Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.06.2015, 11:29   #4921
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
я о чем и говорил. проблема в станции изначально.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
И Вы верите, что одна из самых рейтинговых радиостанций допускает такой бардак в эфире?
Я не верю, тем более ни кто из питерцев больше не подтвердил.
АЛЕКСЕЙ-67 езжайте к ОД, если не найдут причину помехи от электрооборудования машины (что скорее всего), то хоть магнитолу поменяют (что тоже не плохо).
Бардак, как говорите - Легко! Так как проблема не на самой радиостанции а ретрансляторах, которые передают сигнал дальше. В самой студии может всё быть прекрасно. Всё элементарно. Объясняю, так и так, примеры приводил, а вы всё о глюке магнитолы. Чуть что к од.
Старый 26.06.2015, 14:11   #4922
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
У меня тоже юмор фм побулькивает- попёрдывает, периодически, что слушать не реально. Все остальные станции нормально поют.
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 26.06.2015, 15:40   #4923
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
sergep, может асс в замке зажигания недовключается.
пару раз было у меня так.
мотор заводится, все работает, а магнитола нет. ключ пошевелишь - заработала.
Старый 26.06.2015, 16:20   #4924
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
хм
проверю
но маловероятно, т.к. пока в первый раз разобрался с тем, что помогает достать предохранитель - глушил и заводил много раз
вряд ли бы каждый раз ключ недовключал
Старый 26.06.2015, 21:08   #4925
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
хм
проверю
Просто для ясности,алгоритм работы вы конечно знаете ,если кнопкой отключить при включенном зажигании сама уже не включится и т.д.
Старый 27.06.2015, 07:39   #4926
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
В Самаре "Юмор FM" тоже булькает с завидной периодичностью...
Mark Twain ©
Старый 30.06.2015, 10:04   #4927
Alex7007
Аватар для Alex7007
Онлайн: Alex7007 вне форума
Был(а): 30 июн 2015 10:51
Добрый день! Если у меня прошивка 185 чтобы не было кракозябр надо шить на 199 или V2030 ?
Старый 30.06.2015, 10:07   #4928
Alex7007, на 199
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
А я все же откатился на 185 прошивку - не понравилось мне в 199 невозможность прервать звонок с джойстика и невнятность переключения песен роликом...
Старый 30.06.2015, 10:48   #4929
Alex7007
Аватар для Alex7007
HID, Нда, не хотелось бы. Спасибо за инфу, пожалуй, воздежусь! )
Старый 30.06.2015, 20:04   #4930
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Alex7007, на 199
Может просто прошивка "криво" встала? В чем выражается "невнятность" то?
Как-то я у себя таких проблем не замечал, хотя уже около года на 199-й. И откатываться на 185-ю не вижу повода.
2 Alex7007: IMHO лучше самому попробовать, т.к. откатиться достаточно просто и никогда не поздно.
Старый 30.06.2015, 20:15   #4931
Vladslav68
Alex7007, на 199
Меня тоже напрягает невозможность положить трубку с подрулевого
переключателя. Приходиться искать телефон по карманам...
Mark Twain ©
Старый 30.06.2015, 20:35   #4932
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Ребят, 199 пользуясь почти 1.5 года, проблем нет. И трубку ложу с джойстика, и переключение треков без проблем.
Старый 30.06.2015, 21:55   #4933
Сообщение от Iron
два раза ее накатывал - все одинаково. невнятность в том что песни не переключаются при щелчке роликом, приходится крутить по пол оборота и при этом может сразу пару песен перескочить, а может и вообще не переключить.
чтоб телефон не искать можно нажать кнопку "Tel" на самой шарманке, но мне проще с джоя.
Сообщение от евгенийkz
машинка без ESP? если так, то у Вас джой овальный 3-хкнопочный - с таким 199 прошивка корректно работает.
P.S. еще у меня телефон нокиа Е72 и при синхронизации с шарманкой при звонке на экран магнитолы выводится номер звонящего, а не имя контакта, так что мне по большому счету по фиг 199 или 185 прошивка.
Старый 30.06.2015, 22:03   #4934
евгенийkz
Все верно, машина без ESP.
Старый 30.06.2015, 22:42   #4935
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Переключение происходит при перещелкивании на один зуб. Работает в оба направления как блютусом так и с флешкой и радио. Это не глюк, а особенность. ;-)
Старый 01.07.2015, 05:14   #4936
По умолчанию
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
На 185 все так и есть, а на 199 У МЕНЯ - хоть защелкайся...
кстати на 199 у меня еще и с джойстика перестало работать переключение с радио на флешку... С флешки на радио переключалось, а обратно - фиг.
Так что количество косяков 199 для меня перевесило телефонную книжку на русском.
Последний раз редактировалось HID; 01.07.2015 в 06:57.
Старый 01.07.2015, 13:51   #4937
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
У меня квадратный джой, переключается всё корректно.
Опять же без проблем вешается трубка по кнопке с джоя.
Может разные 199 ?
Старый 01.07.2015, 14:02   #4938
Vladslav68
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Может разные 199 ?
Может быть... Я ставил давно и одну из первых...
Mark Twain ©
Старый 01.07.2015, 14:11   #4939
Может разные 199 ?
Ну, даже не знаю что сказать... Прошивку брал из шапки - накатывал ее 2 раза - каждый раз наблюдал такие траблы.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
дык она вроде всего один раз на форуме и выкладывалась...
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
на ТО (до конца месяца нужно будет пройти - перед отпуском) попробую попросить ОД прошить мафон - поглядим чего у них получится...
Старый 01.07.2015, 14:14   #4940
Бертони
Аватар для Бертони
Может разные 199 ?
У меня так же.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
