Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 23.03.2016, 19:06   #601
Dimmas
Аватар для Dimmas
Онлайн: Dimmas вне форума
Был(а): 21 апр 2025 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Прочитал практически всю тему. Мало что понял, хотя особо и не вникал. И так и не встретил ни где можно ли подружить подрулевик "овальный" с головой Intro Incar-7130? Если да, то какой контроллер нужен?
Старый 23.03.2016, 22:42   #602
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimmas
У Вас вроде только 1 канал ДУ, если в меню есть вот такая кнопка,
то можно попробовать адаптер для Пионера.
Старый 24.03.2016, 17:21   #603
Dimmas
Аватар для Dimmas
Вот такие менюшки на моей голове:
ID:	93407   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2016, 17:22   #604
Dimmas
Аватар для Dimmas
Подобных кнопок не обнаружено
Старый 24.03.2016, 21:02   #605
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dimmas
Ну как же, вот она
Старый 29.03.2016, 14:13   #606
rolo
Аватар для rolo
Онлайн: rolo вне форума
Был(а): 15 фев 2018 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4x4
Добрый день. Вопрос к эксперту sova, подскажите как подружить джойстик и вот этот мафон http://www.dns-shop.ru/product/7eaee...evolution-a01/. Мафон установлен. Спасибо.
Старый 03.04.2016, 21:47   #607
RomarioSTV
Аватар для RomarioSTV
Онлайн: RomarioSTV вне форума
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
sova, доброго времени суток. Приобрел вот такой девайс. Джойстик шестикнопочный круглый. Адаптер простенький из шапки сделал, вроде работает. Вопрос, адаптер с задействованием энкодера можно у Вас заказать и что это по финансам выходит?
Старый 03.04.2016, 22:06   #608
sova
Аватар для sova
RomarioSTV, в личку написал.
Старый 11.04.2016, 00:18   #609
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Ну что же, работает отлично))) все что нужно работает! спасибо за труды!
Старый 12.04.2016, 16:14   #610
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Ув. sova,К такой магнитоле как в посте 341, какой адаптер с контроллером лучше, как для китайской или пионеров, сони...? Сейчас ведь они все китайские.
Последний раз редактировалось aleksk; 12.04.2016 в 16:38. Причина: исправление
Старый 12.04.2016, 16:39   #611
sova
Аватар для sova
Сообщение от aleksk
Ув. sova,К такой магнитоле какой адаптер с контроллером лучше, как для китайской или пионеров, сони...? Сейчас ведь они все китайские.
У Пионеров и Сони немного другой интерфейс, да и сопротивление у них выше.
Старый 12.04.2016, 19:55   #612
aleksk
Аватар для aleksk
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Понятно, значит мне подойдёт схема для китайцев. А зачем в схеме для китайских магнитол используется ещё одна микросхема кроме микроконтроллера?
Старый 12.04.2016, 20:14   #613
sova
Аватар для sova
Сообщение от aleksk
Вторая микросхема это аналоговый коммутатор. По схеме видно, что используется всего 7 задающих резисторов, магнитола имеет два входа ДУ,т.е. каждый из резисторов можно подключить к одному или другому входу. В итоге получаем возможность передать на магнитолу 14 команд.
Старый 12.04.2016, 20:25   #614
aleksk
Аватар для aleksk
sova, Т.е. от пионера(просто она попроще), мне никак не подойдёт? Магнитола sondmax sm-ccr3703g якобы Российская фирма, а по сути китай.
Старый 12.04.2016, 20:41   #615
sova
Аватар для sova
Сообщение от aleksk
Даже если Ваша магнитола "проглотит" высокое сопротивление Пионеровского адаптера, то Вы сможете запрограммировать не больше 6-и команд. Это в теории, а как магнитола поведет себя на практике только китайскому богу известно.
Старый 12.04.2016, 21:08   #616
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Онлайн: Dgeliko вне форума
Был(а): 10 мая 2018 17:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Господа, а кто подскажет, как называется разъем, который стоит в штатной магнитоле, куда втыкается разводка от джойстика, 8-ми контактный который. И также может кто знает, где его купить? А то хочется сделать всё по уму, провода резать не хочется...
Старый 12.04.2016, 21:20   #617
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dgeliko
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5354
Старый 14.04.2016, 08:43   #618
RomarioSTV
Сообщение от Dgeliko Посмотреть сообщение
В старых телевизорах полно разъемов с нужным шагом, правда они однорядные, но что мешает их разрезать и сложить пополам?
Старый 14.04.2016, 10:58   #619
Dgeliko
Аватар для Dgeliko
Сообщение от RomarioSTV Посмотреть сообщение
Ну для начало то, что для этого надо еще найти старый телевизор =)
Старый 14.04.2016, 19:15   #620
sova
Аватар для sova
В разъеме джойстика шаг контактов 2,2мм, между рядами 2,54мм. Ни разу не встречал в телевизорах ничего подобного. Конечно при желании можно воткнуть разъем с шагом 2мм, но все же это не совсем то, что надо.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
