11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
23.12.2012, 19:33
#521
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Викторыч
Я бутыль на торпеду кладу, где воздуховод лобовухи. 5 минут и уже можно пить.
Бог с ней с водой. Вот такой глюк у меня: В мороз при снятии и установке на сигнализацию она перестает пикать, еле крякает (Старлайн А 91). Как чуть потеплеет все приходит в норму. Никак не проверю, сама-то сигналка будет свистеть когда наступит час Х.
Так стукните по колесу,чтобы сработал датчик удара.Или откройте дверь авто ключем предварительно поставив на охранную сигнализацию.Услышите что будет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.12.2012, 19:36
#522
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Max51, классификация API у обоих масел одинаковая - API GL4 и GL 5, а вот класс вязкости разный.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
если акум нормальный, то ослабла масса на сирене.
23.12.2012, 19:37
#523
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Olejman
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1985
23.12.2012, 19:40
#524
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от ev.sin
я решил стакан медицинского чистого плеснуть, хужее ведь французу не будет,а?
а похмелять потом каждый день не придётся?
23.12.2012, 19:41
#525
Сообщение от Max51
да ты батенька, шутник, вот еще чего нашел
[QUOT]Спецификация MIL-L-2105 С- действующие с 1976 г. технические условия для всесезонных трансмиссионных масел классов вязкости 75W, 80W/90 и 85W/140. Они превосходят спецификацию MIL-L-2105 В и соответствуют API GL-5.Спецификация MIL-L-2105 D- для всесезонных масел GL-5[/QUOTE]
23.12.2012, 19:45
#526
Реновод
[/QUOTE]
Объясни по-русски?
Да и не шутил я.
23.12.2012, 19:52
#527
Max51, в коробке у нас залито масло с API GL4+, в раздатку и муфту API MT-1, GL-4, GL-5, т.е. в твоем случае любое масло из которых ты залил подходит и туда и туда, но ты залил разное, вот я и хочу понять в чем смысл.
23.12.2012, 19:52
#528
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Скорее сирена замерзла. Он же крякает, только еле слышно.
23.12.2012, 19:53
#529
Викторыч, было такое на предыдущем авто, проблема с массой была.
23.12.2012, 20:01
#530
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
или масса, или влага , возможно рупор неправильно установили, кверху ногами или еще как, и влагу собирает (на мойке например), а потом на морозе замерзает и все вытекающие отсюда. У меня у соседа такая беда была, рупор низко был, на лужах забрызгивало и он еле-еле кряхтел, пока не просохнет.
23.12.2012, 20:01
#531
Реновод
Помимо класса есть еще другие характеристики. Ну и ректомендации Мотюля. Я себе всю голову сломал по этому поводу. Решил так, в ссылке есть обоснования.
23.12.2012, 20:06
#532
Сообщение от Max51
ну я и спрашиваю, поделись обоснованиями то, понимаю, что ты не просто так залил разное масло, да еще и не один раз.
23.12.2012, 21:37
#533
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Xazerg
ну я думаю шумку сделать, она по идеи и как теплоизоляция будет работать! пороги,крышу,стойки, да и вообще везде где дует утеплить. Пройдусь завтра ради интереса инфракрасным термометром по меряю. Хорошо бы тепловизером взглянуть, сразу понятно в какую сторону смотреть и где утеплять.
Фотоотчет не забудьте потом пожалуйста выложить
Сообщение от Xazerg
а какое масло льется в акпп? по идеи его тоже можно сменить, но уже затратнее дело...
Льется синтетическое масло Elf RENAULTMATIC D3 SYN.. вот такое http://oilmart.ru/product/renaultmatic-d3-syn ... менять просто так крайне не советую...
Сообщение от Xazerg
я сегодня почувствовал беспомощным, заводя авто с акпп, даже выжать нечего)) продувки в виде нажатия газа похоже бесполезны. У меня чувство что автозапуск тупо залил свечи с 3 попыток.
У меня такое чувство складывается что автозапуск это скорее ЗЛО чем благо
23.12.2012, 22:09
#534
dо⊥ɐdǝɓоw
lapoty, фотоотчет будет конечно, кстати как дилеры относятся к такому?? (шумке)
по поводу автозапуска, до этого не было осечек, да и бегать с 8 этажа вниз, чтобы завести авто, а потом обратно как то обламывает. Езжу с ребенком в основном, ездить в холодной машине (-20) не айс.
23.12.2012, 22:33
#535
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от SergeyPershin
А у меня другая история. Вторую неделю стоят морозы за 20, после двух дней стоянки не смог сегодня открыть машину-сирена сигналы подает а замки не срабатывают...Ключом тоже открыть не смог..
Никто с таким не сталкивался? Грешу -либо прихватило морозом, либо аккумулятор подсел. Если аккумулятор то как попасть в машину теперь...
23.12.2012, 22:34
#536
dо⊥ɐdǝɓоw
LEMAR, а почему ключом не открывает? все три двери пробовали открыть?
23.12.2012, 22:36
#537
Сообщение от Xazerg
Да все три пробовал...Накануне все открывалось с сигналки... А ключом вроде и сновья не мог открыть-у меня привеледж-центральный замок и кнопки на одном из ключей
23.12.2012, 22:38
#538
Сообщение от LEMAR
Даже если снять АКБ, то ключём всегда должно открываться. Похоже, что сам механиэм замёрз.
Можно попробовать феном погреть между стеклом и уплотнителем внутрь двери.
23.12.2012, 22:39
#539
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от LEMAR
во все три двери ключ не лезет??  какой-нибудь размораживатель замков над.
А по поводу не открытия с сигналки - походу акк сел. Почему - это другой вопрос.
23.12.2012, 22:41
#540
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от SHURBO
В дырку для ключа ВД-шки, через 20 сек откроется.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
