Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.03.2016, 10:24   #5341
ProdumanP
Аватар для ProdumanP
Онлайн: ProdumanP вне форума
Был(а): 09 мая 2018 21:11
Автомобиль: Привилег Беленький 2 литра 4*4 на ручке
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Вообще пофиг. Хоть китайский. Раз в сто лет подключаю этот телефон. Да и раньше не было блютуза на магнитоле, не было нужды и нет. Всего лишь дополнительная игрушка. Остановился, поговорил (всегда так делаю, или чуть позже перезвонил.). А музыка играет и играет, так же не смотрю туда постоянно, что же там написано (так что язык не важен). Что за музыка у меня, знаю и так (я ведь её сам писал на диски или на флешки). Ну а так, имена музыкальных файлов отображались правильно с завода, на любом языке и с любого носителя.
Насчет блютуза.
У Вас видимо есть время чтобы остановиться в пути )) и если в НП то есть и место где припарковаться на пару минут ))
По мне так Блютуз крайне удобен, особенно в рабочее время, когда звонит клиент и может не подождать пока я буду из 3-4-го ряда перестраиваться и искать место для парковки )) От меня просто уйдет заказ (( а ето мой заработок.
Старый 16.03.2016, 10:33   #5342
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от ProdumanP Посмотреть сообщение
Насчет блютуза.
Не страшно. Порой не успеваешь все равно всем помочь но, многие люди ждут все равно и перезванивают. А чаще всего те кто уйдут (клиент), им нужно сделать мелочь - из-за которой не стоит бороться). Громкую связь воткнул на телефоне и все, очень быстро. Иногда сидеть может кто-то в автомобиле и их мои разговоры не касаются, блютуз - если бы отключал уши у соседей).
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
Сообщение от AlekseySG Посмотреть сообщение
Где бы приобрести гнездо для 8pin подрулевого управления штатной магнитолой?
Джойстик с проводом, быстрее купите. Номера я выкладывал, несколько страниц назад, две три, найдете.
Старый 16.03.2016, 10:48   #5343
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
так мне гнездо нужно а не штекер.
Старый 16.03.2016, 11:28   #5344
Юрий.D2014
Ну там в комплекте идет джойстик и все провода с разъемами. Отдельно не продают.
Старый 16.03.2016, 12:31   #5345
AlekseySG
мне нужно гнездо,как в магнитоле,в которое как раз и вставляется джойстик.
Старый 16.03.2016, 17:15   #5346
Юрий.D2014
Как в магнитоле? Да ёп. Зачем? Не пойму зачем как в магнитоле.
Старый 17.03.2016, 08:07   #5347
AlekseySG
Зачем?
что бы подключить джойстик к нештатной магнитоле
Старый 17.03.2016, 09:58   #5348
Fromch
Аватар для Fromch
Онлайн: Fromch вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
посоветуйте колонки к штатной магнитоле вперед и назад, чтоб без заморочек старые вытащить и новые вставить
Старый 17.03.2016, 13:04   #5349
Юрий.D2014
То есть, он будет работать но не хватает всего лишь разъёма? есть где то в сети статья или что то на подобие, человек подключал джойстик к другой магнитоле (поищите, может чем поможет).
Старый 17.03.2016, 13:08   #5350
AlekseySG
тут всё есть, просто не хотелось бы колхозить, поэтому и ищу гнездо, может артикул кто подскажет...
Старый 17.03.2016, 13:34   #5351
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:59
Сообщение от Fromch
http://www.mvideo.ru/products/avtomo...-1339-r-120282
Старый 17.03.2016, 13:43   #5352
Юрий.D2014
Сообщение от Fromch Посмотреть сообщение
Зная размер родных, подбирайте любые из тех кому доверяете. Или пользуйтесь поиском, отзывы и технические характеристики.
Старый 17.03.2016, 21:50   #5353
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Без заморочек нет смысла менять,разницы не заметите.Хотя бы перед компонентный.Не считая пищалок MTX в корзину встает как родной.
А так на вкус и цвет.....
Старый 17.03.2016, 23:04   #5354
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Артикул Вам вряд ли поможет. Эти разъемы продаются только упаковками по 1210 шт. и стоит это удовольствие порядка 100 000 рублей. Дешевле купить магнитолу и выпаять оттуда гнездо.
Для пятикнопочного джойстика - 1379684-2 (серый), для шестикнопочного - 1379684-1(черный).
Старый 18.03.2016, 09:04   #5355
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
повторюсь - только на разборке...вчера установил магнитолу 1-din, под ней короб от аутентика ну и адаптер самодельный для подрулевого сваяли с товарищем...для соединения использовалась"гребёнка" , куплена в микроэлектронике, вставили "папы" в штекер и примотали накрепко изолентой...всё работает
Старый 20.03.2016, 14:17   #5356
aleks v
Аватар для aleks v
Онлайн: aleks v вне форума
Был(а): 14 мар 2025 05:51
Посоветуйте как подключить активную антенну к магнитоле, где подключить +.
Старый 20.03.2016, 15:08   #5357
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от aleks v Посмотреть сообщение
какая магнитола стоит ? обычно синий...да и в интернете ВСЁ описано...
Старый 20.03.2016, 15:11   #5358
aleks v
Аватар для aleks v
AGC-0060RF
Старый 20.03.2016, 16:46   #5359
Юрий.D2014
AGC-0060RF
Плюс с красного провода). Есть плюс и на желтом но он не отключается с ключа.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Можете с прикуривателя плюс взять.
Старый 20.03.2016, 16:50   #5360
Юрий.D2014
На снимке с лева. Плюс и под ним минус. К этому плюсу подключать. При вытаскивания ключа с замка зажигания, питание отключится от антенны.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
