Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.03.2016, 16:52   #5361
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У вас такой плохой приём, что дополнительную антенну ставите?
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Старый 20.03.2016, 17:40   #5362
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Плюс с красного провода). Есть плюс и на желтом но он не отключается с ключа.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Можете с прикуривателя плюс взять.
основной ( силовой) плюс - ЖЕЛТЫЙ,питать лучше или даже только с плюса акб, КРАСНЫЙ плюс должен идти на замок (АСС- аксессуар)...черный - масса...сине-белый - активная антенна...С ПРИКУРИВАТЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ !
Старый 20.03.2016, 17:48   #5363
Юрий.D2014
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Почему лучше желтый? Это по желанию. Но для того что бы отключить все источники питания, особенно в зимнее время - красный однозначно. Почему нельзя к прикуривателю? Можно. Антенна потребляет мало. Почему нет то? Категоричность такая, не понятна. Прикуриватель, тоже отключается при вытаскивании ключа.
Старый 20.03.2016, 17:52   #5364
aleks v
Аватар для aleks v
Онлайн: aleks v вне форума
Был(а): 14 мар 2025 05:51
Всем спасибо. Подключился к жёлтому (АСС) он через замок зажигания а красный постоянный + .
Старый 20.03.2016, 17:55   #5365
Юрий.D2014
Сообщение от aleks v Посмотреть сообщение
Красный постоянный? Ну странно. Может тут по другому. Обычно желтый на память, постоянный плюс. Ладно.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Да не за что!
Старый 20.03.2016, 18:06   #5366
rotas
Аватар для rotas
почему желтый ? потому что производители автомагнитол так решили...можно и от прикуривателя, но у меня машина куплена за свои деньги и не застрахована
https://www.drive2.ru/l/1698904/
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
ЗАЧЕМ ТАК ???? что помешало по науке подключить?
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
вот так - всё просто ведь...
Старый 20.03.2016, 18:24   #5367
Юрий.D2014
По какой науке? Человек говорит что отключается он от замка. Он и подключил его. Видимо он не красный а желтый у него. И я вам говорил подключить так что бы отключалось питание, когда вынимаешь ключ. И вы мне то же самое сейчас, до этого противоречите. Что за дурдом. Прикуриватель так же отключается при вынимании ключа. Так же можно и к нему. У меня машина не застрахована от чего то что вы там предполагаете, да и у многих. И что плохого в том что я сказал, что машину нужно страховать сразу?) Вынул ключ, нет питания ни на магнитоле, ни на антенне. Всегда так подключаю магнитолы и другое оборудование, магнитолы в место штатной и туда же антенну. Вынул ключ, нет питания и точка! Но многие подключают так что надо на все отдельно нажать, что бы отключить и оно потребляет ток, пока автомобиль стоит ( бессмысленно тратит энергию аккумулятора).
Старый 20.03.2016, 18:37   #5368
rotas
Аватар для rotas
любезнейший Юрий ! да не взбрыкивайте вы так, не нервничайте ! мне тоже непонятен слог вашего письма, но я спокоен и просто стараюсь донести до нашего коллеги алгоритм ПРАВИЛЬНОГО подключения его устройства...и фото для него
на нижнем фото вверху не вошло- ЖЕЛТЫЙ
Последний раз редактировалось rotas; 20.03.2016 в 18:48.
Старый 20.03.2016, 18:47   #5369
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Согласен на стопитсот, только напряжение пропадает на ключе при положении замка OFF
вынимать не обязательно ключ, я бы конечно для спокойствия души для питания антенны предохранитель поставил на 5а, стоит копейки!!
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Насчёт прикуривателя подумал,подумал, не будет антенна на стоянки без ключа работать, как известно майфун можно включить даже если ключа нет в замке зажигания, но не долго минут 5 наверно, потом вырубится, вот какой провод отрубает питание к нему и надо запитаться!!!
Старый 20.03.2016, 18:51   #5370
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Всем здрасьте.
