25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
09.12.2022, 14:00
#6181
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 25 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:20
Re: Амортизаторы & Пружины
Когда поднимал свой Т32 проставками, хода задних стоек не хватило - пробивало при растяжении (попадании в яму).
А менять при пробеге 9 тыс жалко было. Поставил удлинитель аммортов - проблема ушла.
Ссылка Х-Трейл, но и на Дастера, может, делают.
https://polimer-nsk.ru/product/18544
09.12.2022, 17:05
#6182
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от resours-lsv
Спустя примерно полтора года лопнула передняя пружина. Стояли спереди для 1,6. Заказал пару штук, но теперь для 2,0. Цена не сильно выросла, посмотрим, как поведут.
Из Фобоса (ДЛЯ ДИЗЕЛЯ !!!!!) нормально только на зад, чуть выше, можно грузится хорошо. На передние г....но. Двигатель 2,0 и дизель одинаковы по весу.!!!!! (разница 3-4 кг. )1,6 слабы, а для 2,0 как на телеге, все мозги вытрясло. Тут на сайте целый роман как фобос подбирал жёсткость с помощью добровольцев-форумчан.
09.12.2022, 21:18
#6183
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от -=Df=-
Если кто-нибудь решит поставить стойки амортизатора SS20, то следует учитывать, что у передней ход штока больше на 35мм; а у задней на 25мм. И если с передней стойкой всё стандартно, то на задней штатная задняя пружина будет короткой, и при полном вывешивании колеса может болтаться. И нужно ставить переднюю пружину на зад, тогда будет всё хорошо.
Спасибо за инфу. Почти решил ставить на зад такие. Возникли пара вопросов. Где покупали ss20? Может подскажите способ без замены пружины, какие нибудь проставки?
09.12.2022, 23:20
#6184
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от A1ex
Мне очень понравились Каяба Ультра - на морозе не дубеют, машина стало собраннее, ушло 90% раскачки и клевков, подвеска стала энергоемкой....
Вторая машина мерседес- стало похоже на него...))
Проехал 70 тыс км-езжу и кайфую. Это самый нужный и полезный их всего тюнинга моего Дастера.
Если найдешь, ставь не задумываясь. Но именно Ультру.
10.12.2022, 08:31
#6185
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:45
Сообщение от A1ex
Я покупал на их интернет магазине:
https://store.ss20.pro/product/ss20349/ - передние
https://store.ss20.pro/product/ss20353/ - задние
Про другие инет магазины на сайте сс20 были или отзывы плохие, или их тоже не было в наличии.
Но нужно ловить момент, они выпускают сразу какую-то партию каждых, потом они появляются в продаже. Когда я покупал, задние стандарт были в наличии, и я их купил. А вот передних не было, я их в Автодоке один комплект увидел, заказал, но после выходных заказ отменили, так как видимо купил кто-то другой (я потом на эти деньги защиты картера и кислородного датчика купил). С момента первого заказа прошла где-то неделя, я в магазин ss20 написал в Телеграмме, когда появятся в продаже, а на следующий день они ответили, что амортизаторы стандарт сданы производством и доступны для заказа. И я их купил. Отправили быстро, стоимость + доставка Деловыми линиями вышли не намного дороже цены в Автодоке.
Проставки я сам не пробовал, хороших отзывов тоже не встречал. На драйве от жигулей колхозили, но потом написали, что это не очень. Я больше 1,5 года с передними заводскими пружинами б/у на задней оси ездил, мне нравилось (и на загруженной машине, и пустой). Поменял только из за того, что расстояние от середины ступицы до крыла было 45см(штатное расстояние), а на переде с Фобосами 1,6 (32032) - 46см. Теперь ровно, получился даже лифт небольшой.
Сообщение от TiM*
Они раньше 40-45тыс.р стоили вкруг, ещё и не купишь нигде. Эти 16,5тыс.р стоят, по отзывам вроде не плохие....
