новая" ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
