Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 15.10.2012, 15:43   #621
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
По умолчанию Re: ДХО
Добрый день.
По схеме установки у официалов и у филипс - подключение двух проводов идет к аккумулятора и один врезается на габариты. Подскажите пожалуйста кто к каким проводам подключается и куда ставит блок ДХО. (Прямо к аккумуляторы и подключайте или в какие то провода врезаетесь? И какой цвет провода на габариты?)
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Кстати у меня на руках есть полный комплект от официалов с коробкой, специальными кронштейнами для дастера и инструкциями, если у кого вопросы(что то надо уточнить), то спрашивайте.
Старый 17.10.2012, 17:15   #622
RenoDaster
Не ужели ни кто не подключал сам. Может тогда кто-то знает, к каким проводам (куда) подключают официал.
Старый 17.10.2012, 17:24   #623
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Видимо нет! Белый на левой фаре - ближний свет. Все чем могу помочь
Старый 17.10.2012, 17:33   #624
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Добрый день.
1. должна быть хоть какаято инструкция, хотя бы на коробке.
2. судя по всему дхо-автомат, следит за напряжением в борт сети-
просадка-это авто заводят, рост напряжения- работает генератор, следовательно контроллер включает дхо.
включили габариты- сигнал выключить или притушить дхо.
выключился генератор- команда отключит дхо.
все просто.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 17.10.2012, 18:06   #625
RenoDaster
Возможно как то не понятно я написал... так как ответ не много не к моим вопросам. Есть все инструкции понятна электросхема относительно ДХО. У меня вопрос более практический - надо подключить три провода: плюс, минус и габарит. Вот я и спрашиваю кто к каким проводам (прямо название цветов) подключался на Дастере и где. Например блок ДХО вроде не плохо размещается под капотом возле водительского крыла и плюс и минус я в принципе могу подключить прямо к аккумулятору через предохранитель. Там же рядом фара где можно подключится к габариту (вот только какой провод).
Старый 17.10.2012, 18:18   #626
skela
Аватар для skela
а собственное воображение?
снимаешь разъем с левой фары и смотришь какой провод идет к габаритам.
те кто это делают сами, на мелочи типа какого цвета провод не заморачиваются.
контролькой нашел то что надо, подключил и забыл.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 17.10.2012, 18:23   #627
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А почему не к ближнему свету?
На блок-фару (левую) идет четыре провода: 1 - масса черный (не факт), 2 БС - белый, 3 - ДС и 4 - габарит.
Снимите разъем с фары, включите габариты и посмотрите контролькой или тестером, где есть напруга. Все.
skela обогнал.
Последний раз редактировалось dg972; 17.10.2012 в 18:28.
Старый 17.10.2012, 21:25   #628
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
По моему,как раз и надо к ближнему свету...по регламенту.
А как же принудительный выключатель ДХО.То же под капотом расположить?как то это не правильно
Старый 17.10.2012, 21:52   #629
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от ambal70
А зачем он нужен?
Старый 17.10.2012, 22:05   #630
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
я вот таким образом первоначально сделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=523 потом немного переделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=22
Старый 17.10.2012, 22:51   #631
RenoDaster
Сообщение от ambal70 Посмотреть сообщение
В начале данной темы активно обсуждали как же по регламенту и вроде пришли к выводу:
Сообщение от ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары...
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ = габариты ближний дальний и т.д.
в принудительном выключателе тоже не понял пока необходимости
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
Огромное человеческое спасибо
Старый 18.10.2012, 09:06   #632
ambal70
Аватар для ambal70
Вот как раз выписка из регламент:
Требования к дневным ходовым огням УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720
...6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения...
Так вот"...Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента..."это подразумевает установку выключателя...
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Спасибо!хочу установить именно такие и там же.
Старый 18.10.2012, 10:03   #633
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ПТФ со светодиодами работают и как противотуманки, и как ДХО.
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=160
Старый 18.10.2012, 10:37   #634
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
А интересно , в подкапотном блоке предохранителей , можно найти + , который появляется после вкл. приборки или завода двигателя , для включения ДХО ?
Старый 18.10.2012, 10:42   #635
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от А1962
+12Вольт после реле бензонасоса.
Старый 18.10.2012, 10:48   #636
А1962
Аватар для А1962
Заодно и замечательная индикация работы бензонасоса будет , горят ДХО , напряжение на насосе есть!
Старый 18.10.2012, 10:55   #637
Ага потом если ДХО коротнут авто заглохнет
Старый 18.10.2012, 11:28   #638
ildgin
Аватар для ildgin
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
в одной из тем кто то выкладывал вариант подключения ДХО с установкой реле в блок предохранителей под капотом
Старый 18.10.2012, 12:08   #639
А1962
Аватар для А1962
Зачем-же напрямую нагружать питание бензонасоса .
Питание ДХО с АКБ через реле , а напр. с насоса для включения реле.
Старый 18.10.2012, 12:10   #640
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Есть такая штука - вставка плавкая, в простонародье - предохранитель!
Параллельно бензонасосу подключаем катушку реле, а на его контакты - ДХО!
А если в машине коротнет участок штатной проводки, не защищенный предохранителем - машина сгорит!
Есть такая поговорка: зубов бояться - в лес не ходить!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
