28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
22.11.2021, 14:44
#601
Время онлайн: 2 д. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 03 Янв 2022 19:26
Автомобиль: Renault Duster II
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Максим Валерьевич
Вот теперь соглашусь
Забейте)
Спорить не буду, иногда случайно включается в момент включения зажигания круиз или лимитер, но для движения это не опасно. Выключаться сам еще не разу не пробовал - если бы выключался, был бы пипец. Нажимание 2сек для отключения режима тоже не напрягает. В остальном девайс работает хорошо, уже два поставил, всё ладно. Разве что кабели я бы потолще ставил - будет проще паять, проще чистить, особенно в мороз на улице)))))
Расхождения в схеме подключения не наблюдал, монтаж элементарный. Если такой монтаж не по силам - не советую вообще лезть в новую машину с доработками, для этого есть официальные дилеры и тюнинговые мастерские.
22.11.2021, 14:57
#602
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:58
Сообщение от Oleg Schneider
ни разу не было
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
22.11.2021, 15:07
#603
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:33
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
У меня пока всё штатно, ни каких самопроизвольных включений или задержек при отключении, кроме отсутствия активации скорости из памяти, что тоже устранимо.
22.11.2021, 18:21
#604
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Забейте)
А у меня при включении подогрева руля загорается значок ограничителя скорости. Но это тоже после ночной стоянки, на ходу не пробовал.
23.11.2021, 17:12
#605
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Добрый день. Подскажите в Белгороде кто нибудь устанавливал КК, к кому можно обратиться?
24.11.2021, 13:10
#606
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 15 фев 2025 17:56
Кому отправить плату от производителя "Максим Валерьевич" заберите её ЗА БЕСПЛАТНО. Пишити! Не стесняйтесь!
Последний раз редактировалось Vvv06; 24.11.2021 в 16:20.
24.11.2021, 13:26
#607
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 15 мая 2022 05:58
Сообщение от Cruiser61
То же самое и в движении. Но, ограничитель после этого просто выключается кнопкой с руля - подогрев продолжает работать. Одно мелкое лишнее движение, а проблем нет с этим особо .
24.11.2021, 15:21
#608
Vvv06, конкретно у Вас с этой платой какие неприятности возникли?
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Сообщение от Vvv06
Но очкует на доске написать просит писать в личку.
"на доске написать" запрещено правилами форума, так как тема не продажная, так же правилами запрещены любые оскорбления форумчан. Очень жаль, что принимая правила форума при регистрации, Вы не удосужились с ними даже ознакомиться...
Последний раз редактировалось HID; 25.11.2021 в 07:30.
24.11.2021, 16:25
#609
Я его персону не оскорбляю. Я негативно отношусь к его продукции, которая была прислана. Проблема с подключением после подключения. А так он молодец! Удачи!
24.11.2021, 16:45
#610
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Ну спасибо
Санта барбара какая-то. Давайте по существу. Ваша плата была единственная из 50, где были перепутаны наклейки на проводах. Я извинился ещё несколько недель назад и подсказал как исправить ( поменять провода местами). Что за "театр" Вы тут устроили?
Все у кого возникают трудности я стараюсь так или иначе помочь найти решение. Обратите внимание, я даже на "ты" Вас ни разу не назвал.
Вы поймите одну вещь, тут Вам никто ничего не навязывал, это форум, тут ищут решения чтобы сделать более комфортным пользование автомобилем, которого не сделал производитель.
Я уверен на 100%, что без изучения проблемы отсутствия круиза в этой теме Круиз-контроль появился бы у 2-3 скрытых человек.
Поэтому Назаренко В.В., со всем уважением, прекратите заниматься потребительским экстремизмом.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 24.11.2021 в 17:00.
24.11.2021, 18:38
#611
Сообщение от bbadmin
у меня были примерно те же проблемы. - очередной раз большое спасибо Максиму Валерьевичу за подсказки.
- я сегодня добился работы сенсорной кнопки.
для начала - они бывают немного разные и генерируют разное сопротивление при срабатывании. поэтому по рекомендации Максима Валерьевича я перебрал несколько номиналов сопротивления, понемногу его уменьшая. кроме того выяснилась существенная деталь - влияние на срабатывание кнопки как расстояния до пластиковой накладки, так и наличия проводов и пластика под ней.
Я "играл" с ней, вытащенной на длинных проводниках и со снятой пластиковой накладкой, держа их на разном расстоянии и подкладывая под нее изолятор в виде сложенной полоски бумаги.
