Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.08.2011, 22:02
#541
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Re: Полный привод на Дастере
Я так понял, что тема эта стала филиалом курилки, поэтому скажу не боясь замечаний мдеров:
Если у ниссана Пасфаиндера на бездорожье перестает работать один из 4-х датчиков АБС (угловой скорости колеса), трансмиссия из режима 4WD переходит в 2WD. То же самое у Навары. И машина в говнах становится заднеприводной.
Делайте выводы о пользе электроники
26.08.2011, 22:54
#542
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Сообщение от Lew
ЗАПИСАЛ. ЗАПОМНИЛ.
Плюсанул. Пол ночи плакал.
27.08.2011, 00:02
#543
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Lew
Вообще то,4х4 дастер,если у него не работает полный привод,то он переднеприводный,а не заднеприводный.
28.08.2011, 19:12
#544
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от biokad
Всё должно быть в меру,в наш электронный век,без электроники не обойтись,другое дело что нужен баланс,между человеком и электронными системами,там где можно обойтись без электронники,лучше обойтись без неё,ну а там где сам бог велел её поставить,без неё ни как.
Может в будущем,будут такие системы,которые полностью исключат вмешательство человека,но пока мы имеем то,что имеем.
Ныне балом правят эффективные менеджеры и маркетологи, а не инженеры, поэтому баланса не будет. Чтобы любая домохозяйка не боялась потратить деньги на автомобиль, он будет оснащен всяческими примочками, которые будут за нее доворачивать и дотормаживать машинку. А когда эта примочка взглючит и раскатает машинку об отбойник, в протоколе напишут "не справился с управлением". И никто не будет рыться в бортовом программном обеспечении, ибо это "ноу хау" производителя и исходный текст программ -- фирменная тайна за семью печатями. Да что говорить, если даже алгоритм подключения полного привода на "Дастере" владельцу недоступен. Или в руководстве на автомобиль есть его описание? В руководстве на "Ниссаны" такого точно нет, иначе с чего б народ кинулся исследовать напряжение, подаваемое на муфту включения заднего моста? Владельцы "Дастеров", ау!
P.S. Если в будущем возникнут системы, отвечающие за жизнь и безопасность человека, которые полностью исключат вмешательство человека -- это станет концом человека.
P.P.S. Хорошо бы нашему правительству запретить на территории Российской Федерации продажу автомобилей с неопубликованными исходными текстами используемых компьютерных программ.
28.08.2011, 20:11
#545
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 52 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Сообщение от Ky6uk
ЗАПИСАЛ. ЗАПОМНИЛ.
а нехрен плакать!!! надо брать дастер с передним приводом,а если говна месить тогда ниву!!!
28.08.2011, 20:21
#546
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
говна месить, конечно, не для дустера, но его 4х4 вполне поможет въехать/выехать по умеренно раскисшей дороге/с колей не для пузотерок/прочим небольшим грязностям и ямам...
28.08.2011, 21:01
#547
Сообщение от maslovyu
ето мы и на переднем приводе с высоким клиренсем сотворить сможем!!!
28.08.2011, 21:20
#548
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Могём конечно, но с полным приводом слаще!!!
28.08.2011, 21:26
#549
Сообщение от dimlin
но за ето и денег поболе надо выложить!!! а по мне так лучше лебедку купить на такие нежданчики-дешево,просто и сердито!!!
28.08.2011, 21:37
#550
лебедка вряд ли будет стоить дешевле 4х4 + ее к чему-то все равно надо прицепить...
Что-то лично я не видел лебедок на передне/задне-приводных автомобилях - на внедорожниках настоящих, 4х4 да еще со шноркелем - люди готовят авто для покорения бездорожья, а не просто так. А "встроенный" 4х4 пригодится значитель чаще и проще в обычных ситуациях..
28.08.2011, 21:46
#551
Совершенно верно, поэтому мы так и ждём Дастера
28.08.2011, 21:58
#552
я ручную лебедку имел ввиду.а система 4Х4 вряд ли пригодится обычным обывателям,которые раз в неделю выезжают на рыбалку.У меня щас в пользовании нива-шевроле,так в багажнике лежит лебедка ручная,под резиновым ковриком арматура длиной 1,20 и диаметром 24мм (для зацепа лебедки),и небольшая кувалдочка чтобы эту арматуру забить в землю если приспичит и вытащить машину.Так этот набор планирую возить с собой на переднеприводном дастере.Думаю мне этого достаточно будет чтобы из говен вылезти,в которых я не так часто и бываю.Да и места практически не занимает.
28.08.2011, 22:27
#553
Каждому своё, такой набор - вещь полезная, но бывает ещё и зима, заметённые дворы и нечищенный подъезд к гаражу, а там колышек не вобьёшь
28.08.2011, 22:39
#554
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Простая ситуация: трасса, чистый асфальт. Я на переднем приводе( логан) еду спокойно, но на открытом месте, с обеих сторон поля, тонкая невидимая пленка льда... Хорошо что скорость маленькая, я машину удержал.
А был бы полный привод ,я и не парился бы. так что 4х4 нужен не только в говнах.
28.08.2011, 22:45
#555
Сообщение от гусь
а с полным приводом ты б его на трассе хрен подключил бы.
28.08.2011, 22:46
#556
Сообщение от dimlin
а еще бывает лопата снеговая в багажнике лежит.
28.08.2011, 22:52
#557
Сообщение от пензяк
Ну это обязательно, чай в России живём
28.08.2011, 22:58
#558
мое мнение таково: если в говна лазить собираешься периодически, от случая к случаю" то лучше взять переднеприводный дастер, и набор который я описал,и все. БОЛЬШЕ НИЧО НЕ НАДО!!!
28.08.2011, 23:21
#559
Был(а): 03 июл 2012 15:46
Автомобиль: Skoda Fabia 1.4 MT
Сообщение от пензяк
Соглашусь, тоже склоняюсь пока к недоприводу, но вот если разница в цене будет не очень большой - мож и совращусь
28.08.2011, 23:22
#560
А ежели мне до деревни 10 км песка? и чтоб проехать на переднем приводе, то 2передача и газ в пол и без остановок??? Правда есть альтернатива - крюк 50км. Поэтому и жду дусю, как манну небесную...НО за 650 максимум.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
