Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 29.01.2016, 15:41   #521
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от sershapval
тоже хочу сей девайс
Пока нет. Думаю недельки через две, не раньше.
Старый 03.02.2016, 21:47   #522
if01
Аватар для if01
Онлайн: if01 вне форума
Был(а): 04 фев 2016 07:59
Автомобиль: Рено логан
sova,Привет хотел приобрести ваш девайс на логан, желательно три моргания. Доставка в Майкоп.
Старый 11.02.2016, 13:00   #523
Ilyxxxa
Аватар для Ilyxxxa
Онлайн: Ilyxxxa вне форума
Был(а): 22 июн 2016 21:29
Автомобиль: Renault duster
Удлинитель поворота есть в наличии
Старый 11.02.2016, 14:36   #524
sova
Аватар для sova
Сообщение от Ilyxxxa
Будут на следующей неделе.
Старый 13.02.2016, 13:30   #525
Sir68
Аватар для Sir68
Онлайн: Sir68 вне форума
Был(а): 19 апр 2016 22:50
Ждем!!!
Старый 18.02.2016, 10:21   #526
sova
Аватар для sova
Обновил первый пост, удлинители в наличии.
Старый 19.02.2016, 20:15   #527
Sir68
Аватар для Sir68
Как у Вас со временем после праздника! Хочу купить, но только с установкой! Возможно?
Старый 19.02.2016, 20:37   #528
sova
Аватар для sova
Сообщение от Sir68
Возможно. И в праздники тоже. Контакты сейчас в личку скину, звоните.
Старый 20.02.2016, 11:23   #529
сергей31
Аватар для сергей31
Онлайн: сергей31 вне форума
Был(а): 20 фев 2016 11:23
Автомобиль: ренотфлюенс
здравствуйте. а на рено флюенс можно установить ваш удлинитель?
Старый 20.02.2016, 12:23   #530
sova
Аватар для sova
Сообщение от сергей31
На 100% не уверен, но скорее всего нет. На Флюенсе все подрулевое управление организовано в виде матрицы и опрос контактов идет в динамическом режиме.
Старый 28.02.2016, 18:24   #531
ivan54675
Аватар для ivan54675
Онлайн: ivan54675 вне форума
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
подключил, работает ,большое спасибо!
2 акпп
Старый 07.03.2016, 22:54   #532
KAVKAZ-NAVI
Аватар для KAVKAZ-NAVI
Онлайн: KAVKAZ-NAVI вне форума
Был(а): 04 апр 2016 15:28
Автомобиль: LARGUS
ХОЧУ КУПИТЬ ЛАРРГУС 2012
ДВЕ ШТУКИ
ЕЩЕ НА ТОУОТУ ПРИУС 2008
НАПИШИТЕ ГДЕ ОПЛАТИТЬ И ГЛЕ ПОЛУЧИТЬ
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
ПРОСТИТЕ ЗА МОЙ ФРАНЦУЗКИЙ.
КУПИТЬ ХОЧУ УДЛИНИТЕЛЬ ПОВОРОТОВ
Старый 08.03.2016, 11:23   #533
sova
Аватар для sova
KAVKAZ-NAVI, написал в личном сообщении.
Старый 12.03.2016, 10:19   #534
Александр002
Аватар для Александр002
Онлайн: Александр002 вне форума
Был(а): 04 июн 2016 11:37
Автомобиль: Рено
C удовольствием приобрёл бы на Рено Сандеро Степвей.
Старый 12.03.2016, 10:57   #535
sova
Аватар для sova
Александр002, ответил в личном сообщении.
Старый 14.03.2016, 15:12   #536
siliger
Аватар для siliger
Онлайн: siliger вне форума
Был(а): 17 мар 2016 21:28
Автомобиль: хонда
sova, доброго времени суток подскажите удлинитель поворотов на honda pilot подойдет?
Старый 14.03.2016, 20:19   #537
sova
Аватар для sova
Сообщение от siliger
На машины 2009 - 2013 должен подойти, по остальным годам выпуска у меня информации нет. Ну и поскольку на Хонде удлинитель пока не тестировался 100%-ю совместимость гарантировать не могу.
Старый 16.03.2016, 09:32   #538
vovik71
Аватар для vovik71
Онлайн: vovik71 вне форума
Был(а): 29 Янв 2019 12:56
Автомобиль: Nissan Almera G15_АТ_A-AA
sova, Добрый день! Хочу приобрести ваше устройство для Nissan Almera 2013 года. Есть несколько вопросов.
Есть ли в наличии? Стоимость устройства с доставкой до Тюмени! И как оплатить? Зарание спасибо. Адрес для контакта vovik71@yandex.ru. В личку почему то не отправляется.
Старый 16.03.2016, 11:40   #539
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от vovik71
Касперский стоит?
Старый 16.03.2016, 11:41   #540
vovik71
Аватар для vovik71
Касперский стоит?
Он самый
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
