26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
23.10.2012, 22:22
#661
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: ДХО
Сообщение от Vasя
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света
Тоже устанавливали в салоне, в комплексе обязательных допов. Загораются при включении зажигания. При включении габаритов и любого наружного освещения гаснут. При выключении зажигания, горят ещё примерно минуту и гаснут. Изготовитель Филипс.
23.10.2012, 22:26
#662
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: ДХО
Сообщение от SHURBO
Такие-же у меня. Нравятся!
23.10.2012, 22:53
#663
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
Re: ДХО
Сообщение от Vasя
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Вырезаются вертикальные перегородки в решётке бампера. В инструкции весь процесс описан в картинках.
Проверьте, вам видимо третий провод от ДХО повесили на лампы фар, а не на габариты. Если смущает Ваш алгоритм, переставьте провода.
25.10.2012, 08:51
#664
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 26 апр 2022 14:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Re: ДХО
Тоже сегодня обнаружил такую фичу. Ставили у ОД.Как раньше не замечал, не знаю.
А может и не было? Вот думаю съездить к ОД или оставить как есть.
26.10.2012, 09:48
#665
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от tancor42
Честно завис в теме про выбор ДХО.
1. Светододники понятно
2.Сила световая ,сейчас в среднем 700КД,но есть и 1000КД
3Мощность светодиодников 1-3 W
4.Российские,импортные.в Российских возможность замены сгоревших.
4.Корпус , лучше металл , чем пластик.
5. Бывает много на плате менее мощных, а бывает несколько мощных.
6.Светодиоды с линзами.
7. Хотелось чтоб был наиболее эффетивный видимый толк.
ВЫБОР.
если просто перемножить количество Ваших вопросов на количество ограничений по ГОСТ - вариантов получится "over 9000".
на самом деле действительно ВАЖНО:
1. расположение относительно габарита ТС/опорной поверхности
2. сила света в направлении продольной оси
менее существенно - "разброс" силы света за пределами 20 град от оси и т.н. "эстетика".
"Готовых решений" - опять же "over 9000" - вопрос уже более Ваших навыков "бодания" с местными ГИБДД и ТО... Россия - что Вы хотели!
("закон - что дышло" и т.п.)
В любом случае (чьего бы производства не попались СД ДХО) - примите добрый совет - поставьте ограничитель тока в цепь питания СД... Причём ток лучше ПОМЕРЯТЬ - что Ваши ДХО "кушают" от ИП с ГАРАНТИРОВАННЫМИ 12В - и именно на этот ток и делать стаб... а то имеете хороший шанс получить "светомузыку"...
ВЫДЕРЖКИ ИЗ гост:
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
"Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 января 2004 г. N 6-ст)
Regulation N 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices (IDT)
Дата введения 1 января 2005 г. Взамен ГОСТ Р 41.48-99 …
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*(2).
5.15 Цвета огней, излучаемые фарами:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удалённая от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперёд.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
Последний раз редактировалось esa; 26.10.2012 в 09:55.
26.10.2012, 10:23
#666
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: ДХО
Сообщение от esa
ВЫДЕРЖКИ ИЗ гост:
Заметьте, ДХО на лампах дальнего света как раз и разрешается этой фразой.
26.10.2012, 11:44
#667
Re: ДХО
Согласно госту можно ДХО в корпуса наружных зеркал за бабахать
Все условия госта будут соблюдены
26.10.2012, 13:40
#668
Re: ДХО
Сообщение от Управдом
да Б-г в помощь!! Тут уж для фантазии простор открыли....  - выбирайте фломастеры!
угумсь... хоть на "усиках вбок" - лишь бэ "попадало" и "выполняло"
30.10.2012, 17:29
#669
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Да, если Вы зеркала на 400 мм от края машины на капот поставили.
30.10.2012, 17:35
#670
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Читаем внимательно ГОСТ:
Ограничений по установке ближе к краю габаритной ширины транспортного средства - нет!
30.10.2012, 20:19
#671
Re: ДХО
А куда подключает ОД ДХО?
31.10.2012, 08:00
#672
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Вот штатные-то зеркала в эти "400 мм по ГОСТ" как раз попадают... Как и в 1500 мм по высоте... В другом проблема - прилепить непосредственно к зеркалам!
Заметьте - даже ограничения "по длине" для зеркал выполняются:
" 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства."
Другое дело - их... "несущая способность"
31.10.2012, 14:05
#673
Время онлайн: 16 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 15:59
Автомобиль: Expression 1.6/мкп/4*2 белый лед
Re: ДХО
Уважаемые Форумчане кто нибудь может подсказать где в Дусе находиться реле бензонасоса ну или провод к которому можно запитать ДХО чтобы включались при включении зажигания.
31.10.2012, 15:02
#674
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от Xrust
В подкапотном коммутационном блоке РЕЛЕ 236.
Переделка ПТФ.pdf
02.11.2012, 16:29
#675
Re: ДХО
Сообщение от Xrust
Присоединяюсь к вопросу. Как Оф. дилер запитывает?
02.11.2012, 16:37
#676
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Запитывать ДХО надо через реле, сигнал на который берется с провода на контрольную лампу генератора. В этом случае, огни будут зажигаться не при включении зажигания, а когда двигатель заведется.
02.11.2012, 16:41
#677
Re: ДХО
Сообщение от klincity
Схему попробую "вытащить", но подскажите что за провода.
02.11.2012, 16:42
#678
Нивовод.
Re: ДХО
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от n_dum
Попробуем.
02.11.2012, 17:29
#679
Re: ДХО
Сообщение от kl-85
Ценник КОНЬ!
Спокойно можно всё тоже самое в 3-5 раз дешевле взять на Али/Ебае и т.д.
02.11.2012, 17:33
#680
Re: ДХО
Сообщение от dg972
Попробуем.
205 - манометрический датчик и 247 Щиток приборов. Как подключать? зачищать провод и ДХО на него. Колхозом попахивает. Не хотелось-бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
