Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 26.12.2012, 16:14   #581
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
По умолчанию Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Зеленый огонек показывает нормальный заряд?! У меня до этого горел, а как аккумулятор подсадил, так потух. Зарядил, опять загорелся.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
[QUOTE=aGt;293154] У самого Вебасто,специально время заряда от генератора увеличивал...
Почем и где ставил Вебасто, как помогает? Я хотел поставить себе котел, чтобы на работе греть, заезжал в Олгу, отказали, потому что авто гарантийный.
Старый 27.12.2012, 08:44   #582
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Игорь42, ставте вебасты и гидроники у официальных представителей вебасты и гидроника, либо хотя бы чтобы лицензия на установку была, а то наставят вам. я могу сказать официалов у вас в кемерово только по гидронику т.к. ставил гидроник и мне дали книжку там во всех городах указаны дилеры.
Privilege 2.0 4х4
Старый 27.12.2012, 09:57   #583
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Да нормально Вебасто..,с сигналки на пуск,и контроль по температуры тоже...проблемы из-за масла в коробке,разрабатывать,раскатывать...время нужно.А так сел и поехал. если -20.Ответил в личке.
"Глаз" туфту показывал,т.к...морозы!Плотность видно 1,22-с завода,банки не вскрывал...но по ощущениям с другими аккумуляторами,т.е так не замерзали с 1,27-1,3...Здесь прям как лед..часов 6 отходила в квартире под зарядкой,на боках иней проступал!Как то так...
Старый 27.12.2012, 10:57   #584
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
типа гараж деревянный, имеется, а свист, да, пропал через несколько секунд, просто на японском и корейском автопроме ранее такое не наблюдалось, даже в сильные морозы, а может не обращал внимания.
скорее - именно "не обращал внимания".
История: на одной стоянке мы ставили свои машинки (и не один месяц - уже практически "знакомые"). Моя Тойота зимой при запуске регулярно свистела ремнём ГУРа - с минуту после старта. Хозяин такой же Тойоты подколол - типа чего ремень жжёшь - "я подтянул - теперь не свистит". In fino - я через год поменял ремень навесок, а он в ту же зиму - рейку в сборе (сальники повыдавливало).
Вот так как-то...
Старый 28.12.2012, 20:20   #585
Игорь42
Аватар для Игорь42
Я тоже хочу замерить плотность. Сегодня видел, как коллеги по работе доводили плотность до 1,29. Может и себе на зиму прибавлю. Так как машину сейчас ставлю на улице, в гараж поставили машину дочери.
Старый 28.12.2012, 20:23   #586
aGt
Аватар для aGt
Да не мешало бы...Есть проблема.Запрещено вскрытие даже официалам (из тех.нот по ремонту),только зарядка.
Старый 30.12.2012, 14:12   #587
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Мои впечатления при эксплуатации Дастера при -38. Обычно езжу зимой до -35, ниже стараюсь не пользоваться машиной. Прилетала дочка с Таиланда пришлось заводиться и ехать встречать в аэропорт, в один конец 200км. После стоянки 10 часов на морозе, Дастер на моё удивление с выжатым сцеплением завёлся почти сразу, помаленьку, через минуту отпустил сцепление, немного тоненько засвистело, через пару минут свист пропал. Прогрел, пока две палочки не загорелись, поехал. Сначало движения едешь как на колотушке, через примерно 3км всё пришло в норму. Воткнул флешку еду наслаждаюсь музыкой. Потихоньку на трассе начал замерзать, не могу понять откуда дует, вентилятор и на 2 и на 3 включал, направление потока стекло ноги, всё перепробовал,мёрзну хоть что делай. Потом насторожил шум сзади как будто дверь не плотно закрыта, остановился. Причина оказалась очень простой, задние стёкла с обоих сторон были опущены примерно на 30мл,не сразу заметил, дефлекторы скрывают истинное положения стекла. Закрыл стёкла, в салоне стало значительно теплей, снял пуховик, шапку, так и доехал до аэропорта, без приключений. Рейс задержали на полтора часа,время поздние, решил поспать. Проспал два часа, двигатель работал, температура упала с четырёх палочек до двух, хотя двигатель закрыт войлоком, радиатор закрыт картонкой, видно на улице ещё холодней стало. Встретил дочку, поехали домой, опять такая же песня пока стоял, трансмиссия задубела, с километр, первая, вторая, дальше разогрелась пошла нормально. Мой вердикт масло трансмиссионное однозначно менять, после праздника займусь,всё остальное пока вполне устраивает. Проехал в общем 420км, спалил всего 40л при чём, два часа движок работал на холостых, ночью трасса почти пустая, больше 110км не ехал, бензин 92. Дома по городу расход доходит в морозы под -30 до 20л, бензин 92. Так что на дальняк ездить гораздо выгодней,хоть и в мороз.
