Старый 13.07.2013, 11:57   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Печаль Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:
Сообщение от Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
  • Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
  • Загрязнение дросселя.
  • Подсос воздуха.
  • Свечи
  • Топливо
  • Форсунки
  • Вода в выпуске
  • Датчик температуры
  • Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
  • Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
  • Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
  • Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
  • Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
  • Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в 18:48.
Старый 07.01.2017, 18:45   #5301
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
😂 когда мы с тобой брали себе эти машины то рено не то что их не впаривало а наоборот всячески отговаривало, очередь на полгода была и малокого отпугнуло. А по поводу Евры45 эт верно, вон фольксваген схитрил чтоб и в евры выложиться и владельцев не мучать,- так злые америкосы догадались и насрали. Так что будем гордые Евродостаточные и по морозцуу пешком... Впрочем мой дастер меня не подводит но я конечно готов ему уделить немного больше внимания чем обычный пользователь, однако я такой не один. Да и проблема не только в дастере, просто если переходим на калибр 5.45 в место 7.62 то мало поменять ствол, надо ещё и патроны заменить, а у нас бензин только по бумагам Евро4! вот и появляется грязь там где инженегры рено даже не предполагали
Этих честных инженеров французских сейчас в упряжку и переть мой Дастер завтра с Сергиев Посада в Королев. Ну а очереди это просто лохов было слишком много. Не ожидали они такого. Завод не справлялся а лохи упертые были
Старый 07.01.2017, 18:53   #5302
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
ты во сколько первый раз пробовать заводить будешь? о результатах сразу отпишешься или как я - когда домой вернёшься? В смысле - во сколько ждать сообщения? И это, а чё ты только на французах решил ехать? А чё наших производителей поставщиков продавцов бодяжников не запрягаешь- быстрей бы доехали
инь янь хрень
Старый 07.01.2017, 18:53   #5303
KDV
Аватар для KDV
Я когда в 2007 пересел с ваз2106 на Логана 1,6 мне казалось в рай попал. Так нравился Логан. И ходовые характеристики и надежность и геометрия. До 2013 года я был доволен Лонаном и поменял его на Дастер в надежде что он меня еще сильнее обрадует. Кроме того смене авто способствовали разбитые дороги в городе. Но увы Дастер мне перестал сильно радовать почти сразу. В первые же похолодания я заметил этот прогрев на 1000 и мне сразу показалось что проблемы в мороз будут. Так и стало. Кроме того не нравилась нечеткая работа мкпп, с которой я все же свыкся. Но нравилась и продолжает нравиться геометрия и ходовые качества. Так что если б не экологи...
Старый 07.01.2017, 18:58   #5304
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
раньше не было, но поскольку теперь автоваз это рено то вот:
http://www.lada.ru/feedback/contact.html
Сегодня -33. Все ВАЗы уехали сами. Даже Ларгус соседский завёлся с автозапуска.
Так что прошивки для мозгов делают разные конторы, хотя концерн один.
Про себя, стоит Б/К с функцией прогрева свечей зажигания. 2-е минуты "дубасит" искра перед запуском, потом заводить. Шикарная функция. Жаль на Рено такую не поставить.
Старый 07.01.2017, 19:00   #5305
KDV
Аватар для KDV
Ну почему только на французах? Когда после покупки Дастера встал вопрос что купить жене то рено уже не рассматривалось категорически. Солярис купили
Старый 07.01.2017, 19:01   #5306
aca300
Аватар для aca300
Значит остается единственный самый верный метод - антиреклама. Перестанут покупать - либо прикроют завод либо решат вопрос. Конкурентов полно
Вспомнил как ДЭУ в Россию заходила "...они зимой заводятся хорошо."
Старый 07.01.2017, 19:10   #5307
KDV
Аватар для KDV
В голове родился метод запуска. Купить большую палатку походную с буржуйкой. Ставишь на дастер, топишь буржуйку и вуаля!
