Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 19.02.2015, 01:40   #541
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Помню, когда присматривался к Дастеру, обратил внимание - как удобно этот фильтр расположили (на Вазике снизу бензином уделаешься, пока меняешь его)
А тут и менять не надо оказывается.
Думаю я заменю пустышку на фильтр все-таки - хуже не будет. Сопротивление фильтра не скажется критически на ресурсе насоса, а в то, что пустышка - это какой-то там гаситель/демпфер/амортизатор гидроколебаний я не верю (скорее это просто соединитель двух трубок).
Старый 19.02.2015, 09:32   #542
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Сообщение от Александр1982 Посмотреть сообщение
Привет! Где то было написано уже об этом,там даже рассказывается что фильтр стоит с насосом в баке и как его снимать. А этот везде говорят что депфер.
Старый 19.02.2015, 20:40   #543
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
SidAn,филтр в баке,вместе с насосом,так что ничего страшного.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 19.02.2015, 21:18   #544
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
Как то в этом не очень уверен,при нашем бензине(евро-8) интервал замены в 120 тысяч думаю немного завышен.Хотя в принципе все зависит от фильтрующего элемента в баке и если его ячейки такие крупные то установка доп фильтра думаю будет не лишним.
Старый 19.02.2015, 21:24   #545
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
При открытом капоте на левом крыле стоит пустышка с завода но не навсех авто какой то период времени ставили а потом перестали.Я его поменял сразу поставил от Мегана 2л фирмы Манн в поведении авто изменений не замечано хуже не будет точно.Фильтр есть фильтр.
Старый 19.02.2015, 22:05   #546
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
А как выглядит топлипровод там где пустышки уже нет?
Старый 19.02.2015, 22:08   #547
марк-из
Аватар для марк-из
instal01,я бы тоже поставил...да стремно,если стоит пустышка,может так и надо? Все таки не лохи проектировали это!!!
Старый 19.02.2015, 23:01   #548
instal01
Аватар для instal01
Нет они не лохи,просто криворукие и ленивые ну и жадные к тому же.Слепили из того что было.Процентов 20 у нас запчасти от ниссан и блок бензонасос с фильтром в баке в том числе.Хотел заказать у токаря штуцер вместо пустышки,но на данный момент смысла как бы не вижу.
Старый 20.02.2015, 10:30   #549
Нариман
Аватар для Нариман
Просто армированный шланг.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Устанавливай не бойся мне первый фильтр ставили официалы на ТО 0.Без всяких проблем.Просто говорю поменяйте пустышку на фильтр а они а откуда вы знаете что там пустышка я им говорю весь интернет пишет.И да на их удивление там точно была пустышка.
Старый 20.02.2015, 21:56   #550
instal01
Аватар для instal01
То что хуже не будет понятно,но имеет ли смысл?Фильтр в баке от этого чище не будет.Больше интересно его,который в баке, фильтрующая способность? По сравнению с подвесным, если сравните интервал замены, понятно что разница есть.Естественно площадь фильтрующего элемента тоже считается.
Ну а по поводу не бойся,за два года все что меня не устраивало переделал под себя.Весь вопрос в целесообразности замены пустышки.
Старый 20.02.2015, 22:07   #551
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Пока машина новая,можно и не ставить пустышку.Но потом,когда настанет время менять фильтр в баке,можно будет подумать как его обойти и тогда вместо пустышки поставить фильтр.Как бы в рено нам дали возможность поколхозить))))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.02.2015, 22:30   #552
instal01
Аватар для instal01
Ну не знаю,замена в 120тыр,стоимость пусть пяти подвесных,какой смысл колхозить?
Если только из пытливости Русского ума!
Старый 20.02.2015, 23:05   #553
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Да не парьтесь вы.По опыту логана никто на 120000 ничего не менял, пока насос не сдохнет ничего менять не надо.насос легко живет 200_300 тыс потом замена в сборе с фильтром.
Старый 20.02.2015, 23:51   #554
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Возможно я не прав ,но у логана подвесной фильтр рядом с баком и блока насос-фильтр он не имеет.Возможно разница по году выпуска?
Старый 21.02.2015, 00:12   #555
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Да нет никакой проблемы, пора закрыть тему.
Особо переживающим собрать цепочку из фильтров от бака до двигателя.
Старый 21.02.2015, 00:20   #556
instal01
Аватар для instal01
Чем вам тема не понравилась,здесь таких больше половины.
Старый 21.02.2015, 05:47   #557
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Вечный вопрос быть или не быть? (доп. фильтру). Ответ у каждого свой и что тут обсуждать?
Старый 21.02.2015, 11:57   #558
Нариман
Аватар для Нариман
Так чтобы не годать про его пропускную способность и сроки службы фильтра в баке.Я не парился потратил 400руб и заменил пустышку на нормальный фильтр о чем ни капли не жалею.А Вы начинаете уже обмусоливать это действо с разных ракурсов.Тема про них про пустышки так создай новую сколько ходит фильтр и насос в баке.Вот и весь смысл.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Все правильно нет никакой проблемы берешь и меняешь или не меняешь.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Так может если она пустышка есть поменять лучше с новья?
Старый 21.02.2015, 12:28   #559
instal01
Аватар для instal01
По вашему если в стене вбит гвоздь то там должно что то висеть и не важно что.Просто есть желание разобраться стоит ли добавлять лишнее сопротивление в топливную магистраль или нет.А создавать новую тему не вижу смысла потому как и проблемы не вижу.
Старый 21.02.2015, 12:42   #560
ИМХО ставить фильтр после того как умрет заводской в б/насосе, причем заводской нужно предварительно удалить.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