Очень важно, что кнопка работает не в двух режимах - вкл/выкл, а имеет ещё переходный режим, при котором ее светодиод мигает с небольшой частотой. Вот это и приводит к срабатыванию диагностики "Проверьте круиз" !
Короче, подтверждаю рекомендации Максима Валерьевича при первой неудаче:- вытащите кнопку на длинных проводках.
- подберите сопротивление, возможно меняя его в большую и меньшую сторону. (у меня заработало при 750ом)
- попробуйте поменять положение кнопки под снятой накладкой, обложив ее диэлектриком
Я уже намастрячился разбирать руль, как автомат Калашникова. Причём без снятия клеммы с АКБ, а только вытаскивая предохранитель гудка - он самый верхний левый.
И не устанавливал накладку и подушку в руль, а заводил двигатель с ними, висящими на проводах.
Правый блок кнопок тоже не привинчивал, а при работающем двигателе отщёлкивал накладку, менял положение кнопки и диэлектрика и видел, как загорается и мигает ее светодиод.
Ничего страшного, все заработало!
в дополнение к ранее написанному. при вставке сенсорной кнопки под заглушкой правого блока кнопок постарайтесь все "лишние" проводочки и сопротивление максимально убрать под платку этого блока кнопок.
Они создают ненужную емкость и влияют на работу сенсора.
Последний раз редактировалось bbadmin; 24.11.2021 в 23:49.
24.11.2021, 20:27
#612
Сообщение от alexipp
Забавно. Только сейчас понял, что действительно - это от кнопки обогрева руля! Видимо, или ток большой, или просадка напряжения, и это вызывает включение лимитера. Не, совершенно не мешает. Круизом доволен вполне.
25.11.2021, 01:06
#613
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Ну вроде всё, установил и я сенсорную кнопку не с первого раза, первое сопротивление установил 1000 Ом сразу высвечивается ПРОВЕРЬТЕ КРУИЗ, далее было установлено 2000 Ом, 760 Ом, 680 Ом, другая кнопка всё поочерёдно и также ответ проверте круиз, потом 80 Ом проверка круиза ушла, потом было установлено 330 Ом и всё заработало как надо, на месте проверял ограничителем скорости. Вкл ограничит. поднимаешь скорость выше 30 км. нажимаешь О скорость на дисп. притухает, после нажимаешь сенсор. кнопку и скорость активируется которая стояла до нажатия О. Потом выезд и проверка круиза в движение. Всё работает как надо.
25.11.2021, 17:21
#614
Да, и так же, кнопкой выключил и поехал, подогрев и КК потом работает штатно. Доволен, что сделал.
25.11.2021, 19:14
#615
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:47
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
ни разу не было
Здравствуйте! Извините, что не по теме. Подскажите пожалуйста, что за защита редуктора у вас стоит? она, как я понял в вашем случае не перекрывает доступ к пробкам редуктора.
25.11.2021, 21:43
#616
1. вопрос не для этой темы. можно и в личке спросить, а то и в доп.оборудовании
2. будете смеяться. Эту защиту я приобрёл ещё в 2012г и так все эти годы и переставляю её с одной машины на другую, уже на четвертую. Вещь редкая, цены не имеет. много раз правилась таким тонким инструментом, как кувалда. исполнена из стального листа, сложенного в некую пространственную конструкцию. То, что она не очень толстая, достаточно важно.
В результате, когда ею с размаха наезжаешь на валун посереди колеи, она мнётся, принимая энергию удара в пластическую деформацию своих стоек, но не кузова (пола) машины.
02.12.2021, 09:51
#617
Это видимо у вас плата от "Максима Валерьевича"? У меня нет этого после того как человек мне сделал новый вариант.
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Ну спасибо
Коль уж вы(ты) продаёшь товар, а не раздаёшь его практически за спасибо, то будьте любезны нести ответственность за своё "произведение искусства". По нормальному любой другой извинился бы и предложил забрать своё детище выслав назад полагающуюся сумму. Вот и всё!
02.12.2021, 09:51
#618
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 21 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:47
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Vvv06
Схемой не поделитесь?
02.12.2021, 12:36
#619
Сообщение от Vvv06
Вы альтернативу предложить в состоянии? Хотя бы в виде схемы, если не в виде готовой платы?
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Сообщение от Vvv06
займётесь такой благотворительностью?
02.12.2021, 15:11
#620
Сообщение от Vvv06
В моем случае так и было, плату забрали деньги вернули. Производитель и продавец вполне честный и порядочный человек.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
