15.12.2012, 11:45
#41
Время онлайн: 15 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 окт 2013 14:34
Автомобиль: Рено Дастер, черный, Привележ 4х4, 2 Л.
Re: проблема шерхан7
Коллеги, как известно , что бы выполнить автозапуск, нужно поставить авто на "ручник". В связи с этим есть вопрос- не примерзают ли в мороз тормоза, в случае постановки авто на "ручник" сразу по окончании движения?
15.12.2012, 12:04
#42
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Маэстро
Я после мойки ручник на один щелчок затягиваю.И не схватывается, и резервирование выполняется.Главное, не забыть правильно колеса вывернуть при парковке на подъеме/склоне-)
Меня раздражает другое: периодически щелкает то ли рыле, то ли еще что.Раньше щелкала только при заглушенном моторе, теперь и при заведенном.Приехал к установщикам-по закону подлости перестала щелкать.-)Хочется узнать у меня у одного так?
15.12.2012, 13:52
#43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подскажите как сделать так что бы доп канал 1 или 2 работал постоянно на сигналке шерхан 7..в мануле есть варианты 1, 3, 30 сек и тригер? тригер это и есть постоянный сигнал?
15.12.2012, 21:04
#44
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от TwiN
Режим тригера - это выкл/вкл. То есть когда активируется доп канал - реле замыкается, деактивируется доп канал - реле размыкается, например, для запуска ППП
17.12.2012, 13:00
#45
Сообщение от РоманC
Если я правильно понял то в режиме тригер при активации доп.канала на выходе будет постоянный "-" сигнал и при дезактивации он будет пропадать?
17.12.2012, 13:43
#46
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
подскажите как на Magic Car A пользоватся автозапуском? в мануале написано 4 варианта резервирования. У меня не один не работает. Про ручник не написано. Написано, нейтралка, ключ выключаешь, двигатель работает - у меня он глохнет постоянно. Даже когда II жму 2 сек, сигнал пошёл, ключ поворачиваю, двигатель заглох. Что за фигня?
Privilege 2.0 4х4
17.12.2012, 14:27
#47
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Андрей1984
Аналогично. Если поставить заведённый авто на ручник, отпустить тормоз, то сигналка перехватывает зажигание, происходит щелчок. По идее спустя какое то время бездействия (у меня около 5 мин) происходит снова щелчок:
1. если ключ в замке и зажигание ВКЛ, то кроме щелчков ничего не происходит...
2. если же ключ вынуть из замка, то по истечении этого времени авто заглохнет...
Но при заглушенном авто ничего не щёлкает...
На ручник после мойки тоже ставлю аккуратно, хотя всё равно примерзает, но тут в помощь режим LOCK
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от Дастрич
Пересмотрел инструкции по установке и действительно ни в тексте, ни в схемах подключения ни слова про ручник или педаль тормоза. Даже и посоветовать нечего, кроме только как поехать к установщикам и их пытать
17.12.2012, 14:36
#48
Сообщение от TwiN
В триггерном режиме сигнал на проводе( "-" 250мА) включается при нажатии комбинации кнопок или при событии "заданном для включения доп канала" (соответствующего). При этом сигнал на выходе фиксируется в активном состоянии, и выключается только при нажатии комбинации клавиш.
18.12.2012, 18:01
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
ребят подскажите как скинуть все настройки на заводские шерхан 7.. ВСЕ НАШЕЛ САМ СПС..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось BeachBoy; 18.12.2012 в 18:34.
18.12.2012, 23:10
#50
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
никак не могу попасть в режимы программирования, после нажатия (1+4)или(2+4) на 2сек слышен 1 сигнал и одна вспышка, потом тройная сирена и ничего не происходит.
19.12.2012, 08:59
#51
Сообщение от DaHTuCT
а что ты хочешь чтоб произошло????? чтоб сигналка сама за тебя всё сделала или отобразила на брелке графическую менюшку???
Зажал кнопки, сигналка пикнула и моргнула - значит в режиме программирования. Дальше IV кнопкой выбираешь номер функции. Интервал между входом в программирование и нажатием кнопки IV не должно превышать 4х секунд, иначе сигналка выходит из программирования!!! Что и происходит в твоём случае, как я понимаю. Надо делать всё быстро и аккуратно....
19.12.2012, 09:40
#52
Сообщение от Genok
сегодня сам с утра разобрался)), а так согласен что инструкция немного запутанна.
19.12.2012, 15:36
#53
обнаружил в своей сигналке что автозапуск ставится когда ключ поворачиваешь не до конца а оставляешь на втором положении, когда ещё печка и габариты и магнитола работают. тогда автозапуск работает, а если провернуть ключ до упора то машина заглохнет. у всех так? у меня просто ВАЗ был, там 2 положения, включил и выключил.
Privilege 2.0 4х4
19.12.2012, 15:41
#54
У всех как раз не так. а как ты проверил что в таком положении ключа автозапуск работает????
Возможно, как вариант, какой нибудь проводок не туда запитали... Возможно на этом проводочке напряжение должно быть постоянно!
19.12.2012, 15:56
#55
начал резервировать, кнопку 2 держу 2 сек, пикнула, фары мигнули, теперь ключ поворачиваю, до этого положение не глохнет и начинают мигать фары, выходишь, дверью хлопаешь, двигатель заглох. а если до упора ключ поворачиваешь то глохнет.
Privilege 2.0 4х4
19.12.2012, 15:57
#56
а сигналку кто и где ставил?????
20.12.2012, 08:24
#57
Рено-Автомир Москва. Машину перевозчики забирали, сказали при них 2 раза запускали всё нормально.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
знакомый тоже в одно и тоже время машину забирал и сигналку такую же ставил. сейчас звонил говорит зарезервировать получилось, автозапуск нажал, запустилась, выходит вставляет ключ поехал по делам, приехал, ключ выключает а машина работает))))
Privilege 2.0 4х4
20.12.2012, 08:41
#58
Сам понимаешь, что если при НИХ запускали и ты сам ничего не переделывал и не перепрограммировал, то не может же просто перестать работать...
Или не проверяли ни фига и соответственно подключена сигналка не корректно, либо - фантастика...
Короче без вмешательства электрика тут можно долго рассуждать.......
20.12.2012, 08:52
#59
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Как-то странно вы резервируете честно говоря. Или не так объясняете.
Я резервирую так (честно говоря уже писали 100500 раз): запарковалась, поставила машину на ручник, вынула ключ (машина работает), вышла из машины, поставила на сигнализацию (кнопка I), машина заглохла. Для автозапуска нажимаю кнопку II в течении 3-5 секунд, машина мигает, брелок пикает один раз, машина заводится, брелок пикает три раза. Для того, чтобы сесть в машину, нажимаешь коротко на кнопку II, открываешь дверь, ключ повораричиваешь как будто заводишь машину и все, можно ехать.
20.12.2012, 09:15
#60
Сообщение от Екатерина68
Начнём с того что сигналки у всех разные. У разных сигналок (даже разных версий одной и той же) бывают разные алгоритмы автозапуска.
Поставим вопрос по другому!
Дастрич
как ты определил по какому из 3х!!! алгоритмов у тебя происходит резервирование автозапуска????
Если в настройках выбран определенный вариант, то другие работать не будут!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
