Старый 20.07.2014, 22:24   #41
Tolamine
Аватар для Tolamine
Онлайн: Tolamine вне форума
Был(а): 31 мая 2016 15:12
По умолчанию Re: электрика кондиционера.
Я бы советовал проверить, что происходит с напряжением на панельке с кнопкой ( у кого-то), а вообще проще на разборке взять панельку с логана фаза 2, сандеро... Они одинаковые и подходять к Duster. А свою кнопку можно использовать на какое-то доп оборудование, например на доп фары или асс магнитолы...
Возможно, при включении кнопки подается такое же напряжение как и на вентилятор обдува салона, но это только предположение...
Старый 20.07.2014, 22:30   #42
серёга1977
Аватар для серёга1977
Онлайн: серёга1977 вне форума
Был(а): 05 Янв 2018 16:03
Автомобиль: автопром
Сообщение от Tolamine
можно от эбу вести провод к муфте....
это походящие к эбу по схеме L1 И O2?
Старый 20.07.2014, 22:33   #43
Tolamine
Аватар для Tolamine
Сообщение от серёга1977 Посмотреть сообщение
А реально подключиться к своей панельке управления(я про кнопку)???
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Я нашёл распиновку датчика,это самого датчика или разъёма ,просто разъём с 3-мя одинаковыми проводами,а если так,то подключаю от разъёма зеркально?
Нужно найти массу и +, если есть давление в системе, значит третий контакт будет выдавать напряжение...
Старый 20.07.2014, 22:35   #44
серёга1977
Мнда,странное ощущение,что опять лажанулся...
А как вариант вызвонить свою панельку на 5v?или зря потраченное время?
Старый 20.07.2014, 22:35   #45
Tolamine
Аватар для Tolamine
У меня О2, в колодке ЭБУ контакт не занят...
Старый 20.07.2014, 22:38   #46
серёга1977
Про третий контакт я понял,не совсем понял как на неподключенном найти + и -?
Старый 20.07.2014, 22:40   #47
Tolamine
Аватар для Tolamine
О2
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
На самом датчике должны быть обозначения, кондиционерщики должны знать... У меня было на датчике, так что проблем не было...
Старый 20.07.2014, 22:42   #48
серёга1977
Да,я тоже добавлял О2,ясно.
Так отдельно вентилятор как подключить,не родной?
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
На самом датчике из нужных обозначений только 5v
Старый 20.07.2014, 22:46   #49
Tolamine
Аватар для Tolamine
Нужно методом тыка тогда, искать где масса, а где сигнальный...
А не родной с реле? Там есть реализация второй скорости? Если нет, то подключить также как родной. Важно чтоб он был мощнее родного!
Датчик давления - можно полистать статьи в нете на тему "Как проверить датчик давления хладагента"
Старый 20.07.2014, 22:50   #50
серёга1977
Датчик трех контактный :
Контакт А-масса.
Контакт В- +5 V.
Контакт С- сигнальный.
В итоге,+5V вольт подаёт на датчик ЭБУ???
Старый 20.07.2014, 22:54   #51
Tolamine
Аватар для Tolamine
Контакт А-масса.
Контакт В- +5 V.
Нет, ЭБУ сама подает напряжение и считывает, просто датчик нужно правильно подключить к ЭБУ и все. Три провода от датчик идут к трем контактам колодки ЭБУ, J1,E1,H2.
Старый 20.07.2014, 22:55   #52
серёга1977
В принципе выписывал аналог в Existe,про вторую скорость не в курсе.
Старый 20.07.2014, 22:57   #53
Tolamine
Аватар для Tolamine
На нем есть место под резистор и сам резистор, сколько там разъемов?
Старый 20.07.2014, 22:59   #54
серёга1977
Понял,думал откуда брать эти 5V,потихоньку проясняется в голове картинка,во замутил ,так замутил...значит можно не париться просто подключать датчик
Старый 20.07.2014, 23:02   #55
Tolamine
Аватар для Tolamine
Угу, и кнопку тоже... А дальше проверять... В принципе без датчика, но с кнопкой, вентилятор должен сразу включаться... Так можно проверить кнопку, а когда подключишь датчик, будут подниматься обороты... (если он будет выдавать сигнал о давлении в системе)
Старый 20.07.2014, 23:12   #56
серёга1977
Один в один с тем что стоял(собирал то из того что было(по разборкам)) ,всё одинаково,3 разъёма,и также никаких обозначений
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
В принципе,остаётся вопрос с кнопкой решить:какой на ней вольтаж и отдельная схемка:как и куда правильно её воткнуть?Подозрение ,что там тупо 12V???Какие мысли?
Старый 20.07.2014, 23:16   #57
Tolamine
Аватар для Tolamine
я бы не рисковал подавать на эбу 12 вольт, уж лучше панельку поискать или надежную схемку панельки в нете... ЭБУ дороже...
По схеме вроде напряжение берется с первой скорости вентилятора обдува салона, вроде около 3,5 вольт.
Старый 20.07.2014, 23:28   #58
серёга1977
Понял,есть на примете один логан с такой же панелькой,завтра проверим.
Старый 21.07.2014, 00:08   #59
серёга1977
мнда,тяжко с конкретной эл.схемой панельки управления
Последний раз редактировалось серёга1977; 21.07.2014 в 01:50.
Старый 21.07.2014, 07:36   #60
Tolamine
Аватар для Tolamine
Когда подключишь панельку и датчик, при вкл. с ЭБУ контакта О2 будет минус (будет управляющим сигналом). Дальше его нужно вести на реле, где + уже пускать на муфту.
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
