Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.01.2015, 10:22   #4861
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Доброго дня всем! Вчера заезжал на парковку, с одной стороны лед с другой снеговой занос. Переключил в режим 4WD, на первой скорости начал заезжать, шлифовал минуту где-то, потом режим 4WD начал мигать и переключился на 2WD и появился при включенной 4WD скрип.
Может кто сталкивался с таким явлением и нормально ли это? Сегодня завел утром попробовал скрип пропал.
Старый 19.01.2015, 10:41   #4862
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Vlad31
муфту перегрел. не надо так делать.
Старый 19.01.2015, 11:07   #4863
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Vlad31 Посмотреть сообщение
Может не скрип, а визг, как от плохо натянутого ремня.
А вообще дастер это не проходимец, или его надо очень затратно перевооружать или просто менять на другую машину. Потому что шумит, как шеви нива, едет по трассе так же, жрет топливо больше нивы. В снежных говнах сильный боковой снос и не факт, что выберется. Салон зимой скрипит, да и летом тоже. Очень легкий задок, который мешает ему на бездорожье. А подбирать резину под это дело не хватит никаких денег.
Старый 19.01.2015, 11:22   #4864
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
J.ZH, вообще то развесовка по осям покуда помню 51/49 так что жопа далеко не лёгкая...
Старый 19.01.2015, 11:23   #4865
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
При таких симптомах к Дастеру подходить-то опасным кажется
Сообщение от J.ZH
Не поможет! Хотите совет - найдите хорошего инструктора по вождению. И хорошего мастера для обслуживания авто, раз уж он у вас
Сообщение от J.ZH
и
Сообщение от J.ZH
. И вообще не понятно, при таком отношении к машине, при ее покупке вы вообще сами-то где были? Если это ВАШ выбор, то смысл его хаить? Я уж не говорю, что это хоть и самокритично, но ... вполне определенным образом вас характеризует.
Старый 19.01.2015, 11:28   #4866
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Любой вещью нужно пользоваться уметь!
В салоне тока дверь скрипела - промазал уплотнитель силиконом - прошло, щас вообще нормуль. Шумка не эталон, но не так все плохо, не знаю, может на дизеле она улучшена (сомневаюсь). Например, регистратор вообще звук двигателя не пишет, даже когда буксовал.
Насчёт проходимости, могу только еще раз повторить: пользоваться уметь нужно, по снегу очень хорошая, по грязи похуже, но от шнивы отстает толькео геометрией и ходом подвески.
Насчёт расхода - на выбор 3 двигателя и 3 трансмиссии, уж можно найти для себя норм вариант.
Если выбор делался необдуманно, че теперь на машину пенять?!
Старый 19.01.2015, 11:39   #4867
J.ZH
Аватар для J.ZH
При покупке ты не знаешь об автомобиле ничего, кроме восторженных отзывов первообладателей. Хотя про расход отзывов было 2 к 100. А с постепенной эксплуатацией 2000-3000км, причем не "чайником", понимаешь, что дастер ничто по сравнению с конкурентами. Одно преимущество цена и она справедлива если дастер использовать только в городе. Но сейчас такие штрафы за въезд на газоны и обочины, что сводиться на нет это преимущество.
Старый 19.01.2015, 11:56   #4868
Останий
Аватар для Останий
J.ZH, Расход топлива зависит от водителя не меньше, чем от создателя двигателя. Научись ездить так, чтобы не тормозить. Из личного опыта могу сказать, что один и тот-же участок пути, совершенно пустой, можно проехать за одно и то-же время, на одной и той-же машине потратив 7.5 литров и 12.5 литров, и это не будет "скучная езда", как я не зря указал выше - время одно и то-же. Дастер у вас из партии начала 2012 года, или все-же более молодой? Если более молодой, то извините, но о машине заранее можно было узнать все, просто вы почему-то решили этого не делать.
Сообщение от J.ZH
Хотелось бы услышать кого вы называете конкурентами Дастеру, лично мне неизвестно, кто мог бы составить ему конкуренцию по совокупности качеств и при этом Дастер ему проигрывал. Если вы имеете ввиду кроссоверы вообще, то да, Дастер сильно проигрывает некоторым конкурентам (Ауди Q7 и Порше Кайен - тоже кроссоверы и при городской эксплуатации они лучше, Ауди вместительнее и намного комфортнее, хоть и не лишена существенных недостатков, а Порше еще и на бездорожье не спасует, если его не жалеть) Правда и тот и другой
Сообщение от J.ZH
Последний раз редактировалось Останий; 19.01.2015 в 12:15.
