09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.07.2015, 14:19
#4941
У меня так же.
Валер, а разве у тебя с ESP машинка? всмысле джой точно квадратный?
01.07.2015, 14:20
#4942
HID, без. Если речь про квадратный, то извиняйте.
01.07.2015, 16:17
#4943
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Vladslav68
Меня тоже напрягает невозможность положить трубку с подрулевого
переключателя. Приходиться искать телефон по карманам...
На магнитоле выключается без проблем. Джойстик-ролик на магнитоле, на него можно нажать! И им выбрать, ответ или отклонить. И т.д..
04.07.2015, 13:34
#4944
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
При одновременном нажатии «5» + «RADIO» на дисплей выходит:
Model RV2D-C3000E
SW: 3880R HW: 0954R
VER: T2024
Вопрос, что означают SW и HW?
По ним нельзя сгенерить код разблокировки?
04.07.2015, 15:20
#4945
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Ребята подскажите пжл.Есть разбитый новый логан с родной магнитолой сенсорной ,а у меня простая магнитола. Подойдет ли она в мой дастер.И если да ,то что еще нужно выковырить из логана для полного функционала в дастере.
04.07.2015, 15:27
#4946
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Сообщение от tola56
Подойдет.нужно снять джойстик под рулем проводку к нему от магнитолы,микрофон на потолке,и GPS антенну чтобы нави работала,ну и код мафона нужно.
04.07.2015, 15:43
#4947
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Всем привет и доброго дня! У меня слетел blootuth у штатной магнитолы. Может кто знает, что можно сделать?
04.07.2015, 17:14
#4948
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от bygor
Model RV2D-C3000E
SW: 3880R HW: 0954R
VER: T2024
ИМХО, SW - software, HW - hardware. Для генерации кода нужен серийный номер.
04.07.2015, 18:45
#4949
Сообщение от Dok.
Слетел, с чего? С катушек? Яснее выражайте мысль свою! Что случилось?
04.07.2015, 18:54
#4950
Юрий.D2014, Не включается. На панели не загорается значок.Не возможно подключить телефон, хотя в настройках blootuth- ON.
04.07.2015, 19:01
#4951
Сообщение от Dok.
Попробуй те прошивку сменить, или повторно прошить. Может поможет. Питание отрубить на долго, может поможет. Или к диллеру.
04.07.2015, 22:58
#4952
Сообщение от Dok.
Настройки телефона.
05.07.2015, 00:04
#4953
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от bygor
Код можно сгенерить по четырем последним знакам штрихкода на этикетке магнитолы. А его можно увидеть, сняв левый центральный дефлектор воздуховода.
06.07.2015, 11:30
#4954
И вот, через 1.5 года езды с нештатной магнитолой, я обзавелся таки рабочей штатной шарманкой. Сказать, что звук из нее г...но, это ничего не сказать. Однако я не сильный ценитель "теплого лампого звука", посему пусть стоит, тем более всякие фишки типа блютузов и подрулевого джойстика довольно таки удобны.
И еще один момент, почему в шапке темы не указано, что если долго жать "Menu" то появляется диагностика авто? И даже показывает какую то температуру (на впуске двигателя, предполагаю).
06.07.2015, 12:12
#4955
Обсуждали мы это, но функция так криво работает на 185 и 199 прошивке, что мы забили.
Кривизна заключается в том, что строчки не полностью помещаются на экран магнитолы и надо менять язык, чтоб увидеть информацию полностью.
06.07.2015, 13:06
#4956
У меня русский язык установлен, вольтаж, температура и еще какие то надписи отображаются вполне сносно. Значения во всяком случае влезают в экран. Версия прошивки хз - пока не смотрел.
06.07.2015, 13:25
#4957
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А у меня еще в диагностическом меню скорость всегда ноль. Прошивка 199
06.07.2015, 14:29
#4958
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
а где посмотреть номер прошивки магнитолы???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
06.07.2015, 14:31
#4959
Сообщение от perec69
В шапке темы.
06.07.2015, 15:32
#4960
Не удобно? Очень удобно. Джойстик под рулем, даже удобнее чем на руле. Про Меню и диагностика, я писал. Не температура двигателя а темп считывания показывает, с юэсби. Скорость считывания. А основные параметры, это скорость и напряжение аккумуляторной батареи.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Надо язык переключить на английский! (у меня и на русском показывает)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
