Передний
534 |
26.62% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,333 |
66.45% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.06.2015, 21:44
#5081
Сообщение от Hudozhnik
А чем локрайт мешает в "авто"
ездить по асфальту?
будем считать это мой бзик... а вдруг в каком-нибудь быстром повороте задок подключится...
30.06.2015, 22:20
#5082
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Погодные условия и качество дорожного полотна бывают разные даже летом, кто знает как поведет себя лока в условиях аквапланирования..!
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Вообще машинка у нас интересная...такое ощущение что инженеры Рено наделили каждый экземпляр индивидуальностью...а может сборщики автофрамоса..!  большинство проблем описанных на форуме у меня не встречаются и наоборот , я не могу найти ответы на вопросы возникшие у меня...
30.06.2015, 22:20
#5083
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от maks878
В условиях аквапланирования - уже все равно как он себя поведет...
Дорогу осилит идущий
30.06.2015, 22:26
#5084
Как повезёт...зачем уменьшать свои шансы на удачу..?
30.06.2015, 22:27
#5085
Сообщение от Fedostas
тут на форуме модератор советует добавлять "ИМХО" к спорным высказываниям...
Как раз на переднем приводе в таких условиях гораздо проще избежать неприятностей...
30.06.2015, 22:33
#5086
UB6LNF
Тут спорного ничего нет - случится на прямой - может повезет
Случится в повороте - приплыли
Если разговаривать про частичное аквапланирование (только слева или только справа) - тут куча дополнительных факторов
30.06.2015, 22:39
#5087
Сообщение от Panzerschreck
Привод в этой ситуации уже не имеет значения,просто поверьте и не проверяйте на дороге общего пользования.
30.06.2015, 22:48
#5088
Время онлайн: 17 ч. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
Всё ясно, у этой машины ИМХО-привод
30.06.2015, 22:54
#5089
UB6LNF
Не хочу разводить срачь , но повторюсь - случись аквапланирование - не поможет ни что - только прямая дорога и отсутствие препятствий.
Тормозить нельзя - бесполезно.
Дать газу (для фанатов переднего привода) - выскочите из лужи на асфальт - руль так рванет - никакой ГУР не поможет.
Вести себя - как при проезде участка с гололедом.
ЗЫ есть у меня знакомый гонщик (профи) - он говорит с улыбкой так:
Понесло на заднем приводе - бросьте газ
На переднем - добавьте
На полном -молитесь
30.06.2015, 23:02
#5090
Сообщение от instal01
плавали, знаем...
На полном -молитесь
вот поэтому режим АВТО и не включаю....
Мужики! Умоляю, вот не надо меня учить как на каком приводе в каких условиях ездить... поездил на разных и в дождь и в снег и в грязь...
01.07.2015, 00:35
#5091
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Блин, у меня на auto такое ощущение, что кто-то за зад придерживает и расход грамм на 300-400 поболе. ( лето, асфальт) на 2wd такого нет. Хотя может все на грани самовнушения?
P.S. зимой по первому снегу на чистом поле пробовал режимы. _Первая скорость, 2000оборотов, на 2wd -10метров, на auto-13 метров, на 4wd -все поле. Так что lock нам в помощь.
01.07.2015, 22:24
#5092
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от чук
Похоже на то.
Буквально вчера здесь отмечал, что разницы в расходе на 2WD и Авто у меня не заметно. И по городу, кстати, тоже.
Последний раз редактировалось Iron; 01.07.2015 в 22:38.
03.07.2015, 10:32
#5093
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Привет всем, не добравшись до проводки при повторной диагностике нашли.... Раздатке пипец. Какая то шестерня разлетелась внутри, которая находится на валу и он сам по себе крутится. Меняют по гарантии полностью (заводской брак).
09.07.2015, 11:26
#5094
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Выбор летней резины на Дастер
Хочу подкинуть на обсуждение тему, только для 4х4. Только не плюйтесь и не бейте за крамолу
Я о необходимости наличия всех 4-х одинаковых колес. Если рассуждать трезво - ведущие передние, задок -только на скорости до 40 км/ч или подхватка при пробуксовке. Я за 3 года эксплуатации даже не могу сказать - работал ли у меня полный привод, во всяком случае сам я его не включал ни разу. Так вот - если спереди и сзади будут стоять парами разные покрышки, но с одинаковой конструкцией (жесткость боковины-курсовая устойчивость), пусть даже с разным рисунком и высотой протектора, неужели это очень сильно скажется на управляемости и правильности работы приводов? Это я к тому, чтобы, как на классике или переднем приводе делали - выкатывать не переставляя передок с задком, и брать новую пару на перед, даже другую, по цене на текущий момент наиболее интересную. Кто что думает? У меня на Р-19 за 12 лет ни разу не было одинаковой спереди и сзади
09.07.2015, 11:38
#5095
У нас это законом запрещено. А во вторых, на жопе резина кривая буит: из-за отрицательного развала одну боковину жрёт сильнее, спереди то же самое, только из-за схождения.
09.07.2015, 11:50
#5096
Сообщение от Fazer Alex
Вообще то до 80км\ч.
Гендерный узурпатор!
09.07.2015, 11:57
#5097
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
А не думаете, что будет нагрузка на муфту? Скорость вращения колес будет разной при любом раскладе. Не думаю, что будет полное совпадение по радиусу. Кто знает, может быть, мозг будет воспринимать это за пробуксовку и, соответственно, подключать муфту? А если есть ESP, то тут вообще без вариантов. Постоянный глюк, думаю, обеспечен. Есть один печальный пример, правда, на другом авто, рамном внедорожнике, когда из-за использования докатки, которая оказалась ниже на пару сантиметров, пришлось вызывать на трассе эвакуатор, мост задний перегрелся.
09.07.2015, 12:07
#5098
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Не запрещено. Эксплуатация авто запрещена когда (цитата из ПЕРЕЧНЯ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ):
" На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины."
Но на управляемости явно скажется не лучшим образом. Сцепление с дорогой по осям будет разное - к примеру, в повороте на скользкой дороге может занести. Исследования на эту тему в Инете есть.
09.07.2015, 12:08
#5099
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от Bazile
Аналогичная ситуация произошла со мной. Зимняя резина 215/70, запаска была 215/65. ESP постоянно мигала, особенно при старте. Благо, что до шиномонтажки было всего пару км. Кстати, даже если ее отключить, то больше 50 км/ч не разогнаться, ESP снова включается и начинает тормозить.
09.07.2015, 16:53
#5100
Сообщение от БерСер
На передке?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