Замечательная функция отключения магнитолы через 10 минут в отсутствие зажигания у меня с завода не работала штатно. Максимум 6 минут было. Ну да ладно. Но со временем эта пауза стала уменьшаться. Бывало возишься в гараже или ребенка у школы ждёшь и приходится каждые две минуты тыкать. Раздражает.
В связи с этим вопрос: где и чем регулируется пауза автовыключения?
Спасибо за внимание.
Старый 20.03.2016, 19:07   #5371
Юрий.D2014
. Я всегда спокоен, как я пишу и что вы там воспринимаете - ваши фантазии. Суть дела нужно читать. Я пишу изначально как должно быть. Но вы то одно то другое. И про алгоритм, я сразу сказал!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Всем здрасьте.
Через компьютер возможно можно проверить и устранить. К дилеру обратиться. Или установить такую же магнитолу и проверить как с ней будет, исключить или выявить проблему в магнитоле (если это она виновата то попробовать прошить).
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Ну обычно идет предохранитель с антенной (на проводе круглый). Можно майфун включить но тогда нужно на постоянку подключать антенну. В принципе, потребляет она мало но лучше не нужно.
Старый 20.03.2016, 22:35   #5372
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Всем здрасьте.
Обычно этим занимается процессор магнитолы в купе с электролитом,конденсатором.Схемы нет,но думаю путем добавки емкости можно найти.
Скорее всего он у вас изначально был с браком,у мну три года отключение через 10 минут.
Старый 20.03.2016, 23:47   #5373
instal01
Аватар для instal01
Посоветуйте как подключить активную антенну к магнитоле, где подключить +.
Практически на всех штатках есть выход на активную антенну,практически но не факт.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5136
Старый 21.03.2016, 09:37   #5374
Юрий.D2014
Под электро-антенну есть. Телескопическую. Но питание подается не помню как именно (кратковременно или постоянно). И у самого была такая антенна в другой машине и магнитолы встречались часто. Хотя, лежит родная маздовская магнитола, можно на ней проэкспериментировать но колодка питания в машине осталась).
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 21.03.2016 в 17:17.
Старый 23.03.2016, 16:00   #5375
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 14 июн 2025 11:49
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Появился глюк. При отключении звука под рулевым джостиком, звук отключается, а через пару секунд снова появляется. На магнитоле при этом горит надпись "Отключение звука". При повторном нажатии звук отключается на необходимое время. Машина 12 года, прошивка 199.
Старый 23.03.2016, 16:19   #5376
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от ivashechka Посмотреть сообщение
Что то мне подсказывает, что микрик на подрулевом глючит...
Старый 23.03.2016, 16:22   #5377
Алексей В
Аватар для Алексей В
Онлайн: Алексей В вне форума
Был(а): 20 апр 2016 14:39
Автомобиль: Дустер
Попробуй сбросить клемы с аккума, может пройдет. У меня бывает просто зависает и как не живой))) думал все ехать к дилеру, но нет клему долой о все гуд. Только найди код магнитолы сначала!
Поз. "Дизель" ark34.ru/
Старый 23.03.2016, 17:24   #5378
Юрий.D2014
Перепрошейте магнитолу. И будет счастье.
Старый 23.03.2016, 21:31   #5379
Artem201616
Аватар для Artem201616
Онлайн: Artem201616 вне форума
Был(а): 25 мар 2016 07:25
Автомобиль: Renaut Duster
Сегодня попробовал пере прошить----проследовал до 5 пункта.---далее надпись "Аудиофайлы не найдены"-----так цифр процесса обновления не появилось.---Выключил магнитолу----далее дисплей вообще не включается, а магнитола "зависла" на радио. Вообщем не знаю, что дальше делать...Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось HID; 24.03.2016 в 08:40.
Старый 23.03.2016, 21:34   #5380
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от Artem201616 Посмотреть сообщение
выкинуть и купить , к примеру, пионер
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
