Старый 28.02.2016, 11:42   #501
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Strusto, царапается домкратом, в месте где он хранится
За 7 лет владения логаном, пользовался только штатным домкратом.
Но в одно прекрасное утро..., когда зацвела сакура...
Заднее правое крыло полностью отгнило и отвалилось, упало на землю с жутким скрежетом, распугав окрестную детвору и подняв лёгкое облачко пыли....Аминь....
Можно забить на это.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.02.2016 в 11:50. Причина: добавка
Старый 23.03.2016, 20:59   #502
valentin.121
Аватар для valentin.121
Онлайн: valentin.121 вне форума
Был(а): 08 июн 2022 19:38
Автомобиль: Duster 2.0
приобрел Дастер, но без домкрата, изучил тему и решил, что возьму "телескоп" . взял 2-х тонник, поменьше в размере( тк условия редко когда -асфальт..), сварил пятак, прикрутил к нему шайбу, в шайбе сделал пропил. на испытаниях на немного наклонной поверхности-переднее колесо оторвалось на 3-4см, заднее-менее 1см. немного покачал авто стоит нормально. запас под порогом есть. + кинул в пару брусков.
и самое главное- домкрат в коробке уместился в штатный бокс, и крышка закрылась.
http://radikal.ru/fp/e60dd110e6da4edf9d0015545b27b128
http://radikal.ru/fp/1ce8a7b6aede4e7783fc467923304a6a
http://radikal.ru/fp/54901f398a4d4d01b6cfbb3d804c8a27
http://radikal.ru/fp/485f8319100a4e75ba5289dfd32ac80e
Старый 26.03.2016, 11:16   #503
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья, перечитал всю ветку. Не нашёл инфы, помогите плиз.
По форуму понял, что универсален такой Ссылка
Если спустилось одно из колёс, спереди или сзади, какая высота получается?
Не будет ли его высота в 230мм, слишком высокой при спущенных колёсах?
ЗЫ. Штатный замучал, ладонь всю ободрал , надел перчатки, с той же стороны разорвались
Старый 26.03.2016, 11:26   #504
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Я под "штатное недорозумение "подложил кусок губчатой резины,чтоб не царапал низ ниши-все равно вожу с собой(к примеру в отпуск-он занимает мало места,хотя укладывать его то еще занятие)А по месту я считаю подкадной удобнее(+кусок фанеры в багаж)-из минусофф -занимает место и требует фиксации кейса в багажнике по нашим "дорогам",а "бутылочный" считаю для ровного покрытия- что не всегда реально в нашей местности...имхо канешна..
AMIGO
Старый 26.03.2016, 13:05   #505
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Я в дорогу беру штатный, а для гаража купил бутылочный MATRIX MASTER 50756. Недавно менял колеса, получил удовольствие от работы с ним. Высоты подъема даже без подкладок хватает, чтобы оторвать от пола задние колеса.
Старый 26.03.2016, 13:07   #506
kmut
Аватар для kmut
Dust93, это всё прекрасно. Подкатной возить с собой не вариант. Нужен бутылочный. Гаража у меня нету.
Старый 26.03.2016, 15:03   #507
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Да померяйте рулеткой от земли до ребра, куда домкрат ставится, минус еще 14 см - высота шины, и еще пару см отнимите (на просадку пружин, наклон машины), вот и буит необходимая высота подхвата. Мерять надоть у переднего колеса, там ниже.
Если верить каталогам высота уазовского чугунного винтового домкрата - 220 мм, у меня такой не всегда и на надутых колесах влазит, правда ставлю его под прямоугольную трубу (крепления порогов труб), а это еще 1.5 -2 см. ИМХО 230 мм спущенное колесо не подхватит, а под днище его ставить я б не стал.
Старый 26.03.2016, 16:36   #508
Dust93
Аватар для Dust93
Так мой домкрат и есть бутылочный. Но вот влезет ли он под машину со спущенным колесом, я не знаю, надо примерять.
Старый 26.03.2016, 16:40   #509
kmut
Аватар для kmut
Dust93, Спасибо, извините, неправильно ответил. Такой же рассматривал, перед прочтением темы. И не дорогой, и подхват ниже, и вес.
У вашего: Высота подхвата, мм 216
У того, что ссылкой выше писал: 229мм
Поэтому, Ваш более вероятно.
А если у вашего домкрата шток поднять на максимум, сколько примерно под колесом будет?
Последний раз редактировалось kmut; 26.03.2016 в 17:04.
Старый 26.03.2016, 17:20   #510
kmut
Аватар для kmut
Dust93, кстати, а как это вариант?
Ссылка
Высота подхвата, мм 168
Высота подъема, мм 415
Вес, кг 3
Ход выдвижного винта, мм 55
Рабочий ход, мм 180
Вес, ещё меньше. Подхват ещё ниже. Высота подъёма сопоставима с тем что у вашего домкрата.
