Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 22.12.2015, 09:21   #41
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Нильсу отписал, бум надеятся.
Старый 23.12.2015, 05:30   #42
Владимир 79
Аватар для Владимир 79
Онлайн: Владимир 79 вне форума
Был(а): 09 авг 2016 19:39
Автомобиль: DUSTER 2.0 4*4 2015г. рестайлинг
Всем привет! очень хочется активировать БК, но как я понял только через кан клип?!
Старый 23.12.2015, 16:06   #43
игорь1976
Tipp, на первой странице я давал ссылку.
Старый 24.12.2015, 06:51   #44
Tipp
Аватар для Tipp
игорь1976, Да, я уже нашел. И клип нашел. Теперь софт качаю поновее, т.к установлен 120, не работает.
Старый 24.12.2015, 08:28   #45
usmanov
Аватар для usmanov
Онлайн: usmanov вне форума
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от игорь1976 Посмотреть сообщение
После 3-х месяцев эксплуатации ездил на комплексную проверку "Добро пожаловать"(бесплатно по выданному сертификату)
к ОД Башавтоком на Рубежной, 168 г. Уфа. Попросил активировать борт компьютер + наружную температуру (датчик температуры был уже установлен и находиться снизу в правом зеркале).
До активизации показывало 3 параметра: 1. Время, 2. Общий пробег. 3. Разовый пробег.
Услуга вместе с мойкой арок обошлась в 2065 руб. Теперь все параметры по расходу топлива и температуру окружающей среды показывает.Время активизации компьютера заняло 5 минут. И еще выдали накопительную дисконтную карту. Обслуживание понравилось, все на уровне.
Вот фото 1.отображение температуры и еще 9 параметров по расходу топлива в том числе и часы. Всего 10 параметров.
Датчик температуры был установлен штатно на заводе
Вот квитанция оплаты:
Последний раз редактировалось usmanov; 27.12.2015 в 14:05. Причина: дополнение
Старый 24.12.2015, 22:27   #46
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Сообщение от usmanov Посмотреть сообщение
Датчик самостоятельно устанавливали?
Старый 25.12.2015, 08:16   #47
Владимир 79
Всех с наступающим! Когда забирал своего ДАСТЕРА с салона, сигналку в подарок дали ШЕРХАН МАГИКАР 5, установка у ОД стоит 9000 (дороговато) буду устанавливать в АВТОГРАДЕ (договор, акт приема сдачи......), заодно и БК попрошу активировать потом отпишусь по цене вопроса.
Старый 25.12.2015, 11:42   #48
Alexy
Аватар для Alexy
Онлайн: Alexy вне форума
Был(а): 09 дек 2017 08:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ Функция Старт-Стоп в ЭКСПРЕШИНАХ
не уверен что в эту тему, но не нашёл, может модераторы вынесут в отдельную тему?
Функция старт-стоп (раздел руководства 2.7)
ФУНКЦИЯ "СТОП-СТАРТ" (1/3)
При наличии этой системы она позволяет снизить потребление топлива и выброс выхлопных газов. Когда автомобильтрогается с места, система автоматически включается.
Система останавливает двигатель (переводит его в ждущий режим) при остановке автомобиля в пути (пробки, остановки на светофорах и т. п.).
Условия, при которых двигатель переходит в ждущий режим:
Автомобиль проехал некоторое расстояние от места предыдущей остановки.
Для автоматической или роботизированной коробки передач:
-коробка передач находится в положении О или М.
-педаль тормоза нажата (с достаточным усилием).
-педаль газа не нажата.
- в течение одной секунды скорость автомобиля равна нулю.
Ждущий режим двигателя поддерживается при включенном положении Р, а также при включенном положении N на стояночном тормозе с отпущенной педалью тормоза.
Для механической коробки передач:
- рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.
- педаль сцепления отпущена.
Мигание сигнальной лампы "А" означает, что педаль сцепления отпущена не полностью;
-скорость автомобиля менее 3 км/ч.
На всех автомобилях сигнальная лампа "А" загорается на щитке приборов предупреждая о переходе двигателя в ждущий режим.
Во время остановки двигателя оборудование автомобиля продолжает работать.
По идее эта функция тоже должна активироваться, + кнопка включения.
Кто ни будь рассматривал этот вопрос?