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Кстати, SS20 написали, что стойки прокачивать перед установкой не нужно. Но я их всё равно прокачал
10.12.2022, 16:49
#6186
Сообщение от -=Df=-
Они раньше 40-45тыс.р стоили вкруг, ещё и не купишь нигде. Эти 16,5тыс.р стоят, по отзывам вроде не плохие....[COLOR="Silver"]
Покупал осенью за 20+ за все 4
И они реально клевые )
Только что посмотрел - сейчас они продаются за 7358 рублей за штутку
Последний раз редактировалось TiM*; 10.12.2022 в 17:00.
12.12.2022, 11:22
#6187
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от -=Df=-
А какие пыльники, отбойники или их длины?
12.12.2022, 12:25
#6188
Сообщение от quq
Я пыльники/отбойники оставил штатные, которые с завода стояли (65тыс.км уже прошли). Помыл их, они по виду как новые, не деревянные. Если колесо полностью вывешивать, то отбойник на штоке держится хорошо, а снизу пыльник с корпуса стойки слазит (не хватает его длинны, примерно как раз на увеличение штока, но специально я не замерял). Когда машину опускаешь обратно, то пыльник обратно надевается. Внутренние выступы на пыльнике его особо не держат, так как стойка условно разборная и заканчивается гайкой со скруглеными гранями (она прихвачена точкой сварки).
Оставил так, думаю полностью вывешиваться колеса будут очень редко.
13.12.2022, 13:58
#6189
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от n_dum
Полтора года назад были установлены Фобосы(задние и передние для 1,6), а также все четыре стойки Fenox. После того, как недавно лопнула одна передняя пружина, заменил обе передние на 2,0(1,5). Перёд снова слегка поднялся, хотя и было не низко после тех Фобосов. Сильной жёсткости не заметил, разве что в холодном салоне один небольшой сверчок. Феноксы сухие и рабочие, специально проверил.
13.12.2022, 14:49
#6190
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Так же Феноксы и Фобосы стоят по кругу. Течи на амортах нет, пружины в порядке. Машинка приподнята. Пробег в такой связке немногим больше 30тк. Я доволен. Минус вижу один. Где стяжками на пружинах поцарапана краска есть ржавчина, хотя и запыливал из баллончика. А это уже другая тема.
06.01.2023, 13:00
#6191
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от TiM*
Другими словами: подвеска стала жёстче. Это на любителя.
07.01.2023, 09:38
#6192
Сообщение от Александр Ю.
Да не стала подвеска жестче! Просто Дастер перестал мотаться как желе на тарелке. А все кочки и ямы проходит мягко...
Вчера ездил в -30, амортизаторы не дубеют-едешь как летом.... Поразительно...)
07.01.2023, 18:52
#6193
Сообщение от TiM*
Да не бывает по другому. Другое дело - не дубеет в -30. Тут спорить не буду - не пробовал. Но летом собранность и управляемость обеспечиваются именно жёсткостью подвески.
Да и почитайте описание на сайте производителя. Амортизаторы спортивные (или полуспортивные). А что это такое, как не повышенная жёсткость? Хотя некоторым нравится.
07.01.2023, 19:20
#6194
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 15 мин. 55 сек.
Д
Почитал, к спортивным амортизаторам они отношения не имеют от слова совсем.....
Жесткие амортизаторы ставятся со своими пружинами и нужны они только для сухого асфальта и больших скоростей. Спортивная подвеска для другого покрытия дороги энергоемкая, а не жесткая. Есть золотое правило, чем хуже дорога тем мягче подвеска.
07.01.2023, 20:11
#6195
Сообщение от ViBer
Энергоёмкость это что?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Это я придумал:
JDM амортизаторы для активного стиля вождения. Продукт спортивного подразделения KYB ES. Сборка на заводе специальных серий KYB в Японии.
07.01.2023, 22:09
#6196
Это я придумал:?
Геометрический ход подвески — кинематически возможное перемещение колеса от крайней нижней до крайней верхней точки. Определяется конструкцией рычагов, наличием отбойников и ограничителей. Чем ровнее предполагаемое покрытие дороги — тем меньше ход подвески нужен.
