Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.08.2011, 09:27
#521
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Re: Полный привод на Дастере
Читал тут на досуге Авторевю они там Дефендер "примеряли на себя" так вот мысль там была следующая что не смотря на раму и все атрибуты настоящего честного внедорожника Деф сольет тому же Рейнджу с его электроникой по проходимости просто смысл таков что с электроникой которая думает за тебя и подтормаживает нужное колесо и кидает момент на другое, сама выбирает до каких оборотов крутить двигатель уехать действительно можно дальше. Вопрос в другом - сколько эта электроника прослужит безотказно и что делать если посредине говен ее глюкануло?
Рама сама по себе никак не влияет на проходимость однако позволяет серьезно подготовить автомобиль к внедорожью:
1. Лебедка как правило крепится к раме
2. Кенгурин, пороги и прочий навес крепится к раме.
3. Боди лифт делается только на рамнике (кузов приподымается относительно рамы)
Ну и для совсем радикалов
4. Рама позволяет подкатить под передок мост от другой машинки и сделать внедорожного 2-х мостового монстра.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
25.08.2011, 10:15
#522
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Sher-khan
Авторевю Дефендер "примеряли на себя" так вот мысль там была следующая что не смотря на раму и все атрибуты настоящего честного внедорожника Деф сольет тому же Рейнджу с его электроникой по проходимости просто смысл таков что с электроникой которая думает за тебя и подтормаживает нужное колесо и кидает момент на другое, сама выбирает до каких оборотов крутить двигатель уехать действительно можно дальше. .
В ревю работают дилетанты, они только про кнопочки и отделку салона писать умеют.
Электроника поможет лишь тому, кто плохо ездит. Профессионалу она обуза, тот первым делом перед выездом на бездорожье ее отключает.
И никакая ПБС не заменит принудительную блокировку диф-ла.
В давние годы советский конструктор Игорь Владимирович Гринченко сделал один интересный вывод, относящейся к гидромеханическим (автоматическим) коробкам перемены передач, но на мой взгляд этот вывод справедлив и в отношении "электронных помощников":
«Существующее мнение о том, что гидромеханические передачи повышают проходимость автомобиля, так как обеспечивают плавное трогание с места и работу двигателя даже в самых неблагоприятных условиях, а также гасят возникающие в трансмиссии колебания, принципиально правильно, но опыт показывает, что практически улучшение проходимости в результате применения гидромеханической коробки передач незначительно, что гораздо большее влияние оказывает квалификация водителя…»
Согласитесь, хорошо сказано
Во многих современных машинах, например Паджеро, рама выполняется не в виде отдельного элемента, а заодно с кузовом, крепится к нему сваркой.
Такой тип несущей сис-мы наз. "полунесущий кузов"
Последний раз редактировалось Lew; 25.08.2011 в 10:22.
25.08.2011, 10:27
#523
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от Lew
Ещё её называют рама интегрированная в несущий кузов лесничного типа пример "Cузука Гранд Витара" последнего поколения ,достаточно жесткая конструкция.имхо
25.08.2011, 14:29
#524
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Ключевая фраза здесь - " Вопрос в другом - сколько эта электроника прослужит безотказно и что делать если посредине говен ее глюкануло?" Я согласен, что испытатели Авторевю не лаптем щи хлебают, но их ситуацию (полигон или реальные условия, личный опыт и пр.) не знаю. Потому больше доверяю мнению знакомых, один из которых 40 лет за рулём по экспедициям, другой - 20, но попробовал всё, что ездит у нас на Дальнем Востоке, а там свежих японцев больше, чем ВАЗа. Так вот, по их данным вся эта электроника либо глючит, либо не справляется с ситуацией на реальном бездорожье, да и просто на деревенском глинсто-ледяном просёлке. Конкретно, на новом Рейндже слишком умная электроника в обычной деревне привела машину в забор, невзирая на сопротивление водителя. После чего, благо были знакомые электронщики, всё перепаяли под ручное управление, с тех пор нареканий нет. В принципе, автоматика может справляться не хуже человека, но её сложность и надёжность для этого должны быть военно-космическими, цена - соответственно.
Вот на дороге в стандартных ситуациях электроника действительно может спасти, подстраховав уставшего водителя.
Так что в экспедицию - ГАЗ-66, Хантер, старый Патруль или Кукурузер или же Деф. А на охоту-рыбалку - до деревни доехать или в лес несильно далеко, чтоб не маячила у дороги - получается, из новых и не сильно дорогих лучше всего Дастер, если не заниматься "доработкой напильником". Возможно, китайцы, но тут я просто не в теме.
25.08.2011, 14:48
#525
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Лучшая проходимость в голове водителя и соответственно в его же квалификации имхо. Был случай, когда я на "копейке" по грязюке объехал засевшую ниву и возомнил себя крутым водилой офф-роад, да ещё пассажиры повосхищались и добавили самомнения, а через пару недель сел в безобидной с виду луже, хотя и был объезд
25.08.2011, 14:54
#526
Сообщение от dimlin
Ну это вообще не вопрос!
