Старый 08.01.2015, 20:15   #6261
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
Вот и я читая недоумеваю об холодном дизеле на Дасторе...
ИМХО виноват термостат либо открывается раньше чем 80градусов либо на нем отверстие или клапан для воздуха слишком большое отверстие имеет.
У меня пока нет Дастора да и в округе Дастора с дизелем не у кого нет. А с дизелями давно имею дело, на УАЗе стоит дизель андория изначально с термостатом на 70 зимой тож мудрил с картонками и разными утеплителями на мотор. Поставил термостат на 80 вроде стало получше но инерция температуры плавала очень сильно. на холостых мотор остывал чуть ли не до 60 на оборотах стабильно 80. В итоге доработал термостат. На корпусе термостата есть клапанок для выхода воздуха. отверстие это весьма большое... По этому даже когда термостат закрыт через него в радиатор проходит ОЖ. За плющил этот клапан, оставив чуть чуть отверстие. И пришло тепло. температура стабильно 80 хоть -25 хоть -35 на улице хоть на трассе на полную хоть на холостых на стоянке.. не каких утепление и картонок...
Может кто вскрывал? интересно как выглядит термостат дизельного Дастора. если конструкция аналогичная то проблема может быть решаема
Странно это, в термостате делать переходное отверстие, воздуха не должно быть в принципе в системе.
Как-то так, мне нравится.
Старый 08.01.2015, 20:20   #6262
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
Тем неменее во всех, что видел, оно есть... Для чего - сказать не могу - много времени прошло со времен учебы на механика, многое забылось...
Старый 08.01.2015, 20:24   #6263
alvlan-61
Аватар для alvlan-61
Онлайн: alvlan-61 вне форума
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
ИМХО дизель на любых режимах аыделяет меньше тепла, чем бензинка...
Я не могу объяснить, почему на Х.Х. дизель выделяет меньше тепла (как то не было времени изучить этот вопрос), но на мощностных режимах, особенно когда "в натяг" когда обороты соответствуют максимальному крутящему моменту, дизель выделяет гораздо больше тепла чем бензинка на этом же режиме. Это я уяснил еще в студенческие годы, кафедра ДВС был рядом с моей кафедрой и хотя я учился по другому профилю, из интереса часто заглядывал к своим корешам на каф. ДВС и даже участвовал в некоторых лабораторных работах как раз на эту тему "КПД и термодинамические процессы ДВС с разными системами питания, принципами работы(на газе, на бензине и на диз топливе). Так что неоспоримым фактом является более высокий КПД дизеля и более высокая рабочая температура. Это физика, термодинамика процесса. Диз. топливо имеет более высокий показатель выделения энергии при сгорании, а значит и более высокую температуру сгорания. Это можно увидеть в любом справочнике удельной тепловой энергии горючих материалов.
Старый 08.01.2015, 20:26   #6264
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
это отверстие для выхода воздуха когда в мотор заливаешь охлаждающую жидкость
Бертони:
Абсолютно верно!
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 20:39.
Старый 08.01.2015, 20:37   #6265
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тогда вопрос, весь воздух из системы вышел только когда прогрел до открытия термостата, уровень упал смальца. Воздух попал после установки автономки.
Старый 08.01.2015, 20:42   #6266
alvlan-61, ну я академиев не кончал , только вот, как правило, рабочая температура любого дизеля почему-то меньше бензинки...
Старый 08.01.2015, 20:44   #6267
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от alvlan-61 Посмотреть сообщение
Для этого должна быть максимальная мощность при минимальной скорости. Тогда он будет греться, как и у меня получилось, катаясь по сугробам прогрел мотор до 95. Но в городском цикле этого не бывает, поэтому прогерть его и держать температуру проблема.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Вот кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=Hak9C_7Tsl8
Старый 08.01.2015, 20:52   #6268
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Я щас поискал на Экзисте и Автодоке наш термостат и не нашёл. Тоже интересно как он выглядит.