Старый 19.01.2015, 12:13   #4869
ilion
Аватар для ilion
то, что Дастер - кроссовер, а не внедорожник типа Нивы-Шнивы-УАЗика с их блокировками дифференциалов - так это из всех мануалов известно. Просто читать их нужно и понимать написанное. А еще и отзывы владельцев читать и видео смотреть - тоже информации более чем предостаточно.
Насчет расхода - взгляните в подпись к этому сообщению. Что-то не верю я, что на Шниве расход меньше моего.
А вот скататься в лес к озеру (или на Куршскую косу) километров эдак на 1000 со всем шмурдяком типа палатки, мебели, спальных принадлежностей, холодильником, кухонными принадлежностями, продуктами, двумя чемоданами (или сумками) вещей и двумя-тремя великами на Шниве врядли удастся.
Последний раз редактировалось ilion; 19.01.2015 в 12:38.
Старый 19.01.2015, 12:17   #4870
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
У нивы есть блокировка только межосевого дифа.
Нива с заблокированным дифом - то же что и дастер в режиме 4 лок
Дорогу осилит идущий
Старый 19.01.2015, 12:18   #4871
Да все удастся! На прошлой неделе впятером на 2107 550 км мотнули в оба конца, но когда вылез проклял весь автопром и всех его создателей. Реально как с коня, с...как, слез.
Старый 19.01.2015, 12:28   #4872
Vlad31
Аватар для Vlad31
Спасибо за ответы! Хотелось бы узнать поломка ли это? или так постоянно будет если шлифовать долго? А машина нормальная мне нравится, и проезжает везде, просто попал вчера в две ледяные канавы поперек колесами, но выехал без проблем вот единственно заскрипело такого еще не слышал звука..
Старый 19.01.2015, 12:35   #4873
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Vlad31
Вряд ли.
Старый 19.01.2015, 12:44   #4874
Vlad31
Аватар для Vlad31
Может где обсуждалось уже это? если есть инфа киньте ссылочку плиз. Интересно если так шлифовать полетит тока сцепление или шото другое?
Старый 19.01.2015, 12:47   #4875
ilion
Аватар для ilion
Я не видел инструкций по уничтожению собственного имущества.
Во всем есть некий предел. Вот и в Дастере муфта отключается при перегреве.
А шлифовать не нужно - нужно уметь двигаться "внатяг".
Старый 19.01.2015, 12:53   #4876
J.ZH
Аватар для J.ZH
Я все же останусь при своем мнении, а вы восторгайтесь полу проходимостью дастера с его "7л." расхода- хи-хи-хи. А то одни слова, а реально никто не рассказал, какую резину ставить, как она ведет себя на заносах и в бездорожье. Зачем этот 4вд, если нет толковой резины именно под недостатки дастера.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Опять слова, если резина г., то вы хоть обнатяжитесь...
Старый 19.01.2015, 12:54   #4877
Если просто шлифовать, то ничего не должно произойти. Сцепа-то на раскачке палится, когда диски ещё не донца сомкнутые, ну или под очень большими нагрузками (песок, хорошая глина и т.д). Возможно, просто глюк был. Однажды тоже был, а потом по снегопаду набуксовался вволю и ничего не вылазило буит повторяться, можно уже дилеру моцк конопатить.
Старый 19.01.2015, 13:03   #4878
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Если кто не видел, может заинтересует. Это не тест-драйв, а испытания.
http://www.youtube.com/watch?v=wej2bpMYw3s
Старый 19.01.2015, 13:15   #4879
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Vlad31, если скрип не прошел - то поломка, прошел - нормально. Но не всегда минуты хватает для отрубона. Просто разницы вращения осей экстремальные были - ЭБУ и вырубило муфту.
Старый 19.01.2015, 13:16   #4880
А кнопочку не судьба ткнуть?! 3 темы только по резине есть. Вашу лень за Вас никто побороть не в силах.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
