Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 05.04.2014, 19:22   #561
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
При заливе сороковки несколько человек заметили падение динамики и увеличение шума...
А по поводу на каком пробеге менять...тут индивидуально у каждого цифра своя.
Лил и 40,и 30,разницы не заметил... Меняю через 8 тык, пробок нет. Но дороги пыльные, на низких передачах довольно часто езжу,а на трассе двиг кручу прилично,считаю принципиальным делом менять почаще в моём случае. Кто-то,может,и жестче гораздо эксплуатирует,а я вот люблю,когда масло в двиге жОлтое.. Действительно,всё индивидуально.
Старый 05.04.2014, 19:52   #562
flin
Аватар для flin
Онлайн: flin вне форума
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
...Ну и получается 30-ка будет чуть жиже на +100градусах двига, вот и все отличие.
Если двигатель не перегружать, ездить преимущественно на средних оборотах, то температура масла обычно не превышает 120 градусов и 0W-30, 5W-30 предпочтительней. Если часто крутить до отсечки или, то 5W-40, но при падении температуры масла ниже 120 будет некоторая потеря мощности. 0W-40 нечто среднее между 5W-30 и 5W-40. Другие классы вязкости не имеет смысла даже рассматривать.
Старый 05.04.2014, 20:37   #563
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Сообщение от flin Посмотреть сообщение
Ну так у меня и получаются средние обороты 3000-4000 тыс.
Старый 05.04.2014, 21:57   #564
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Ребята помогите.Обратился в эту тему, потому что редко кто защиту снимает. Менял втулки стабилизатора выпала гофрированная трубка.Один конец входит снизу в поддон,на котором стоит аккумулятор, а как и где крепится нижняя часть трубки? Будете менять масло , обратите внимание.Расскажите.
Старый 05.04.2014, 22:41   #565
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
flin, А, на каких передачах вы достигаете отсечки ? Я, понял у вас залито 5w40 ?
Старый 06.04.2014, 13:20   #566
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Vovo4ka, гляньте здесь То?
Старый 06.04.2014, 13:24   #567
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Трубка эта,но никто так и не сказал как она крепится. Возьму наверно обычный пластиковый хомут и прилеплю к чему нибудь.
Старый 06.04.2014, 13:33   #568
Вит67
Аватар для Вит67
Вопрос всем кого интересует масло ! На каких передачах вы достигаете отсечку ? Не забудьте указать масло и двигатель !!!
Старый 06.04.2014, 16:26   #569
flin
Аватар для flin
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Какое залито масло понятия не имею - еще не менял. Если буду сам менять, то скорее 5В-30. Стиль езды спокойный, обороты 2500-3500, выше только по необходимости.
Старый 07.04.2014, 07:29   #570
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Наконец осилил тему...Скоро предстоит замена масла. Ельф буду лить однозначно. Зимой за -30, движек крутился и заводился без проблем. Частенько кручу двиг ближе к отсечки. Уровень масла стоит на месте, угарания не замечено. Единственный вопрос был у меня лить 5W30 или 5W40. Знакомый работатет в рено ТО, гворит 5w30 льем только в дизель. Какие сделал выводы из темы: 1. Какое залито с завода масло, все же остается под вопросом (возможно льют, что есть под рукой на данный момент). 2. При заливе сороковки несколько человек заметили падение динамики и увеличение шума. Ну и получается 30-ка будет чуть жиже на +100градусах двига, вот и все отличие.
А по поводу на каком пробеге менять...тут индивидуально у каждого цифра своя. Я например свою 15тк можно сказать чесно накатал. А вот, кто в пробках простоял, тому и на 10 -ке менять...
Интересно, согласно каких доводов они в дизеля 30ку льют, а в бензинку 40ку? С завода в бензиках 30-ка идет. Все кто 40ку заливал говорят, что бензинка-двигатель жестче на 4-ке работает.
Старый 07.04.2014, 08:04   #571
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Работаю в сервисе много лет ( очень много лет ) . В свою машину заливаю 0W30 .