Старый 08.01.2015, 20:52   #6269
Vovan-san
термостат бы посмотреть живьем что он представляет из себя... думаю если машинка таки у меня появиться то по любому вскрою ...
Хотя с нынешними ценами, дождусь ли... уже под 900тыщ а еще ждать пару месяцев
Старый 08.01.2015, 20:56   #6270
dimaxa
Аватар для dimaxa
На прошлой неделе тоже посмотрел цены и обалдел, 847 тыщ привеледж.
Старый 08.01.2015, 20:56   #6271
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Бертони, в моей теме кто-то выкладывались видео о замене термостата и ГРМ...
Старый 08.01.2015, 21:39   #6272
Зато рабочие обороты меньше и расходуется солярки меньше. На холостых вообще 0.5 л/час. Сильно 0.5 литра солярки двигатель согреет?
Старый 08.01.2015, 21:57   #6273
alvlan-61
Абсолютно верно!
Абсолютно верно!
НЕ во всех термостатах есть отверстие, а только при верхнем расположении термостата в системе охлаждения двиг. При нижнем расположении отверстий нет. Оно необходимо (в первом случае) для перепускания воздуха и устранения эффекта воздушной пробки при заливке ОЖ в СО на холодном двиг., когда температура не достигла порога начала открывания термостата, это для того, чтобы не нарушалась циркуляция по малому кругу, а также в процессе работы двигателя (об этом ниже). В системах с нижним расположением термостата этой проблемы не существует, соответственно отверстий в тарелках клапана нет. Воздух попадает в систему следующим образом, кода ОЖ нагревается, расширяется, излишек попадает в расширит бачек. В системе охлаждения избыточное давление до 1,2 атм. Это нормально, это позволяет ОЖ не закипать до 110 С. Это избыточное давление обеспечивает двусторонний клапан в крышке радиатора (на древних моделях) или в крышке расширительного бачка (в современных авто). Все крышки конструктивно устроены так что расчитаны на удержание серьёзного избытоного давления (они этим давлением уплотняются), а вот когда двиг. остывает, в системе возникает некоторое незначительное (в сравнении с уровнем избыточного) разрежение (вакуум), уровень которого контролирует вторая часть клапана в крышке (если помните он двусторонний). Наверное у многих коллег-автомобилистов на памяти те времена, когда раздувались и взрывались пластмассовые расширительные бачки(РБ) на зубилах, на газелях из-за некорректной работы клапана избыточного давления в крышке РБ. А вот о не корректной работе вакуумного клапана никто никогда не задумывался по причине отсутствия тяжких последствий. Но тем не менее, при возникновении разрежения (может значительно большем, чем задумал конструктор) воздух проникает в С.О. даже там, где при избыточном давлении течи нет. Не забывайте, что проникающая способность газов выше чем жидкостей.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Что-то в г. Сочи напряг в сети, отказывает YOTA тормозит сильно Билайн , жаль прерывать интересную дискуссию.
Старый 08.01.2015, 22:29   #6274
alvlan-61
Скорость здесь не при чём, речь идет о выделении тепла при работе ДВС в общей теории и в дизеле в частности, а не о потерях тепла при обдуве, на скорости, двигателя и прочих элементов СО.
Последний раз редактировалось alvlan-61; 08.01.2015 в 23:31.
Старый 09.01.2015, 00:23   #6275
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от dimaxa
дизельный уже на 50 тыр больше, еще доставка 11тыр
Старый 09.01.2015, 06:01   #6276
alvlan-61, дтзель топлива жгет меньше, КПД у него выше - откуда тогда избыточная, по сравнению с бензинкой, теплота возьмется?
Старый 09.01.2015, 11:41   #6277
alvlan-61
Попробую объяснить не вдаваясь в глыбокую теорию.
