Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.11.2019, 21:28
#6401
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от 911M
содержимого черепной коробки
...у кого прёт через верх, ответитьте в чем преимущество режима "авто" в ежедневной городской эксплуатации, особенно шумахеру с торком, с включенными мозгами и кто 110 тысяч не вынимая проехал на "авто"?
05.11.2019, 22:19
#6402
Сообщение от Kladovchik.2011
Шоб лампочка на приборке не горела. Зимой - чтоб крутилку туда-сюда не шмыгать.
05.11.2019, 22:25
#6403
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Kladovchik.2011, сложно что-то объяснять, если ты уже составил собственное мнение об этом.
Ну у меня на Дастере за 6 лет пробег 118 т.км, из них примерно 65-70% город, остальное трасса и бездорожье (грейдер, грунтовка, лес, поля), из них примерно 80% в режиме авто и 15 % в режиме 4wd, остальное в режиме 2wd.
При этом город - это Питер с его пробками, а бездорожье - это Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Карелия.
При всём этом я утверждаю, что ПП на Дастере и режим АВТО в частности работают адекватно дорожной ситуации.
Повторюсь - просто нужно желание пользоваться всеми возможностями и функционалом машины.
05.11.2019, 22:38
#6404
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Если не скользко-пофиг что на крутилке. Едем на передке. Если скользко -на авто удобнее. Лично мне 2вд нафиг не нужен. А в общем на вкус и цвет все фломастеры разные.
06.11.2019, 06:16
#6405
Для автоматического подключения полного привода веский аргумент....
Добавлю, эксплуатация исключительно асфальт город-трасса, без выезда в г....? Ещё приимущества?
06.11.2019, 06:53
#6406
Да какие могут быть преимущества на асфальте? Что 2вд, что авто -все равно на передке едите. Какая выгода может быть от 2вд, если все валы и шестеренки так же вращаются,что и в авто. Зад нас может подтолкнуть только если сцепу резко бросить на старте, чтобы понтануться, стартанув с буксом. Ну нафига эту крутилку дергать после каждого запуска мотора?
06.11.2019, 07:19
#6407
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:25
Преимущества? = Дастер не нужен! хватит Копейки!
06.11.2019, 10:32
#6408
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. Но есть серьезный вопрос зачем его вообще было покупать? В те же деньги можно было бы более комфортный монопривод приобрести. Если ошиблись с выбором, то смысл тут всем мозг наяривать, доказывая что это вещь ненужная, работает криво и вообще жуть какая опасная.
06.11.2019, 11:20
#6409
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
На sx4 -125 тысч на Дусе 1,6 80 тысч на Дусе 1,5 пока 5 тысч, везде и всегда авто, для себя вижу в аварийных ситуациях подхват задней оси вкупе с есп поможет избежать серьезных последствий.
На форуме sx 4 ( у него такая же муфта/принцип) проводили испытания вплане экономичности и прочее, насколько помню, положение 2wd никаких плюсов не давало.
06.11.2019, 11:28
#6410
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Кстати тем кто боится, что Дастер внезапно подключит заднюю ось при пробуксовке передка.
Я вас сейчас расстрою, это произойдет даже если у вас будет включен ваш якобы безопасный режим 2ВД.
Вчера проверил на площадке.
Так, что рекомендую вам на зиму снимать кардан
06.11.2019, 11:31
#6411
И задние полуоси вынуть, чтобы редутор задний не крутился, для экономии топлива.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Режим 2wd чистиый прикол маркетологов Рено
06.11.2019, 11:32
#6412
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 27 мин. 28 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:56
Может кто обьяснит без эмоций,зачем режим 2wd
06.11.2019, 11:39
#6413
Сложный вопрос...
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Корейцы, при той же схеме привода обходятся кнопкой 4wd Lock.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
BMW вообще не оставляют пользователю право выбора. Судя по количеству букв, напечатанных выше, не без оснований.
06.11.2019, 11:40
#6414
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 15 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:29
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от абк52
на случай ремонта кардана
06.11.2019, 11:43
#6415
Можно предохранитель ABS вынуть. Полный привод функцианировать не сможет.
06.11.2019, 11:58
#6416
Сообщение от 911M
Редуктор задний, тогда тоже снять. Что зря лишний вес порожняком возить
06.11.2019, 12:29
#6417
я как то давно пробовал по снегу тронуться на 2 wd ? машина прыгает и очень тяжко едит, я к тому что может режим 2 wd нужен для демонстрации работы полного привода, по тому что там где спокойно двигаешься на авто не всегда можно проехать на 2wd, еще на льду интересно поэксперементировать ,машина абсолютно по разному себя ведет во всех трёх режимах, но принцип такой 2wd-avto-4*4 каждое следующее переключение ведет к увеличению скорости перед сносом/заносом и как следствие более тяжелому выходу из сложившейся ситуации. как пример скажем на 30-40 км/час на 2wd машина легко пойдет в занос , но и поставить ее обратно на траекторию будет достаточно легко, на авто скорость вырастит до 50-60, 4 *4 если сорвать в занос ( скорость 70+) то просто можно сидеть и наблюдать особенно если есп включено , машина превращается в неуправляемый снаряд. как вы понимаете скорость тут дана очень приблизительно, просто для понимая и зависит от многих факторов в конкретной ситуации. Вобщем для чего 2wd хз ))) может чтоб с недоприводами ездить на равных?
06.11.2019, 12:37
#6418
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 23 мин. 33 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:57
Сообщение от 911M
Рукоятка вместе с муфтой от Ниссана перекочевала
06.11.2019, 12:39
#6419
Только на собачках которые у Ниссана из колес выскакивают сэкономили
06.11.2019, 12:54
#6420
Сообщение от nordstar.rus
так вот почему ниссан на 50 тысяч дороже стоит в схожих комплектациях
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
