30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
04.12.2012, 19:03
#541
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Nikolaich59
Может на фрамос офицально обратиться от всех форумчан-мол так и так- дайте ответ-почему не доливаете
Идея отличная. Вам и карты в руки. Создайте запрос. Подготовьте материал. Напишите на форуме об этом. Соберите подписи тех, кто имел неосоторожность сам провверить и долить.. и отправьте письмо...
Они там сделают КРУГЛЫЕ глаза  и скажут .. БЫТЬ ТАКОГО НЕ МОГЁТ
пусть ОД проверяет и доливает
ДА ДА ДА ДА .. ПУСТЬ
04.12.2012, 20:35
#542
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
а ведь некоторые на этом форуме знают и молчат, почему так происходит на заводе, не по-пацански как то.
07.12.2012, 23:41
#543
Время онлайн: 8 ч. 4 мин. 34 сек.
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
в прошлую субботу заменил масло в коробке , раздатке и редукторе. В редуктор и раздатку залил синтетику Кастрол 75W90 (GL5) . А вот в коробку нашел только синтетику Кастрол 75W90 (GL4) , хотя по мануалу лить нужно: GL4+ (для КПП совмещенной с главной передачей ).
собственно в этом и вопрос, как считаете это критично ? я про плюсик ...
Сейчас у нас зима полным ходом и температура -20-30 . на синтетике машина катится гораздо легче ! собственно по тому и поменял.
08.12.2012, 10:29
#544
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Да и Вы сами догадываетесь.
10.12.2012, 18:12
#545
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Re: Масло в коробке
Как возьму Дастер при первом же удобном случае заменю масло в коробке и раздатке на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Отличное масло - работа коробки заметно улучшается, перестают лететь сальники раздатки.
10.12.2012, 18:40
#546
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Re: Масло в коробке
Сообщение от wert777
Я думаю для механики не критично, критично если заменять спец масла всякие на обычную трансмиссию. Мне кажется чем выше класс тем лучше понижать не желательно.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от Ермыч
Самое главное на палёнку не нарваться.
10.12.2012, 21:30
#547
Был(а): 18 фев 2013 20:12
Автомобиль: рено логан
Re: Масло в коробке
В выходные проверил масла на своём дастере-пробег-500км, в коробку долил 350 гр, в раздатке было темное,сначала долил 50гр, затем слил и заменил свежим, вошло 250гр, в задний мост долил 120гр, в следующие выходные поменяю
10.12.2012, 22:03
#548
Re: Масло в коробке
специалисты ответьте, критично ли в коробку лить именно GL4+ или допускается уровень качества по API GL-4 и GL-5?
11.12.2012, 10:37
#549
Re: Масло в коробке
Обозначение масла классификацией по API GL-4+ означает - от 4 и выше. На некоторых маслах для понимания так в скобках и указывают - Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. То есть лить можно и GL-4 и GL-5 и GL-4/5 - это тоже самое что и GL4+. Смешивать только их не нужно.
11.12.2012, 12:50
#550
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
...Продолжение общения о "зимней эксплуатации" с сервисом Рено...-30.Коробка.Масло залитое с завода замерзло и стало как литол!Первоначальное движение со скоростью 10 км/ч,тугое до ужаса...Через поездку 40 мин,раскатилось так себе..При осмотре фар,сказал что я уже обращался по поводу уровня и проверки ранее,платил деньги..Предложил инженеру по гарантии посмотреть легкость переключения передачи (хотя били в грудь,синтетика,не должно!).Вердикт,будут смотреть с фарами..
11.12.2012, 13:18
#551
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Масло в коробке
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=307
12.12.2012, 20:48
#552
Re: Масло в коробке
Сегодня был на сервисе,по поводу недолива ответили, что при обкатке новой машины уровень в агрегатах моста, раздатки и коробки снижается всегда так как на заводе при сборке агрегатов с авто на холодную их не крутят, т,е залили масло по уровень и всё, ес-но часть масла остаётся на стенках,часть заполняет пустые механизмы и т,д, чернеет же масло по мере приработки деталей, тем более трансмиссионное- значит масло хорошее и работает, а вот тогда, когда обкатка закончится- тогда можно и долить-например на первом то.А что -эта версия имеет право на существование, коллеги...
12.12.2012, 21:04
#553
Re: Масло в коробке
Версий можно напридумывать ...Если льют то из мерной тары или дозатором.Не представляю конвейер, и что человек несколько минут лил и наблюдал сколько же он залил  Где Вы видели о доливке и смене после обкатки?Есть руководства,но их не читают!Долив и смена ... 1раз при 2й в двигатель при особых условиях эксплуатации..  Уточню в мосту стр 6.10 толстой инструкции для 4х4
Последний раз редактировалось aGt; 12.12.2012 в 21:11.
12.12.2012, 21:07
#554
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
очередной бред рассказанный дилерами.
Ага, заполняет полости шестеренок, валов, микротрещин корпусов коробок....
Гениально
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.12.2012 в 09:27.
12.12.2012, 22:14
#555
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 02 ноя 2024 12:14
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Масло в коробке
Ну если на то пошло зачем тогда вообще они масло заливают в коробку и в мост, на сухую бы всё приработалось бы намного быстрее  .
Дилера с такими теориями фтопку  .
13.12.2012, 21:40
#556
Re: Масло в коробке
Меня терзают смутные сомнения:а не навредили ли мы себе, доливая в коробку NFJ, а там, например, было TRJ-ведь первое-полусинтетика, а второе-сделанное на основе синтетических технологий? То же касаемо и редуктора с раздаткой- было универсальное FE80\90. а добавили Type B 80\90. Можно ли было смешивать-то? Вот в чём вопрос...
14.12.2012, 01:04
#557
Re: Масло в коробке
Если сильно бедный или ленивый, то синтетику с полусинтетикой смешивать можно, когда она на основе одинаковых присадок - от одного производителя. Минералку с синтетикой и полусинтетикой смешивать нельзя. Но если конечно говорить прямо, то все эти смешивания - жлобское бодяжниченье. По хорошему, коли не известно, что там есть или нет этого в наличии, нужно всё слить и залить хорошее масло, и долгой Вам, приятной езды без чёрных думок.
14.12.2012, 12:33
#558
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ермыч
Еще знать бы, где оно ХОРОШЕЕ масло? Где гарантия, что Mobil,к примеру, это именно Mobil, а не ТНК или Лукойл!
14.12.2012, 13:33
#559
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Что бы не было залетов по маслу могу посоветовать купить его в крупных сетевых магазинах по автозапчастям, или в сервисных центрах, у которых масло идет на прямую от поставщиков.
14.12.2012, 13:53
#560
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Вот, как раз, в крупных сетевых магазинах и может проскочить левак. Да и в сервисном центре могут впарить черти-что, особенно, если сервис армянский и на трассе.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
