Старый 24.05.2014, 09:23   #41
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По умолчанию Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
блок предохранителей снимается на раз два. Откручиваете 2 самореза, и блок опускается под торпеду. Длины проводов достаточно что бы что то делать. Я себе когда плюс тянул на модуль стеклоподъемников, то снимал и подпаивался к предохранителю обогрева стекла. Да, нада еще под торпедой снять черную закрывашку. Она крепится на 4-5 грибков.
Старый 24.05.2014, 20:29   #42
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Никто и не утверждает, что его сложно снять.
Просто IMHO лишнее это все. Поставить навесной предохранитель в разы проще - откручивать вообще ничего не надо, под торпеду лазить тоже не надо. В общем, все под рукой.
И не видно его. У меня, к примеру, он несколько лет (первые лет 5-6 на Логане, сейчас на Дастере) под крышкой блока предохранителей живет и ни кому и ни чему не мешает.
И, кстати, в освободившийся контакт для предохранителя стеклоподъемников, на котором питание появляется только при включении зажигания, подключен видеорегистратор, который должен начинать запись как раз по включению зажигания.
Так что польза двойная получается.
Старый 25.05.2014, 21:18   #43
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Iron
Iron, это "сопли". А сопли имеют тенденцию гореть!
Вовочка сделал все просто ГЕНИАЛЬНО и правильно.
Единственный вопрос:
Сообщение от Yashik
В 1 режиме замка способна ли вся цепь потянуть ВСЕ нагрузки, которые питаются в этом режиме вместе с ЭСП.
Старый 25.05.2014, 21:34   #44
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
В салонном монтажном блоке Дастера нет печатных плат, с тонкими проводниками. Всё сделано толстыми латунными шинами. Запитка лишь управляется от замка зажигания, всё идёт от аккумулятора толстыми проводами через предохранитель и мощное реле в блоке моторного отсека, так что не бойтесь перегрузить цепи и замок зажигания!
Старый 27.06.2014, 09:51   #45
Дмитрий96
Аватар для Дмитрий96
Онлайн: Дмитрий96 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Подскажите пожалуйста,где про доводчики эсп почитать?
Старый 27.06.2014, 10:53   #46
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Дмитрий96
Раз и два, еще где-то третья была.
Старый 04.08.2014, 08:47   #47
Дмитрий96
Вчера поменял местами провода с печки на эсп -всё супер!На моём блоке не F a S.
Старый 16.08.2014, 00:26   #48
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Для отключения питания хотел использовать доп канал сиги, про БСМ даже не думал.За ранние благодарен.
Старый 17.09.2014, 23:29   #49
zero-fvi
Аватар для zero-fvi
Онлайн: zero-fvi вне форума
Был(а): 19 апр 2019 19:55
Автомобиль: Ваз 21119
Интересная темка
Сообщение от Yura_S11 Посмотреть сообщение
Vovo4ka, когда предпусковик работает, он салон греет вентилятором печки.
Предпусковик - это автозапуск или что то другое? Если автозапуск то печка все равно будет греть если она оставлена включенной.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Vovo4ka, +5
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
Vovo4ka, Только бы вот знать какие там провода исходящие, ну если уж есть опыт ?
Старый 18.09.2014, 13:31   #50
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Там несколько предохранителнй запитаны одной шинкой, а вот выход через каждый предохранитель отдельным проводом.Если сомнения- выньте предохранитель и проверьте тестером или контрольной лампой относительно земли(например корпуса замка зажигания).С питанием будет вход, а без питания- провод на потребителя- печку или есп.
Старый 18.09.2014, 22:49   #51
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Vovo4ka
относительно земли
В автомобиле: относительно массы ну или корпуса.
Старый 19.09.2014, 17:29   #52
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Ну да
Старый 21.09.2014, 23:20   #53
instal01
Аватар для instal01
Французы народ загадочный, печка от ACC . Предпусковик, подозреваю вебасто,запитывается на вентилятор отдельно,дополнительным проводом.
Старый 26.09.2014, 12:30   #54
konst
Аватар для konst
Онлайн: konst вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
как вынуть провода с клеммами не получается у меня что то
Старый 26.09.2014, 12:39   #55
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Отсоединить провод от монтажного блока или снять блок предохранителей, что интересует?
Старый 26.09.2014, 12:44   #56
konst
Аватар для konst
отсоеденить провод от монтажного блока сам блок снял висит под панелью серый фиксатор тоже снял
Старый 26.09.2014, 13:25   #57
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Со стороны предохранителей есть маленькие отверстия. Тонкой отверткой или шилом нужно отжать фиксирующий язычек (если не ошибаюсь, то на корпусе. Точно уже не помню, давно вытаскивал.)
Старый 05.10.2014, 00:26   #58
instal01
Аватар для instal01
Большой разницы не вижу, без ключа все равно не работает.
Старый 05.10.2014, 10:50   #59
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
А без ключа и на "нормальных" машинах не работает. А такую чудо-схему видел только у Рено собранных у нас. На Мегане например, всё правильно работает.
Старый 05.10.2014, 12:39   #60
instal01
Аватар для instal01
На нормальных машинах есть задержка по времени, без ключа работают еще несколько минут.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Работа АКПП Златоуст АКПП 454 25.01.2024 20:54
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