25.08.2011, 15:24
#527
Ты действительно думаешь что я полный идиот и ничего об этом не знаю.
Я такое не писал - это твой личный вывод.
С чем ты спорить начал? К чему этот пост?
Я не с тобой спорил, пост к тому, что наличие или отсутствие рамы не оказывает существенного влияния на проходимость ав-ля. Хочешь поспорить?
Ты никогда не думал что прогресс вперед шагнул с тех пор? Не в одном дифференциале тут дело а в грамотной подаче тяги на нужное колесо.
Ты хоть знаешь что такое сила тяги? Про 5 режимов работы колесного движителя когда-нибудь слышал?
В каком режиме должно работать колесо для обеспечения наилучшей проходимости?
Это я писал
Давай без излишних эмоций, ОК?
25.08.2011, 16:04
#528
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
копейка это вообще такой вездеход )))лично при мне (в качестве пасажира ) раз 5-7 машинка пролазила там где садились уазики (причем как таблетки так и козлики )на лица их владельцев после такого позора было больно смотреть !!!
25.08.2011, 20:21
#529
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Была копейка - хорошая машина. Ползала везде где можно и нельзя. Ну до некоторых пределов конечно. (Извините что не потеме немножко).
25.08.2011, 20:32
#530
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
ну вы еще вспомните про ЗАЗ...его тоже считают вездеходом!(я не про ЛУАЗ...этот и так самый лучший внедорожник)
кстате дорожный просвет минимальный у него 280 мм как у ПАТРУЛЯ
Последний раз редактировалось Awl2001; 25.08.2011 в 20:46.
25.08.2011, 20:34
#531
Был и Луаз-969м. Прекрасная машина, вездеход ещё тот.
25.08.2011, 20:37
#532
Сообщение от Lew
ОК пост потер как не имеющий отношения к теме.
(С) Вальтер Рерль.
25.08.2011, 21:09
#533
Мои 4 последних потри тоже - не в тему
25.08.2011, 21:15
#534
Ну и я тут немного "насорил".
25.08.2011, 21:42
#535
Автомобиль: Kia
да мы тут все НЕМНОГО...совсем чуточег...капелюшечку...
25.08.2011, 22:09
#536
А мне почему-то нравится посты, где спорят  Эмоции бывают зашкаливают, а так интересно, что-то неожиданное и новое для себя узнаёшь, сравниваешь со своим личным опытом, да и где ещё можно в наше время одному умному человеку с другим умным человеком поспорить и без драки?
26.08.2011, 12:02
#537
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от ForestMan
...Так вот, по их данным вся эта электроника либо глючит, либо не справляется с ситуацией на реальном бездорожье, да и просто на деревенском глинсто-ледяном просёлке. Конкретно, на новом Рейндже слишком умная электроника в обычной деревне привела машину в забор, невзирая на сопротивление водителя. После чего, благо были знакомые электронщики, всё перепаяли под ручное управление, с тех пор нареканий нет. В принципе, автоматика может справляться не хуже человека, но её сложность и надёжность для этого должны быть военно-космическими, цена - соответственно.
Вон пассажирские лайнеры стоимостью несколько десятков миллионов US$ регулярно бьются из-за проблем с электроникой. Так что "электронные" ширпотребные авто ценой на три порядка дешевле бьются и будут биться еще долго. Ибо нет в авто ни многократного резервирования, ни черных ящиков, чтоб по итогам ДТП разбираться, кто виноват -- водитель или его электронный ассистент. Ошибки в программном обеспечении никто вылизывать не будет, зато будут впаривать потребителям новые версии автомобилей с новыми ошибками ;-) Поэтому чем меньше в авто "электронных ассистентов" -- тем лучше. Правда, для этого нужен Torsen в раздатке, механическая КПП и хорошая прокладка...
26.08.2011, 21:19
#538
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Тогда уж для надежности привод стеклоочистителей сделать ручным и сигналы поворота стопа показывать руками из окна...итд итп
26.08.2011, 21:34
#539
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Всё должно быть в меру,в наш электронный век,без электроники не обойтись,другое дело что нужен баланс,между человеком и электронными системами,там где можно обойтись без электронники,лучше обойтись без неё,ну а там где сам бог велел её поставить,без неё ни как.
Может в будущем,будут такие системы,которые полностью исключат вмешательство человека,но пока мы имеем то,что имеем.
26.08.2011, 22:00
#540
Был(а): 31 мар 2012 11:40
Автомобиль: renault logan 1.4
Сообщение от biokad
Не,8-ми клапанник,на дастере,вообще не о чём,если и покупать,то не меньше 16V!
Согласен на все 100
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