Присоединяюсь к вопросу
Старый 25.12.2015, 12:58   #49
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Тоже думаю активировать БК. Офф диллер запросил за это 3000р. Как-то меня жаба давит такие деньги отдавать за 5 минут работы .
Но с другой стороны есть вопрос - не может ли в случае чего, активация БК самостоятельно послужить для дилера поводом в отказе от гарантии? Никто с чем-то подобным не сталкивался?
Старый 25.12.2015, 18:45   #50
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
на заводе устанавливали- пощупайте правое зеркало на своей машине
Glider- подключить?
на гарантии никак не сказывается
Последний раз редактировалось Нильс; 25.12.2015 в 20:47.
Старый 26.12.2015, 05:02   #51
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
С завода стоит датчик наружн температуры на правом наружном зеркале заднего вида(со стороны пассажира) в нижней части корпуса зеркала в виде капли.Это и есть датчик.Вчера в АлексАвтоС-Пб у Александра и его ребят, активировал свой БК ,всего за 700 руб(да будет им счастье,как в Одессе говорят).А/м комплектации Экспрессия 4х4 2литровый. Похоже,БК уже стоит на а/м с завода,но не активирован как и говорят Нильс,Валера,Александр и другие.А они знают,что говорят.Спасибо им за это.
---------- Добавлено в 05:02 ---------- Предыдущее написано было в 04:53 ----------
usmanov, В инструкции по экспл-ии указаны 13 функций БК(на все комплектации,но нет кнкретики на отдельную комплектацию).Сколько функций БК активировал Вам ОД и какие? Озвучте ,пожалуйста!
Старый 26.12.2015, 11:33   #52
usmanov
Аватар для usmanov
Арамис, Все дополнил в своей предыдущей теме по активизации борт компа.
Старый 26.12.2015, 19:58   #53
Арамис
Аватар для Арамис
Спасибо!
Старый 28.12.2015, 16:50   #54
Арамис
Аватар для Арамис
Изучив все бензиновые и дизельные,механические и автоматические комплектации Дастера до Люкса пришел к выводу ,что по БК у нас отсутствуют такие функции из 13: 1)контроль давления в шинах; 2)система старт-стоп с системой помощи при трогании на подъеме;3)информация о замене масла. Или я не прав? Правда,систему ЕSP за 16 тыс можно установить у ОД.
Старый 29.12.2015, 11:55   #55
Glider
Аватар для Glider
Активировал БК у дилера. Взяли 1000р.
Странно, что месяц назад у этого же дилера, но в другом салоне, просили 3000р. Такое ощущение, что цену они берут просто с потолка в меру своей жадности
Все работает, все показывает, что должен
Старый 29.12.2015, 15:07   #56
Mangol
Аватар для Mangol
Онлайн: Mangol вне форума
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
не отчаивайтесь) там всё просто. Для "не интересующихся" вопросом работников Реновода, кинул вам ссылочку в личку. Что то типа инструкции.
а можно и мне инструкцию в личку, записался к кулибину, но как то он неуверенно обещает все сделать((( Заранее благодарен.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
ууууххххх аж гора с плечь!!!!! на самом деле оч сильно расстроился в салоне, когда забирал, что нет бк (как то продинамил этот момент), при эксплуатации вообще не понимаю сколько расход, сколько осталось бенза (кубики уходят в хаотич порядке)... и тут вау случайно наткнулся на эту тему, спс большое парни за инфу, будем активировать, радости полные штаны!!!!!))))
Старый 01.01.2016, 20:24   #57
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
С начало тоже плевался,нашел эту тему,сразу отлегло.Правда думал,что появится температура антифриза,больно уж не привычно при прогревах и долгом ожидании кого либо в мороз.Может кто занимался этой темой или дайте ссылку,буду благодарен.
Старый 01.01.2016, 21:19   #58
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
У дилера где покупал Дастера за активацию БК попросили 5000 т.р.
Старый 01.01.2016, 21:25   #59
Mangol
Аватар для Mangol
В калуге 750 руб, вопрос в муторной записи!(((
Старый 02.01.2016, 11:02   #60
Арамис
Аватар для Арамис
CANADA ответ -АЛЕКСАВТО С_Пб активируют БК за 700 руб,находятся на набережная реки Волковки дом 7.У них есть и клубная карта,можно купить. Только заранее позвоните им по телефону или свяжитесь по их сайту ,если вопрос активации еще не решен,если же решен,то поздравляю!!! С Новым годом!!!
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