Даже не задумываясь. Оправданно временем , опытом , реальной логикой .
Если в Европейских регионах 5W30 , и все будет здорого.
У нас гмдрокомпенсаторы , система VVTi все это работает на масле . Экономить нельзя.
Старый 07.04.2014, 08:07   #572
@ндрей86rus
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Я не против 0w30, только с реношными допусками данного масла я не встречал. Ссылочку можно на данное масло???
Старый 07.04.2014, 08:13   #573
vov4ik
Аватар для vov4ik
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C85FA.pdf
Но это если Вы фанат мкасла ELF , по жызни много масел на пригожих.
Старый 07.04.2014, 08:56   #574
@ндрей86rus
В продаже не встречал, если только на заказ купить, то можно попробовать зимой его залить.
Я не фанат, просто ввел в привычку использовать то, что рекомендует производитель. В свое время был связан с хим.лабораторией, в том числе проводили анализ масел для технологического оборудования, в том числе и бензиновых и дизельных двигателей. Не буду расписывать про присадки, думаю тема изъеженная. Как факт, тойота рав 4, движек 3S-FE, пробег больше 350 тысяч, масло строго по рекомендациям и срокам. Решил сделать капиталку, масло начало подъедать, сильно были удивлены мастера разобравшие движек, идеальная чистота и практически нулевая выработка, в цилиндрах хон весь на месте, по сути зря разбирали. Причиной подъедания масла были сальники клапанов, которые уже начали крошиться.
Старый 07.04.2014, 09:00   #575
vov4ik
Аватар для vov4ik
Вы сейчас говорите про качество масла . Повезло . Но это совсем другая тема .К сожалению .
Старый 07.04.2014, 09:05   #576
@ндрей86rus
Elf не качественное масло? Или я не правильно понял? Просто много друзей на французах, никто не жаловался на масло, и состояние чистоты двигателя мне очень понравилось.Правда все меняют не более 10 тыс. км., у нас бензин не очень в плане серы, который к нам возят, масла 15 тыс. не выхаживают, если не по трассе конечно.
Старый 07.04.2014, 09:09   #577
Konofeev
Аватар для Konofeev
Онлайн: Konofeev вне форума
Был(а): 20 мар 2020 21:17
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4 + ESP + MediaNav
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Меня волнует в Elf только что он оставляет значительные отложения в моторе, недавно был у приятеля что занимается обслугой рено логан такси , вот он и не рекомендовал Elf, мобил валволайтн советовал подобрать под нормы дастера.
Старый 07.04.2014, 09:21   #578
@ндрей86rus
Сообщение от Konofeev Посмотреть сообщение
У меня друг логана на дастера поменял. У логана пробег в 180 тысяч был.
Лил только ЭЛФ 5w40 менял 8-10 тысяч, двигатель внутри идеально чистый, высказал вверху из его опыта. В дастер бенз. 1,6 только ЕЛЬФа льет, меняет пока на гарантии черед 7500 км, т.е. между официальными интервалами в 7500 пробега, меняет сам.
Таксеры любят переезживать сроки замены. Я не за ни против ЭЛФа, по мне главный плюс у него подделок нет, по крайней мере не слышал, чтоб попадались. Валволайн хорошее масло, особенно синповер линейки, а вот из мобил, можно только мобил1, брать просто мобил (Ex: Mobil 3000 и.т.д.) не стоит, отстой полный, есть негативный опыт.
Старый 07.04.2014, 10:06   #579
Konofeev
Аватар для Konofeev
Согласен по всем пунктам. Себе выбирал
Synpower , но какой вязкости не решил , SynPower 0W-40 SynPower 5W-30 SynPower FE 5W-30 ...
Старый 07.04.2014, 10:23   #580
@ндрей86rus
Ездил и на SynPower 0W-40 и на 5w40. 0w40 мне больше понравилось, особенно зимой и ресурс у него чуть больше чем у 5-ки, видать процент синтетики намного больше.
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
