Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 06.12.2015, 20:59   #481
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от vaz149
Подключив в цепь резистор 1кОм, показания не изменились совсем.
Вот как то так, может что то сделали не правильно???
Я помню раньше Вам удавалось запрограммировать три кнопки, значит какие-то изменения были. Возможно что-то не так мерите.
Старый 09.12.2015, 22:06   #482
vampire090594
Аватар для vampire090594
Онлайн: vampire090594 вне форума
Был(а): 29 июн 2018 22:02
Автомобиль: renault duster
нужна помощь с kenwood kdc-x693...в магнитоле один провод на управление.
Старый 09.12.2015, 22:24   #483
sova
Аватар для sova
Сообщение от vampire090594
Можно конкретнее, в чем именно нужна помощь?
Старый 09.12.2015, 22:26   #484
vampire090594
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
схема адаптера подруливого джойстика.
Старый 09.12.2015, 22:33   #485
sova
Аватар для sova
Тут есть.
Старый 09.12.2015, 22:34   #486
vampire090594
Тут есть.
Она подходит для наших? какие с 1го по 6ой будут на схеме от туда с 9го по 14ый?
Старый 09.12.2015, 22:44   #487
sova
Аватар для sova
Да, подходит. Полистайте тему, там есть описание или задайте вопрос автору.
Старый 23.12.2015, 01:33   #488
Александр 1985
Аватар для Александр 1985
Онлайн: Александр 1985 вне форума
Был(а): 14 фев 2016 19:49
Здравствуйте Юрий, сколько стоит ваш адаптер на магнитолу пионер x5600 bt.
Старый 23.12.2015, 09:58   #489
sova
Аватар для sova
Александр 1985, ответил в личном сообщении.
Старый 01.01.2016, 16:19   #490
andgor
Аватар для andgor
Онлайн: andgor вне форума
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Здравствуйте. Подскажите сколько будет стоить адаптер для Pioneer FH-X720BT. И есть ли возможность переслать в Челябинскую обл.
Старый 01.01.2016, 18:05   #491
sova
Аватар для sova
andgor, смотрите личные сообщения.
Старый 13.01.2016, 10:02   #492
andgor
Аватар для andgor
Добрый день, Юрий!
Не могли бы вы скинуть схему печатной платы (или можно файлом для любой программы печатных плат) на базе контроллера attiny 2313 для магнитоллы пионер. И документацию по обозначению элементов печатной платы.
Заранее спасибо.
Старый 13.01.2016, 10:27   #493
sova
Аватар для sova
andgor, вечером сделаю.
Старый 13.01.2016, 20:15   #494
sova
Аватар для sova
andgor, в архиве фалы платы в форматах CAM350 и Gerber.
Тип файла: zip PIO2313.zip (123.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 13.01.2016, 20:22   #495
andgor
Аватар для andgor
Спасибо! буду пробовать
Старый 20.01.2016, 21:21   #496
Medved81m
Аватар для Medved81m
Онлайн: Medved81m вне форума
Был(а): 24 июн 2021 16:51
Автомобиль: безмашинный
Юрий, здравствуйте. Не могли бы вы сообщить стоимость адаптера для магнитолы Pioneer FH-X720BT и как можно его получить. Живу в Мытищах.
Заранее спасибо!
Старый 22.01.2016, 14:57   #497
andgor
Аватар для andgor
Добрый день, Юрий!
Не могли бы подсказать, при программировании контроллера ATtiny2313 с помощью программатора PonyProg, какие галочки выставлять по фьюзам, для магнитоллы пионер. И если есть возможность выложить скриншот этого дела.
Буду весьма благодарен!
Старый 24.01.2016, 09:26   #498
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Доброе утро !! скажите у меня нет и не было не когда подрулевого джойстика.Я хочу его поставить подойдет ли он ко мне? машина базовая комплектация мафон у меня MYSTERY MDD-6240S очень похож.
Старый 24.01.2016, 12:24   #499
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Добрый день, Юрий!
Значения фьюзов есть в архиве с прошивкой. Для ПониПрог ставятся инверсно.
Главное правило - сначала считываете фьюзы из микроконтроллера, изменяете нужные и только затем программируете.
Прочитанные новой микросхемы фьюзы выглядят примерно так:
Изменить надо CKDIV, BODLEVEL и CKSEL, должно получиться как на картинке ниже.
Название: fuse default.png
ID:	89939   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2016, 12:41   #500
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rus18
Подойдет. Под джойстик придется прорезать отверстие в кожухе рулевой колонки, а магнитолу подключать к джойстику через адаптер или 2
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
