Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.03.2017, 18:14
#5641
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Сегодня припорошило с ночи хорошо,включил авто,но хака делает своё дело,ни какого кайфа,дясятка сразу отстала,зимой интересней,хоть в начале шлифует,это называется полный привод,сегодня в ночь обещают дождь,а утром минус один с ветром,ждёмс с нетерпением.....
28.03.2017, 18:17
#5642
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от Димон72
По аккуратнее там ). У нас тоже весна после дождя со снегом в минус уходит. ))
28.03.2017, 18:47
#5643
Да у нас с утра в минуса,днём+,на выходные - обещали,полный привод рулит,хорошо в выходные резину не сменил,чегот зима у нас задерживается,вам тоже всем удачи!!!!!
28.03.2017, 19:08
#5644
Был(а): 07 дек 2024 17:49
По гололеду отъезжать можно и в режиме Авто, а вот далее я бы включил 2ВД (и может быть даже со снежинкой), особенно на поворотах. Иначе задок может потянуть на встречку.
28.03.2017, 19:56
#5645
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Бред
28.03.2017, 20:42
#5646
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
У нас в селе вообще красота. Снег натоптанный толстым слоем на дорогах размяк (дождики идут), машины вязнут. Все дороги не успевают огрести от размякшего снега. А на Дусе можно везде проехать.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Сообщение от Dust93
Не понял. А понятнее и подробнее.
31.03.2017, 23:43
#5647
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от Capri73
Сразу видно кто не получал еще от дастера пинка под зад.
Поподробней это называется занос. Когда нибудь ездили на ниве с заблокированным дифом или на уазе с партаймом? Жопа в каждом повороте так и спешит вперед уехать.
Так вот на дастере тот же самый принцип, тока вот режим авто сам включает зад, и может это сделать в не очень нужный момент.
Я пинок получил от дастера всего раз. Зимой ехал в небольшую горку в правый поворот в авто режиме. Дорога сухой асфальт, а вот у обочины голый лед. Сзади меня начали обгонять, я немного подвинулся и добавил газу. Правое колесо попало на этот лед и наверно шлифануло, резко подключился зад и дав пинка с радостью начал вырываться вперед. Хорошо что обочина там широкая была. Кирпичей я тогда наложил полный салон, и с тех пор стараюсь не пользоваться авто режимом, особенно на больших скоростях.
01.04.2017, 00:51
#5648
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Сообщение от sanet-nn
Да, я авто режим выключил пару недель назад. Может чуть больше.
Нахера ваще включать 2вд?! Если думаш шо сэкономиш, то не... А как помокреет, так буш как лох шлифовать передом... А все у кого "авто" уже уедут со светофора и будут у следующего перекрёстка...
Сообщение от Karan_dash
Руль шибко в поворотах не крути, и не буш под зад получать... ЕСП нету? Тогда должен быть мозг...
01.04.2017, 04:27
#5649
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Вот мне интересно, почему когда начинаешь выходить на обгон профессионала, он начинает газ добавлять? Это как то что-то компенсирует где-то у него? Ну и да действительно еще по дороге начинает скакать.
01.04.2017, 07:52
#5650
Видно ездить не купил!
Правее и газку.....
При езде на 2 ВД и неправильных действиях кого винить будете?
Вероятно резина на очереди....
01.04.2017, 09:35
#5651
Был(а): 09 мар 2024 13:42
в режиме ато пп включается максимум при 60 км/ч. в локе 80 км/ч
ТАК ЧТО НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ НИ ЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧИТСЯ!
а если мозгов нет то есп их НИ КАК НЕ ЗАМЕНИТ!
01.04.2017, 14:08
#5652
Сообщение от alex_175
Шел в горку вот и добавил газ, чтобы скорость не терять (неправильно написал в предыдущем сообщении, сначала прибавил, а потом уж заметил сзади машину и подвинулся), а не из за того что меня обгонять начали. А вы случайно не из тех профессионалов которые ползут посреди дороги ложа на всех остальных? Я лично всегда уступаю, если есть возможность.
Сообщение от Сергей Захаров
Капса то, капса...
Высокие скорости имелось ввиду все что выше 2-й передачи. Кстати там я ехал не более 40 км/ч.
Откуда инфа про 60кмч в режиме авто? Не слышал просто раньше.
Сообщение от Dima N
Правее и газку.....
Отвечу сразу и вам и всем остальным: Не надо судить о способностях человека, его интелектуальном развитии, о том что он купил, заработал, получил, подарили и тд и тп, не зная его лично, а то вы очень сильно становитесь похожи на участников программы битва экстрасенсов.
ПыСы: кстати резина у меня гумно древнее, хорошую "не купил", как вы выразились, и как же я забыл ее в первую очередь винить??
01.04.2017, 18:23
#5653
Уважаемый Karan_dash, я стараюсь не накого ничего не ложить, а ездить по правилам дорожного движения, а вы видимо все-таки ездить забыли купить. Про отключения/включение ПП на скоростях 60-80 сколько раз не спрашивал у мудрых форумчан , никто так и не ответил, сразу исчезают куда-то и вопрос "заминают" , так что не думаю что вам раскроют эту страшную тайну. Пс а на резине зря экономите , темболее если ездить не купили. Ну и так для общего развития, имею сертификат контр аварийного вождения, ну это еще на первой машине было получено, на каждой следующей/новой машине зимой выезжаю на лед и катаюсь несколько часов, для понятия границ своих и машины.
