09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.04.2019, 11:57
#5961
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от 074
Подскажите кто сталкивался, неделю назад началась беда с магнитолой при выключение зажигания сбрасывает очередь песен и при включении начинает с первой песни. Машина 12го года., магнитола штатная.
Проблема решена. Штатная магнитола не дружит с 32 гб. флешкой. поставил обратно 16 гб. все работает как прежде.
17.04.2019, 12:50
#5962
Был(а): 26 фев 2025 19:19
О как! а я как то с самого начала из-за размера маленькую на 16 купил так и живет она у меня.буду знать!
17.04.2019, 20:02
#5963
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от 074
Это вряд ли.
У меня уже несколько лет стоит маленькая (по размеру) флэшка на 32 Гб - никаких проблем. Количество файлов не считал, но все разложены по папкам. Запускается с того же места где и остановил.
Какая сейчас прошивка уже и не помню (можно конечно посмотреть, да лень к машине идти), но проблема с кракозябрами давным давно побеждена.
21.04.2019, 17:22
#5964
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от niki.73
Вчера перестал работать энкодер. Никто не сталкивался?
Всё перепробовал, снимал оба предохранителя, перепрошил ещё раз. Не работает.
Сегодня разобрал выдернул разъём воткнул не работает. Разобрал джойстик, прозвонил провода - все целые, воткнул на ВКЛЮЧЕННОЙ магнитоле джойстик инициализировался и заработал в полном объёме. Чё было? Так и не понял.
21.04.2019, 17:41
#5965
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от 074
Смотря какая флэшка, я купил на 32 Гига за 700 р, так она ни с компом, ни с телеком не дружит, начинает копировать фильм, показывает сначала 20 минут, потом время увеличивается до бесконечности, а потом пишет вставьте носитель.   Отнес по гарантии, поменяли без проблем на точно такую же и опять та-же байда, форматировал и в FAT и в NTFS, и низкоуровневым - бесполезняк, плюнул и выкинул и пользуюсь SSD диском на телеке.
22.04.2019, 13:19
#5966
Сообщение от Дастик
Флэшка нормальная, я на неё без проблем записал музыку, сейчас ей пользуюсь все нормально. Магнитола её тоже видела и воспроизводила.
30.04.2019, 14:54
#5967
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Всем привет! Такой вопрос: на флешке лежат 10 папок по исполнителям (допустим). Включаю "микс" (случайный выбор трека) -- миксует со ВСЕХ папок. Очень хочется, чтобы мешала одну папку, выбранную. есть способ?
30.04.2019, 16:40
#5968
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 16 мая 2025 05:15
У меня , выбрал папку с нее и поет(с других нет) чет чудит магнитола , у ВАС , может клемы сбросить , типа , перезагрузится
30.04.2019, 16:58
#5969
Говорим именно про микс, правильно? У вас микс можно вкл на одну папку?
Если без микса, то у меня тоже играет только выбранная папка.
Последний раз редактировалось Игр; 30.04.2019 в 23:47.
11.06.2019, 11:48
#5970
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 16 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:14
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Всем доброго дня! Магнитола не "глотает" диски. Сначала вроде диск заходит, но сразу же выплевывает. Что может быть, кто нибудь сталкивался?
11.06.2019, 13:40
#5971
все подряд или только один?
13.06.2019, 13:48
#5972
Сообщение от kval300
любые...
13.06.2019, 14:51
#5973
снимать и ремонтировать если это имеет смысл, в современном мире
13.06.2019, 15:11
#5974
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а зачем диски в магнитоле с USB?
13.06.2019, 15:15
#5975
Сообщение от dimaorel
Можно крутить чисто аудио как раньше, если неохота конвертить в мп3,
Хотя я сомневаюсь что если проконвертить 320 и выше будет слышна разница.даже если имееш суппер уши  . А бывае так что просто раз есть то должно работать хоть и не нужно.
13.06.2019, 15:38
#5976
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А че там в нашем мафоне еще и дисковод есть?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
13.06.2019, 15:48
#5977
У меня есть  иногда даже включаю,диски но редко
30.06.2019, 13:24
#5978
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 6 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 17 мая 2023 17:46
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно достать такие разъемы от Реновской магнитолы?
30.06.2019, 14:06
#5979
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
єто чтоб реношную воткнуть в обычную машину?
на ебее. мы когда-то из польши таскали.
маркировка для поиска ZRS-208.
имхо проще на разборке взять.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
30.06.2019, 14:11
#5980
Сообщение от _AlexSander_
Да. Спасибо за инфу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
