26.03.2016, 07:27
#601
Re: Лифт подвески
Это они с 2013 г. цену не меняли. Как раз у них по такой цене я и брал...
26.03.2016, 12:09
#602
Время онлайн: 10 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 22 окт 2016 10:45
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4wd 2013
Re: Лифт подвески
Поставил комплект пружин H&R, на выходе получил +45мм, более жесткую ходовую и повышение четкости управления машиной. Пока очень доволен, хотя чую аммортизаторы долго не проживут. Планирую Бильштайн спорт.
К слову: хруста и вибраций из шрусов не замечено.
27.03.2016, 01:56
#603
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Лифт подвески
Сообщение от Vogus
Круто что не вибрирует и не хрустит...
У меня при резком разгоне вибрация на правом переднем колесе....
27.03.2016, 10:21
#604
Re: Лифт подвески
Сообщение от илья зуб
Сход-развал делали?
27.03.2016, 10:27
#605
Re: Лифт подвески
Сообщение от Vogus
Сход-развал делали?
от сход-развала это не зависит...
27.03.2016, 10:32
#606
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Я не буду вступать в полемику. Сделать сход-развал не так дорого и в любом случае необходимо после лифта. Лично я пока ехал от сервиса где ставил пружины до места, где делали сход развал тоже ощущал странные вибрации. После того как все вывели они прошли. Может, конечно, и показалось, но чем черт не шутит.
27.03.2016, 10:40
#607
Re: Лифт подвески
Vogus, тут на форуме лифт подвески обсуждается не только в этой теме.
Если бы вы почитали сообщения других форумчан, то поняли бы причину вибраций на правом приводном валу при разгоне. Более того, сход-развал делать сразу после установки новых пружин не рекомендуется. Нужно хотя бы проехать километров 500, чтобы все прикаталось... иначе выброшенные деньги на ветер... Через месяц, а может, и раньше ваши пружины просядут, лифт у вас будет в пределах 25-30 мм, соответственно геометрия стоек изменится...
27.03.2016, 11:50
#608
Re: Лифт подвески
Сообщение от Vogus
Сход-развал делали?
Да! конечно делал... После установки проставок сразу поехал из Москвы в Киржач и обратно - в общем километров 300 накатал и хочу сказать было страшно.
По дороге с заснеженой кашей (мокрый снег с колеями) МОТЫЛЯЛО МАШИНУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО! На следующий день сделал сход развал и все прошло кроме вибрации при разгоне переднего правого колеса.
Может быть уже шрус или граната откатали свое?! Пробег то уже 130т.км.!
28.03.2016, 12:02
#609
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2018 13:32
Re: Лифт подвески
У меня пробег 65 тысяч, сделал лифт 35мм. То же самое, вибрация при разгоне переднего правого колеса, походу угол большой для шруса.
А вы на сколько подняли машину?
Последний раз редактировалось Vado; 28.03.2016 в 12:18.
28.03.2016, 14:11
#610
Re: Лифт подвески
Сообщение от Vado
Скорее всего пришел к стоковому варианту. Проставки поставил под просевшие пружины, а не под стойку и кузов, высотой в 3,5см, а газовые стойки БЕЛЬШТАЙН обычные. Сам высоту не замерял, но по ощущениям стала выше.(померю - скажу)
Мастер по этому поводу говорит, что это болезнь всех логанов и рено. Стойки для этих машин все слишком мягкие и плохо держат так как предназначены для мягкой подвески. Если ставить - то какие нибудь по жестче например КАЯБА.
Ездил раньше на форде - так похожие ощущения были когда у меня стойка вышла из строя. Поэтому склонен поверить что проблема именно в стойках! При резком разгоне передок сильно задирается и колесо начинает исполнять джигу...
28.03.2016, 23:29
#611
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Re: Лифт подвески
А можно поподробнее про эти проставки..? Тоже задумался о лифте и данный вариант кажется наиболее оптимальным... Вот сколько эти проставки проживут, и есть ли вероятность перескока пружины со своего места..?
29.03.2016, 04:21
#612
Re: Лифт подвески
Я постараюсь сфоткать и выложить сюда.
Только я не спец по компьютерам поэтому только с помощью супруги - когда ее уговорю....
05.04.2016, 15:25
#613
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
Re: Лифт подвески
Всем привет ! Внесу и я свои 5 копеек в тему. Откатал уже более месяца после не большого увеличения просвета. На передок поставил проставки Полимер 20 мм, на зад пружины усиленные Фобос. Спустя месяц с лишним имею с резиной 215*70 перед 80 см до арки, зад 81 см. Через 500 км пробега делал развал, по итогу на 1 минуту (1/60 градуса как сказали) передок завален на лево. При езде практически не заметно, Да и дорог ровных мало...Пока все нравится, ничего не бьет при разгоне, никаких отбоев с лежачих. Просвет до защиты 22 см. Всем удачи в экспериментах :-)
06.04.2016, 08:02
#614
Re: Лифт подвески
А сайлентблоки при таком лифте обязательно ослаблять с последующей затяжкой ..?
06.04.2016, 08:05
#615
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от maks878
Да. Иначе долго они не выживут.
06.04.2016, 13:20
#616
Re: Лифт подвески
[QUOTE=maks878;821626]А сайлентблоки при таком лифте обязательно ослаблять с последующей затяжкой ..?[/QU
тоже ослаблял, никуда не выезжали, просто покачали машину и под не большой нагрузкой (сев в нее) закрутили
06.04.2016, 14:17
#617
Время онлайн: 23 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 12:17
Автомобиль: Рено
Re: Лифт подвески
Все равно развальные болты лучше поставить. Потому как даже в пределах допуска шины, особенно задние, будут изнашиваться с внутренней стороны....
12.04.2016, 22:28
#618
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Лифт подвески
10000 км на эйбах +25 мм и белштайн 4 из плюсов реально возрасла проходимость... Минусы вибрация при интенсивном разгоне на второй и главный минус который уже реально достал это жёсткий отбой практически на 99% лежачих полицейских и выбоенах для того чтобы не было отбоя надо реально преодолевать эти препятствия медленнее всего потока., особенно сильно стреляет правое переднее колесо...левое практически не стреляет ..по началу думал прибьется пройдет , но хрен там... Пробывал грузить правую сторону грузом эффекта не дало ... Вот думаю что это брак? Стойки или может опорный подшипник хотя если подшипник я думаю ребята из клубного сервиса что устанавливали подвеску сказали об этом... Мож есть какие мысли как мажно улучшить сетуацию?
12.04.2016, 22:51
#619
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от алекскраснов
Мож есть какие мысли как можно улучшить ситуацию?
Подождите месяц, я проделаю эксперимент и отпишусь.
12.04.2016, 22:53
#620
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Лифт подвески
Поставить штат )))
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