01.04.2017, 18:44
#5654
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
При повороте на перекрёстках, даже на небольшой скорости, на AUTO идёт заметный снос всей машины к внешнему радиусу поворота. На 2WD - такого не наблюдаю. Это при умеренном/сильном гололёде. Могу сказать что такой же эффект наблюдал на полноприводной АД-эхе (была у меня такая лет 15 назад). Ну это свойство полного привода. Просто это надо держать в голове, когда едешь. На чисто заднем приводе там просто заднюю ось в сторону утягивало (была у меня и 6-ка в своё время)
01.04.2017, 20:16
#5655
alex_175, в кого не плюнь - все или профессионалы контраварийного вождения, или вообще инструкторы по этому самому вождению с 50-ти летним стажем, или чемпионы формулы один, или еще чего похлеще. Которые просто ссут кипятком от того, что все вокруг чайники с купленными правами которые не ездят, а скачут по дороге. Если ваше Самолюбие это утешит - то лично для вас я действительно забыл купить ездить, а права мне вообще подарили
По секрету скажу - профессионалы (причем в любой области) так на чайников не реагируют. Они слишком умудрены опытом для этого.
Про частичное отключение ПП при скорости 40 кмч и про полное его отключение при достижении 80 кмч знаю. А вот про отключение ПП в авто режиме при 60 кмч - первый раз слышу, может это и так, просто я не в курсе.
Повторюсь:
Для профессионалов 40 кмч - это конечно скорость спящей черепахи, но для чайников вроде меня - это сверх звуковая скорость. Я по трассе то больше 80 кмч редко разгоняюсь (эт не шутка и не сарказм, я действительно редко когда быстро езжу).
Так как же работает ПП на дастере при скорости не более 40 кмч???
Чайникам вроде меня хорошая резина не к чему, они не смогут раскрыть весь ее потенциал, поскольку не владеют мастерством контраварийного вождения. Хорошая резина - удел профессионалов, их в последнее время все больше. Такие кульбиты контраварийного вождения вытворяют на дорогах - засмотришься!))))
01.04.2017, 20:32
#5656
Сообщение от Skunk
Руль перекручиваете, вот и снос... Тормозим перед поворотам (а не во время), потом слехка руль поворачиваем и газку (прям так и подмывает напесать "ФПОЛ"  )))... Не надо руль шибко крутить...
01.04.2017, 20:54
#5657
Вау, какая баталия развернулась из-за моего предупреждения о коварстве режима Авто во время гололеда.
На Дастере я проездил две зимы, все время в режиме Авто. На свободных участках дороги пробовал и в повоты входить на разных скоростях (в пределах разумного) и различном покрытии дороги, и резкое торможение. Не припомню даже, чтобы при этом срабатывало ЕСП, а вот АБС трещало. Может из-за этого ранее тоже не особо понимал тех, кто предупреждал о возможности заноса на поворотах в режиме Авто.
А вот в конце этой зимы попал в ситуацию, когда проехал по участку дороги и все было нормально, а через полчаса, когда возвращался, меня кидануло немного на встречку, благо там было свободно. Скорость перед поворотом скинул двигателем где-то до 30, поворот был вправо по небольшому радиусу с последующим подъемом. Плавно добавил газ, подъем все-таки, видимо передние колеса провернулись на гололеде (лед с водой), подключился задок и корма ушла влево. Потом, уже поднявшись на горку, перешел на 2ВД и почувствовал, что машина более уверенно держит дорогу. Стоя на светофорах и видя, как остальные шлифуют дорогу, переходил на Авто, но после старта опять возвращался на 2ВД.
Вот и все, что я тогда хотел сказать. И еще, лед при околонулевых температурах и при хорошем морозе имеет разные свойства.
А теперь крутым водителям, мужики, не зарекайтесь, каждый может так попасть. Давным давно мой инструктор из автошколы как-то сказал: "Если вы почувствовали себя мастером на дороге, поставьте машину на месяц в гараж и походите пешком".
01.04.2017, 21:54
#5658
про подключение пп см инструкцию(внимательно) лично я раз 7 её перечитывал(и есть ещё необходимость. всё сразу в котелок не уложить)
01.04.2017, 23:07
#5659
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Как вы можете получить пинок под зад, в режиме АВТО, если у вас под правыми колесами лед? Провернулось переднее, муфта замкнулась, момент пошел на заднюю ось, но дифф то у вас свободный (или у вас Локка стоит?). Ну начнет шлифовать, как вы выражаетесь правое заднее, левые колеса на асфальте, стабильность движения по курсу сохранится. Уверен дело было не в бобине.
В режиме АВТО зад работает, подключается на любых скоростях.
01.04.2017, 23:19
#5660
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Ну зря вы так, если у вас этого не было это не значит, что не было не у кого. На 5году владения тоже получил пинок под зад на небольшой скорости на гололеде при правом повороте с горочкой. И зад попер на встречку будь здоров. Так что негоните на клубня.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