Фактически, полезную работу совершает так называемое рабочее тело,
этим рабочим телом является воздух, который заполняет объём цилиндра
на такте всасывания. Топливо в виде соляры, бензина, спирта, газа и
что еще придумаете, необходимо только для нагревания этого количества
воздуха в конце такта сжатия, чтобы он, расширяясь совершил работу. И
здесь вспоминаем о понятии "степень сжатия". Это отношение полного
объема цилиндра (поршень в НМТ) к объему камеры сгорания (поршень в
ВМТ). У бензиновых моделей этот показатель доходит до 1/12, у дизеля
начинается от 1/15,5 (оставим за скобками показатель октанового числа
бензина), просто вспомним старые двигатели, у них этот показатель Ст.Сж. составлял 1/6,2. В процессе эволюции двиглостроения,бензиновые агрегаты форсировались, т.е. повышалась степень сжатия, соответственно из того же рабочего объема получалась бОльшая мощность при меньшем расходе топлива.Это что касается физики процесса. Теперь о топливе.
Оно располагается в следующем порядке по удельной теплотворной
способности: тяжелые углеводороды -солярка, далее бензины, далее
спирты, затем сжиженные газы(пропан-бутан), на последнем месте
газ-метан. При всех этих совокупных условиях, соответственно, соляры
требуется меньше, чтобы нагреть до нужной температуры рабочее тело.
При этом при сгорании топлива, если рассматривать тупо химическую
реакцию окисления, количество молекул топлива и кислорода
воздуха в сумме остается одним и тем же до реакции и после. Отсюда
вывод-работу совершают не продукты сгоревшего топлива, а рабочее
тело (воздух), который нагревается в результате выделения тепла
при сгорании топлива. Поэтому эволюция ДВС идет по пути решения
задачи загнать как можно бОльший объем воздуха в цилиндр, здесь
и применение турбин (уже и на бензиновых агрегатах) и промежуточное
охлаждение (интеркулеры).
Теперь немного о КПД в ДВС. Опуская теоретические подробности,
все сводится к отношению разницы температуры Т2 в конце процесса
(конец рабочего хода) температуры Т1 в начале процесса (конец
такта сжатия до момента воспламенения) к температуре Т2. Так в
общем виде выглядит уравнение КПД для ДВС.
Теоретически, если бы тепло не терялось, то КПД ДВС бал бы близок
к 100%, но это не возможно по причине температурных свойств
смазочных материалов, уплотнителей и прочих материалов, поэтому
тепло отводится посредством системы охлаждения и соответственно
КПД ДВС снижается. А у дизеля рабочая температура однозначно
выше чем у бензинки (это связано с принципом работы и фактором КПД).
Заканчиваю сочинять сей опус в промежутках между работой.
Вечером, если позволит инет, продолжу. Наверняка возникнут
вопросы у форумчан или дополнения (может опровержения) по данной
теме. Наверное эта дискуссия больше подходит для курилки, но
думаю модераторы не будут возражать, чтобы обсуждать здесь. Ссылок
никаких не даю, при желании можно нарыть в инете море инфы из
научных и около научных источников.
Старый 09.01.2015, 11:56   #6278
Бертони
Аватар для Бертони
Вот только не понятно, почему дизеля не греются на практике? И ещё, есть грузовые автомобили Татра у которых дизель воздушного охлаждения, да и тракторов полно с воздушной системой охлаждения. А вот бензиновый ДВС с воздушным охлаждением даже на мопедах и мотоциклах греются. Посмотрите, сейчас даже мототранспорт оснащают водяной системой охлаждения двигателя.
Старый 09.01.2015, 12:48   #6279
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:19
Автомобиль: Дастер дизель
Теперь о топливе.
газ-метан.
Удельная теплотворность (ккал/л) у бензин-керосин-д/топливо-нефть практически одна и та же +/- 1% http://www.ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti
Старый 09.01.2015, 12:48   #6280
Vovan-san
как не шарил в сети нахожу только корпус вместе с термостатом типа вот этого http://www.cgm.com.ua/product/korpus...el-autospeed-/
Здесь присутствуют: 418 (пользователей: 0 , гостей: 418)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