То есть учитывая, то что вы говорили, что Вам удобно было работать сним, даже не подкладывая под него ничего, то он должен также подойти, так как высота подъёма одинаковая. Как плюс, имеем низкий подхват и вес, для того чтобы он валялся в багажнике. Остаётся понять, хватит ли этого подъёма, на передние и задние колёса.
Есть ещё такой вариант: Ссылка
Но он, значительно дороже
Старый 26.03.2016, 18:13   #511
kmut
Аватар для kmut
Ещё вопрос, какой у них срок службы, если не считать гарантийный? Ну и ессесно нормальное обращение с девайсом.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Ага, получил ещё инфу Ссылка
У человека домкрат гидравлика с характеристиками:
Грузоподъемность (т): 5,0;
Высота подъема (мм): от 195 до 385;
Ход штока (мм): 120;
Ход выдвижного винта (мм): 70;
Масса (кг): 4,0;
После поднятия у него получилось: 2-3 см от земли
Значит варианты выше, очень даже приемлемые.
Всем, спасибо за помощь, для себя выяснил. Сори, что стока накалякал рассуждения
Процитирую одного человека, может кому поможет.
В обычном состоянии расстояние от пола до кузова в месте установки домкрата у заднего колеса - 28 см.
Заднее колесо начинает отрываться от пола при поднятии в этой точке от 37 см и выше.
В месте установки домкрата у переднего колеса - соответственно 25/34 см.
Другими словами домкрат должен иметь минимальную высоту не выше 25 см, а лучше в районе 22-23 см.
Максимальная высота домкрата должна быть не менее 37 см, лучше 40 и выше.
Попутно выяснили, что ход колеса вниз не превышает 10 см )
Но сдесь видимо он не учитывает, если колесо спущено, то подхват должен быть ещё ниже.
Последний раз редактировалось kmut; 26.03.2016 в 18:27.
Старый 26.03.2016, 18:38   #512
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Не штатный домкрат ,это хорошо,но я кинул в запаску кусок половицы (5см)и сейчас ушел от этой темы.
Старый 26.03.2016, 21:45   #513
Dust93
Аватар для Dust93
До максимума не поднимал, нужды не было, под задним колесом был достаточный просвет для свободной смены колес. Но винтовую часть домкрата выкручивал полностью.
Старый 27.03.2016, 11:30   #514
kmut
Аватар для kmut
Друзья, ещё пошерстил инет. Нашёл такой.
Тип: Домкрат гидравлический бутылочный телескопический
Высота подхвата:171 мм
Высота подъема: 453мм
Максимальная грузоподъемность: 6т
Вес товара, ни наодном сайте не указан, позвонил в контору, выяснил, около 5кг.
По характеристикам и цене, очень даже универсален. Фирма конечно Китай, но надеюсь будет норм работать. Похоже не популярен.
Цена: 2.216р
Остановлюсь на нём.
Если кто заинтересовался: Ссылка
Кайрон с этим домкратом: Ссылка
Ford Mondeo cним: Ссылка
Последний раз редактировалось kmut; 27.03.2016 в 12:23.
Старый 27.03.2016, 16:00   #515
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от kmut
Цена: 2.216р
Цена 2504р. 2216 только при доставке.
Старый 27.03.2016, 16:23   #516
kmut
Аватар для kmut
u313, а если так?
Ссылка 2217 руб.
Может просто поискать, модель есть, а магазин подобрать для себя любой можно.
Просто в том магазине он точно есть, а в других не знаю, нужно звонить.
Старый 27.03.2016, 16:35   #517
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
u313, а если так?
Ссылка 2217 руб.
Если домкрат только для Дастера, а не для других дачных дел, то, имхо, 6-ти тонник и не нужен, можно взять и полегче и дешевле раза в два
Старый 27.03.2016, 16:36   #518
kmut
Аватар для kmut
Strusto, всё верно. Был бы рад найти такой на 2т, но увы, нету, ни 2т ни 4т, только 6т. за туже цену, с теми же характеристиками. Народ, не агитирую, кому не нравится не берите, чисто шерстил по инету, искал подходящее, универсальное и не дорогое.
Старый 27.03.2016, 18:17   #519
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от kmut
направления сомнений и рассуждний совершнно правильные.
у меня в багажнике оба домкрата - и штатный и Ссылка.
Когда прошлй осенью компанией дастероводов поехали на Карельский перешеек, JohnLiJohn, подпрыгнув на корне, погнул правый задний диск.
Я сразу же достал заветный бутылочный AIRLINE AJ-TB-04, но не смог его подсунуть. Мы стояли на лесной неровной дороге и у Жени был под завязку забит багажник походным шмурдяком на 4 члена экипажа. И хоть экипаж и вышел из машины, просвет до песка был меньше 229 мм. Пришлось поработать штатным, подсунув под него доску (специальную - для него), иначе бы он ушел в песок. Или хуже - в сторону.
Старый 06.04.2016, 12:23   #520
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Хочу предупредить клубней - аккуратней со всякими резинками и проставками. Вчера при замене переднего колеса упала машина с подкатного домкрата, лопнула эта типа резиновая шайба.
ID:	94031   Нажмите на изображение для увеличения
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