Энергоемкость подвески — способность подвески поглощать и рассеивать энергию удара (быстрого сжатия).
«Жесткая подвеска» — подвеска, которая не поглощает удары полностью, а передает их на кузов.
«Мягкая подвеска» — подвеска, которая практически полностью поглощает удары.
Пробой подвески — следствие недостаточной энергоемкости, когда энергия удара не поглощается подвеской, а подвеска достигает геометрического предела хода. (С)
лень печатать, стащил отсюда https://www.drive2.ru/b/495831641567...y1htx963624201
Продукт спортивного подразделения не всегда является продуктом спортивным, потом я писал про амортизаторы SS20
07.01.2023, 22:54
#6197
Сообщение от ViBer
стащил отсюда
Это типа истина, подаренная Богом?
Если пробоя нет, на кузов что-либо передаётся? Ещё как. Но тогда определение жёсткость весьма мутное.
Остаётся попомер.
Энергоёмкая подвеска такая, при которой сжатие пружины меньше, чем при мягкой подвеске. Этого можно достичь либо жёсткой пружиной, либо дросселированием, т.е. повышенным вязким сопротивлением амортизатора при сжатии.
Ещё маркетологи придумали устанавливать на сжатие клапана. При этом амортизатор на малых неровностях стоит колом, на больших клапан открывается и демпфер начинает работать. И в этом случае при спокойной езде по малым неровностям попомер укажет на повышение жёсткости.
Ну т.е. в физике чудес не бывает. Энергоёмкость - это пониженный ход подвески. Что ощущается как повышение жёсткости.
07.01.2023, 23:54
#6198
Остаётся попомер.
Попомер мерило относительное, есть стенды для снятия характеристики и настройки амортизатора и подборки пружин.
Какое то странное представление о работе амортизатора. Ну предположу что маркетологи могут только продвигать разроботанный спортсменами(а именно они двигают разработку амортизаторов в автомобилестроение)продукт, но уж точно не установку клапанов в амортизатор. Потом демпфера работают в двух случаях когда амортизатор полностью сжат(пробой) этот демпфер стоит снаружи на штоке, или полностью растянут, стоит внутри(правда не всегда) тоже на штоке(резиночки такие в самой работе амортизатора они участия не принимают). Если амортизатор стоит колом на малых неровностях(типа гребенки) то в повороте машина просто улетит с дороги, так как часть времени колеса будут находится в воздухе, ну а дальше просто физика.
Теперь насчет жесткости как результат энергоемкости....
Есть колесо на нем амортизатор с ходом 20см, оптимальное сжатие при движение по ровной дороге 1/3 то есть он будет сжат на 7см. колесо наезжает на лежачего полицейского высотой 10см.
1 вариант подвеска жесткая ...пружина сожмется на 5см дальше подвеска будет просто поднимать кузов.
2 вариант подвеска мягкая.....пружина сожмется на 10см, а кузов автомобиля даже не почувствует наезда.
ссылочка на работу мягкой энергоемкой подвески, а теперь представь эту машину на жесткой (колом)подвеске
https://www.youtube.com/shorts/SlMI9phSon8
07.01.2023, 23:57
#6199
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Можно подумать, кто-то тебя уговаривает её (каябу ультра) установить... До всех событий она была дороговата в сравнении с оригиналом, а как началось, так можно было приобрести вполне за вменяемые, а после этого они пропали из наличия.... Такшта, разговор ниачом... Особенно для тех, кто "спорит о вкусе устриц с теми, кто их ел"(с)...
08.01.2023, 00:03
#6200
Сообщение от ViBer
Третий вариант: подвеска энергоёмкая. Это как?
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Сообщение от bubba
Особенно для тех, кто спорит о вкусе устриц с теми, кто их ел...
Некоторые из тех, кто эти устрицы ел, честно признают, что подобные амортизаторы жёстче. Некоторые. Остальные упрямятся.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
