Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4126 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 18.10.2015, 22:31   #561
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Боцман 777, подскажите адрес дилера.
Старый 24.11.2015, 16:56   #562
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Нильс,пожалуйста , расскажите об активации на рестайле
Старый 24.11.2015, 17:47   #563
Боцман 777
Аватар для Боцман 777
Онлайн: Боцман 777 вне форума
Был(а): 26 авг 2019 10:53
Автомобиль: New Duster 2015 Expression 2.0 4x4
Сообщение от игорь1976 Посмотреть сообщение
Петровский в Жулебино
Привольная ул., 70
Старый 24.11.2015, 21:27   #564
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
выполняется через диагностический прибор Сlip. Без него-никак.
Провести диагностику, лезем в приборную панель и далее конфигурирование.
Сообщение от Боцман 777 Посмотреть сообщение
Привольная ул., 70
ох ни хрена се... надо повышать...
Старый 02.12.2015, 14:57   #565
alex_spb87
Аватар для alex_spb87
Онлайн: alex_spb87 вне форума
Был(а): 06 окт 2024 13:40
Автомобиль: Octavia a5 fl/Duster
в СПб кто-нить активирует? Дилер заломил какие-то космические деньги
Старый 02.12.2015, 17:01   #566
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Заполняйте профиль, какая у вас машина (год и т.д.). Или в сообщении хотя бы пишите.
Старый 02.12.2015, 17:02   #567
alex_spb87
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
у меня VW GTI 6))))) А по теме дастер рейстайл 1.6 моно привод на мкпп
Старый 02.12.2015, 17:09   #568
Юрий.D2014
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
У нас диллер тоже охреневает. Цены ломит. По тому к ним и не обращаюсь.
Старый 02.12.2015, 17:37   #569
rotas
Аватар для rotas
а у нас вообще не знают, что такое активация БК...
Старый 02.12.2015, 17:52   #570
alex_spb87
так это же супер! Повод научиться и делать это за деньгу людям. Готовый бизнес прям.
Старый 02.12.2015, 23:32   #571
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
дилер считает работы и материалы с заменой проводки (хотя в принципе она есть), замену подрулевика, замену приборки (хотя она тоже почти везде "правильная"). по российским версиям не расскажу, не сталкивался, но насколько помню - на рестайле есть особенность с расположением провода сигнала расхода.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 09.12.2015, 18:32   #572
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
alex_spb87, АлексАвто набер реки Волковка дом 7 поможет вам активир БК.Удачи
Старый 09.12.2015, 19:29   #573
rotas
Аватар для rotas
500 км ...
Старый 15.12.2015, 04:22   #574
Юрий.D2014
Странное поведение бк порой. Слишком долго на холостых постоял (ночью) и 99.9 стоит расход. Сбрасывать надо, сам не поменяется. Залил бак под пробку. Максимум 13 13.6 при частом стоянии на светофорах, долгие пробки. Едешь, потом 12 11 или 10 9. Всё это по городу. То есть, как начал движение, показания падают. А сейчас не хотят падать. Было 13.7 проехал много по городу, стало 13.6, не хочет опускаться, что за ерунда. Что то не правильно считает. Около 300 км проехал уже, два деления топлива погасли.
---------- Добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее написано было в 07:20 ----------
Вообще, максимум 13 по городу с долгими светофорами, когда с первого раза его не проезжаешь. Но по городу и 8.5 было.
Старый 15.12.2015, 10:32   #575
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
звонил в АлексАвто - активация БК на рестайле Expression стоит 700 руб (не реклама)
Старый 18.12.2015, 19:40   #576
Арамис
Аватар для Арамис
Спасибо за информацию Вам и спасибо,спасибо.спасибо ребятам из АлексАвто!!! Нужно протаптывать тропу в их "раек" по оказанию нам этой(активация БК на рестайлинге) услуги.Мир не без добрых людей!!! И спасибо москвичам:ВАЛЕРЕ...и др за их труд в этом же направлении. Спасибо!!! Поздрувляю всех с 2016 Новым годом!!!
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
А так же огромное СПАСИБО НИЛЬСУ за активацию БК !!! Молодцы!!! Вы нам нужны и мы готовы к ВАМ ехать для активации БК , а потом радоваться Вашему труду и вспоминать Вас добрыми словами!!! С НОВЫМ,2016,ГОДОМ!!!
Старый 18.12.2015, 20:40   #577
rotas
Аватар для rotas
мне до Москвы 500...буду ездить в неведении сколько у меня машина ест топлива...
Старый 18.12.2015, 22:23   #578
Арамис
Аватар для Арамис
Так может позже,когда будет тепло,сумеете приурочить свой приезд в Москву или Санкт-Петербург и решить вопрос сактивацией БК. Спасибо этим ребятам что они есть и могут это делать профессионально,с гарантией своей работы или попробуйте связаться с ними по компютору или телефону и они вам подскажут как и что.Думаю,они вам помогут в этом вопросе.Пообщайтесь с ними .О них читайте на нашем форуме.Найдите их.Удачи!!!
Старый 29.12.2015, 22:18   #579
Арамис
Аватар для Арамис
25 декабря 2015 г съездил к ребятам в Алекс Авто С-Пб и мне там активировали БК на Дастере 4х4 2 литровом бензиновом с МКПП 6 передач!!!Рекомендую всем!!! Спасибо ребятам за Новогодний подарок!!!Поздравляю всех с Новым годом!!!
Старый 08.01.2016, 19:20   #580
Макс2303
Аватар для Макс2303
Онлайн: Макс2303 вне форума
Был(а): 20 апр 2016 06:55
Автомобиль: Renaut Duster
Ребят помогите пожалуйста, устал тему всю перечитывать, 4x2. МКПП. Expression. 1.6, все сделал правильно , использовал контакт а6, в черной и серой фишке все верно. Обнулять тоже пробовал. Расход на сотню показывает , при начале движения 20л, потом падает до 13л, далее стоит мне остановиться на светофоре расход растет до 20-23литров, потом начинаю движение опять падает, и среднюю скорость показывает 10- 12 км.ч. Что можно предпринять?
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