Старый 30.12.2012, 16:26   #588
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Экстремальненько
Старый 30.12.2012, 17:31   #589
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Ездил тут по делам на днях, туда 700, ну и обратно 700 километров. Мороз вечером и утром к -30, днём чуть потеплело. В машине тепло, не мёрз. Вроде и не дует. Но стёкла-это капец всему, замёрзли все боковые... Приехал в город и думаю-ездить как? Правда время было и решили отдохнуть часок. Поспали немного, стёкла отошли. День езды в городе-стёкла в норме. Рванули домой и стёкла затянуло опять. А уж каких только экперементов я не проводил-и режимы разные, и дефлекторы крутил, ноль эмоций. Стёкла не оттаяли. Максимум-это участок с калак размером на переднем боковом...
Старый 30.12.2012, 17:36   #590
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Если в машине тепло, а все стёкла, включая лобовое заледенели, то похоже, что была включена рециркуляция.
Старый 30.12.2012, 17:42   #591
viityan
Аватар для viityan
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Замёрзли только боковые. Лобовое почти в норме, не считая не большой полосы. Да и заслонка как надо была.
Старый 30.12.2012, 18:03   #592
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
жестко как то, у меня на лачке такое было, когда рецеркуляцию включил и забыл выкл, потом выкл и км через 30 машина вся очистилась вплоть до задних боковых, ехал по трассе около 120 кмч, в машине 3 человека не с похмелья, за бортом -32, печка на 2, лоб+ноги. может заслонка барахлит?
пс: ни картонок, ни утеплетиля на машине никогда не бывало. хотя считаю лачку прохладной машинкой (ехали тут в фокусе хэтче (у меня был хэтч лач), дак в фокусе достижение комфортной темп гораздо быстрее чем у меня, обмерзания тоже ноль, на улке тоже около -31.
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 31.12.2012, 01:01   #593
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Тоже такое замечал у себя такое - считаю, что это из-за плохой изоляции от внешнего холода. Салон дырявый, где-то по контуру дверей или по стёклам вдоль стоек просачивается забортный холодный воздух. С лобовым стеклом тоже самое - где-то сосёт холодный воздух. Будем посмотреть где дырки.
Старый 31.12.2012, 08:34   #594
yukka_11
Аватар для yukka_11
Онлайн: yukka_11 вне форума
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
лопухи разверни на обдув боковых стёкол и направление воздуха лобовуха-ноги посерёдке, тогда дует и в лопухи. Скорость на 2, если ниже 15 то на 3. Даже в -28 боковые не мёрзли и ногам хватает и лобовухи.
Старый 31.12.2012, 12:55   #595
viityan
Аватар для viityan
Вертел всё и всяко. В спокойном ритме езда-не мёрзнет, на трассе-замерзают. Скорость большая виной? Тут Новый год скоро, теперь уже в следующем году решать всё... Удачи! И не мерзнуть в мороз!
Старый 31.12.2012, 13:41   #596
Андрей Пыш
viityan, Аналогично и у меня замерзают на трассе, в городе всё нормуль. Искать надо дырки в салоне, в дверях, в перегородке от двигателя, в уплотнениях стёкол и дверей.
С наступающим Новым Годом!!!
Старый 01.01.2013, 01:28   #597
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
и у меня так же всё
---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее написано было в 02:24 ----------
с новым 2013 годом всех!
Старый 01.01.2013, 01:30   #598
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
одеяло стелите честно на 1л расход упал одеяло №2
Старый 01.01.2013, 02:05   #599
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня тоже мерзли боковые стекла,оказалось поставил печку на рециркуляциию,передвинул рычажок на забор воздуха снаружи,стекла перестали изнутри мерзнуть
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:01 ----------
Ездил в мороз по городу,на 4 редко переключался,в основном на 3,расход по компу показывало 5-6 литров,комп- Мультитоникс 731
Я доволен своим Пепелацем!!!
Старый 01.01.2013, 10:55   #600
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от Garri Посмотреть сообщение
Я на 4 рукоятку ни когда не ставлю, толку нет, тепло все равно не дает, лишний шум. Редко на 3, а так в основном сначала 2, а если уже тепло то и на положение-1. Автоодеяло сейчас хорошо спасает, в салоне тепло. Морду не стал закрывать не чем, сначала хотел картонку подсунуть, оказалось не куда, даже щелки нет, да собственно и не зачем.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
