16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
15.02.2016, 16:29
#541
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 23 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Плиз
15.02.2016, 18:23
#542
Описание адаптера для S100 есть в первом сообщении темы. Джойстик на Флюенсе почти такой же. Отличается разъем и если есть задние кнопки будет дополнительный седьмой контакт. Подключение к джойстику аналогично дастеровскому, надо только вызвонить нужные контакты разъема джойстика.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Сообщение от reiser07
Подскажите пожалуйста была обычная магнитола,купил медианав,все разьемы подошли,а от джостика другой (в принципи он такой же толико направляющие с другой стороны)с магнитолой достались ее родные разьемы.могу ли я тупо переставить провада на родной разьем.(только вот цвета на разьемах разные)
Магнитолы заточенные под шестикнопочный джойстик имеют черный разъем, и серый для патикнопочного. Вы конечно можете срезать направляющие и воткнуть разъем, работать будет но не совсем так. Например если у Вас стоит пятикнопочный джойстик а магнитола заточена под шестикнопочный, то Вы потеряете функцию ответа не звонок и приглушение громкости.
Остается оно, копать в сторону ПО магнитолы. Либо искать в сервесном меню возможность переключить тип джойстика (что сомнительно, потому что ставят разные разъемы), либо полностью менять прошивку.
15.02.2016, 19:03
#543
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 41 сек.
Был(а): 06 окт 2016 00:16
Автомобиль: Флюенс
Сообщение от sova
ПРоблема в том что с паяльником не дружу, поэтому и спрашиваю может ли кто в Москве за денежку сделать эту штучку?
15.02.2016, 19:31
#544
Сделать-то я могу, только возиться с подключением сейчас совсем времени нет.
15.02.2016, 20:40
#545
Автомобиль: Флюенс
Сообщение от sova
да подключу я сам ) самое главное штучку эту спаять ) буду очень благодарен )
з.ы Юрий, а вы не в Бутово случайно живете?
Последний раз редактировалось Тайкус; 15.02.2016 в 20:51.
15.02.2016, 20:48
#546
Автомобиль: duster
У меня шести кнопочный ,а магнитола под пети кнопочный токда как интересно будет работать
15.02.2016, 21:45
#547
2-я кнопка будет отвечать за телефон, одновременное нажатие обоих кнопок громкости - приглушение звука. 6-я не знаю, наверное вообще работать не будет. Да че гадать, включите и все увидите.
Сообщение от Тайкус
давайте в личку.
15.02.2016, 22:02
#548
Автомобиль: duster
Спасибки завтра попробую.у меня еще задние динамики не работают то же надо разбираться,на старой магнитоле еще перестали,с новья вроде работали
15.02.2016, 22:46
#549
Автомобиль: duster
И6тересно могло ли там окислиться контакы в дверях ??
17.02.2016, 21:04
#550
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Штатная и так вроде работает 10 минут, потом можно нажать кнопку включить и ещё 10мин и так пока не надоест.
По не штатным есть несколько вариантов, суть которых состоит, что надо плюс магнитолы садить не на вывод замка зажигания (АСС):
1. Через разгрузочное реле управляемое от блока комфорта, там есть выход на котором питание есть 30 минут после выключения зажигания, напрямую на АКБ
2. Через разгрузочное реле управляемое от самодельного таймера, который будет держать релле включенным необходимое вам время после выключения зажигания, напрямую на АКБ
А как же тогда штатная работает 10 минут?
18.02.2016, 06:53
#551
Сообщение от andgor
У неё внутри свой таймер
18.02.2016, 20:17
#552
Значит на неё всегда подходит питание?
19.02.2016, 04:57
#553
Сообщение от andgor
На штатную, как и на 99% других балалек, приходит два плюса по линии АСС и БАТ
19.02.2016, 20:37
#554
БАТ - это желтый провод?
23.02.2016, 18:45
#555
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 05 фев 2021 20:08
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Всем привет ! Поздравляю вас с 23 февраля здоровья и мира.
У меня Мультимедиа РОХИМО 3001 , как состыковать под рулевой джойстик с РОХИМО , фишки разные , пришлось срезать на родной направлющее , они в разных сторонах контактов два по четыре, вроде и цвета сходятся , но что то не так. Не программируется через андроидю Машина дастер 4х4 2.0 РОХИМО пришло со специальным блоком стыковки РЕНАУЛТ
23.02.2016, 19:19
#556
Сообщение от minigaley
РОХИМО 3001
Что это? Поиск по этим словам ничего не дает.
23.02.2016, 22:12
#557
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 31 авг 2018 14:28
Автомобиль: Almera
Подскажите, пожалуйста. Машина Ниссан Алмера G15, подрулевой джойстик - Renault 255522215R, магнитола - Nissan Redpower 12001. Как правильно подключить джойстик к магнитоле? Можно ли обойтись простой схемой с резисторами или надо делать через микроконтроллер? Кто может помочь в этом деле?
24.02.2016, 09:10
#558
Сообщение от sertwert
Можно обойтись и резисторами (пост 1, п.3), но энкодер работать не будет. Чтобы он работал надо использовать микроконтроллер (пост 1, п.4)
24.02.2016, 11:24
#559
Автомобиль: Almera
В магнитоле есть функция обучения кнопок. Неужели и в этом случае надо использовать микроконтроллер? Сори за наивные вопросы. Пока плохо понимаю в этом.
24.02.2016, 16:04
#560
Почти все обучаемые китайские магнитолы имеют резистивный тип управления, т.е. такой, при котором вход ДУ с помощью кнопки соединяется с общим проводом через определенное сопротивление. И кроме этого типа они ничему больше обучиться не могут. Джойстик Рено схематически представляет из себя клавиатурную матрицу 3х3, где две колонки занимают кнопки и одну колонку энкодер. Если кнопки еще как-то можно использовать, подключив к ним сопротивления, то с энкодером хуже, у него одна линия всегда замкнута. По этому, чтобы использовать энкодер нужно какое-то устройство, которое будет определять направление вращения энкодера и с соответствии с этим подключать нужное сопротивление.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