Старый 07.01.2017, 19:11   #5308
Nikolay_msk
Аватар для Nikolay_msk
Онлайн: Nikolay_msk вне форума
Был(а): 25 Янв 2017 11:09
Добавлю и я свои пять копеек, один из автомобилей у нас в семье Renault Duster 2016 года с АКПП, пробег 7800 км. Вчера сие чудо французского автопрома не завелось, вечером затолкали его в гараж и стали усиленно обогревать, но все без результативно, сегодня поменяли свечи и о чудо, завелся мгновенно, практически на разряженном аккумуляторе.
Старый 07.01.2017, 19:24   #5309
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Вот и впрямь не дошло до французов,что Россия страна Северная, ведь это аж с 1812 года до них доходит и ни как,прям беда��
Старый 07.01.2017, 19:29   #5310
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
-34. не завелось, на брелке сиги вольтаж 12,5
Крутит 1-2 оборота(3-4 сек) и вырубается стартер и панель приборов, потом панель включается стартер уже понятно 2 раз не крутит и все позиции сначала.Такое ощущение что мозги не дают завести, больше 3-4 сек не дают крутить стартер. Попробовал раз 5-одна и таже история, плюнул пошел домой.Интересное решение, браво, жду потепления.
ПС.Механика дорестайл МКПП заводилась и при -37( в общем всегда)
Старый 07.01.2017, 20:05   #5311
dimon64
Аватар для dimon64
Онлайн: dimon64 вне форума
Был(а): 06 апр 2021 14:06
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 АКПП 2016 г.в.
На полностью заряженной и тёплой АКБ не завёлся. Крутит исправно, схватывает и когда уже кажется, что вот оно, свершилось, встаёт колом. Как уже писали, такое впечатление, что мозги не дают завестись. Жуткое разочарование в машине, поубивал бы за такие шутки.
Старый 07.01.2017, 20:09   #5312
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Моя история. Ярославская область, вчера утром при -30 завелся со второй попытки. Сегодня утром при -35 завелся с четвертой попытки с трудом. АКБ не снимал, 92 бензин ТНК, масло 5w40 менял недавно.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 07.01.2017, 20:18   #5313
ev.sin
Аватар для ev.sin
Сообщение от dimon64 Посмотреть сообщение
Встает колом-в смысле перестает крутить стартер,хотя акб не подает признаков разряда-значит на ннаших машинах одинаковые мозги(....мать),стабильность признак качества,ну не дает производитель ездить на акпп в такой мороз
Старый 07.01.2017, 20:28   #5314
[mactep].geo
Аватар для [mactep].geo
Онлайн: [mactep].geo вне форума
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
07.01.16 Тверь(за городом) время 11-00 температура -33
1) Каптюр - не завелся (не завелся так же с прикуриванием)
2) Дастер(дорестайл) - не завелся (не завелся так же с прикуриванием)
3) Х-трейл - не завелся (завелся в 13-30 с прикуриванием с энной попытки)
4) Волво ХС-90 - завелся
5) Рено Кангу - завелся
Старый 07.01.2017, 20:35   #5315
dimon64
Аватар для dimon64
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Вот настучать бы по голове этому производителю за такое!
Старый 07.01.2017, 20:49   #5316
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Может выдергивать разьем температурный,и втыкать в него тёплый заизолированный датчик обманку? Кулибины,кто чо скажет.
Старый 07.01.2017, 20:55   #5317
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
-30 простой машины почти двое суток. Запуск без проблем...
Старый 07.01.2017, 21:05   #5318
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Оооо,я дозвонился в Рено Ассистент! И,видимо,далеко не я один,так как время ожидания примерно сутки и то не факт(со слов оператора).
Старый 07.01.2017, 21:06   #5319
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Может получиться. Только нужно разъёмы, провода и переключатель сгондобить, чтобы после пуска с тёплого датчика-обманки переключаться на штатный датчик для дальнейшего безопасного прогрева.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 07.01.2017, 21:07   #5320
Nikolay_msk
Интересно, а как обстоят дела с запуском двигателя на Nissan Terrano там же двигатели идентичные?
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
