Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.06.2015, 08:39   #4861
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Перепрошил с 2024 на 2030. Качество звука вроде такое же(штатные +пищалки sony c переди)
Вопрос заметил пункт меню в настройках -громкость (по эффекту вроде как LOUD). Был ли он на прошивке 2024? Что то я его не помню? С ним вроде как и повеселее :-)
Старый 08.06.2015, 10:57   #4862
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
а LG - это "старая" или "новая" ?
Это старая,Корейская,та что шьется 199 прошивкой.
Старый 08.06.2015, 11:52   #4863
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
пробуйте и узнаете!
Была старая - поменяли по гарантии на новую. Если их сравнить то, это как в метро, через правый турникет проходить лучше, чем через левый. Могу сравнить только со штатной магнитолой которая стояла в Лачетти. Дастеровская даже рядом не стояла.
Старый 08.06.2015, 14:45   #4864
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Я не говорил что штатная голова в дастере это придел мечтаний,только то что звучание можно улучшить без фанатизма и больших затрат.Перед,для кого то фронт,заменить на компонентные,можно даже 13 но не самые отстойные,битрейт записей не ниже 320,ну и с настройками поиграть.Если акустика у вас штатная то это тоже самое что слушать проводное радио,если у вас оно еще осталось.В общем замена только головы не поможет,лучше начните с акустики а там сами решите.
Старый 08.06.2015, 15:53   #4865
Nickolas
Аватар для Nickolas
Ну это уже не ко мне, вы плавно перевели все на меня.
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Звук стал хуже. Высокие частоты перебор. В то музыке, что уже не раз играла. где взять старую прошивку теперь, для сравнения?
Старый 08.06.2015, 21:34   #4866
instal01
Аватар для instal01
А разве на этой магнитоле звук есть? Для звука надо менять почти все, начиная с магнитолы, и заканчивая шумоизоляцией.
Вы меня запутали.Но в принципе это не важно,выше писал для всех кого функционал штатной вполне устраивает,как меня например,а качество звучания не совсем.
Старый 08.06.2015, 22:29   #4867
Nickolas
Аватар для Nickolas
instal01, Так я отвечал на сообщение Юрий.D2014, какого звука можно ждать от нашей магнитолы, если ее качество оставляет желать лучшего. Конкретно для меня, она пока устраивает по причине громкой связи с телефоном. А так конечно менять надо, просто нет денег на новую.
Старый 08.06.2015, 22:58   #4868
instal01
Аватар для instal01
Если не секрет какую голову и акустику собираетесь поставить чтобы получить лучший звук?
Старый 08.06.2015, 23:49   #4869
Nickolas
Аватар для Nickolas
Честно говоря даже и не думал пока. Будут деньги, тогда и искать буду.
Старый 10.06.2015, 14:49   #4870
Skisport
Аватар для Skisport
Онлайн: Skisport вне форума
Был(а): 13 авг 2019 11:06
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
Тоже сегодня пригласили перепрошиться. Все супер!
Старый 10.06.2015, 20:40   #4871
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Skisport
Можно было время сэкономить. Это совсем не больно и не страшно - самому прошить магнитолу.
Все же выложено для самостоятельной работы.
Старый 11.06.2015, 17:59   #4872
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Я уточнил у своего дилера - мне сказали, что у них прошивки нет. Съездил, впрочем, не зря - записали мне код активации. А перешил сам по инструкции отсюда.
8 символов, правда, крайне мало. Особенно, если имя выводится вначале.
Старый 11.06.2015, 18:03   #4873
Nickolas
Аватар для Nickolas
Хорошо что хоть восемь, все лучше чем шифровка от Штирлица.
Старый 11.06.2015, 19:15   #4874
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Green44 Посмотреть сообщение
Лоуд был пункт в меню.
Старый 11.06.2015, 20:33   #4875
Юрий.D2014
Вот только звук не меняется сейчас, хоть включаешь Лоуд, хоть нет.
Старый 11.06.2015, 21:30   #4876
instal01
Аватар для instal01
Звук меняется и в лыже и в вашей но не в лучшую сторону,но от прошивки это не зависит,очень слабый процессор.
Старый 11.06.2015, 22:07   #4877
Юрий.D2014
Менялся изначально. Теперь нет. Не знаете, а говорите, не слышали до и сейчас.
Старый 11.06.2015, 22:52   #4878
instal01
Аватар для instal01
Да вы правы,в своей слушал до и после прошивки,разницы нет,что до что после полная фигня,то есть он не работает как должен!
Да к стати еще зависит от трека,где то есть изменения где то нет.Но еще раз повторюсь,прошивка не влияет на качество звука, только на функционал.А ваше и наше не сильно отличаются,Корейские бюджетники.
Старый 12.06.2015, 14:56   #4879
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
"Громкость", "Loud" или по-русски Тонкомпенсация, в меру своих возможностей работает на моей магнитоле с новой прошивкой.
Естественно требовать чудес от бюджетной шарманки не стоит, но низких добавляет и вполне прилично. В настройках низких поставил +1 деление, включил типа "Громкость" и теперь на уровне до 16 нормально звучит.
Как было на предыдущей прошивке не помню, не залезал далеко в настройки.
Старый 17.06.2015, 18:10   #4880
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Бертони,
похоже ссылки из шапки
Магнитола, устанавливаемая на российские Дастеры:http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795 Еще информация по магнитоле на-английском
неактуальны
ежели что
На Дастерах без навигации устанавливается магнитола DAEWOO AGC-0060RF-A (как на моей февр.2012)
Make : RENAULT
Model: : AGC-0060RF-A
Part number/Model: : 2811 55216R
Manufacturer: : DAEWOO
Последний раз редактировалось baev; 18.06.2015 в 18:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
