Старый 28.08.2012, 12:50   #661
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Тоже меняли грм.Шума явного нет.Только если открыть капот и прислушаться, то можно услышать прежний звук..Вообще, по-моему, тема яйца выеденного не стоит ...В салоне шума не слышно, снаружи-только с открытым капотом, на скорость это не влияет, поломок ни у кого не вызывало и не вызовет.....А панику развели.У некоторых уже фобия развилась.-)
Старый 29.08.2012, 12:33   #662
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Шум усиливается... При покупке машины был еле различим. Сейчас на спидометре чуть более 2000 км. В 3000 поеду менять масло - озадачу дилера.
Звук и видео тут.
Старый 29.08.2012, 13:02   #663
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
У меня звук мотора на хх прослушивается в салоне. Сравнить можно с мырлыканьем кошки, когда спит.
Старый 29.08.2012, 16:14   #664
Звук и видео тут.
Нормально у Вас работает двигатель!
Не надо загоняться и придумывать несуществующие проблемы!
зы есть мнение что мысли материализуются, будете думать о плохом - и будет всё плохо!
Старый 29.08.2012, 16:23   #665
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
У меня точно такой же.Хотя заметил клокот появляется только на прогретов двигателе.Обращался к ОД сказали ничего страшного нет.Пока буду ездить наблюдать,а там посмотрим.
Старый 29.08.2012, 16:30   #666
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Мне тоже кажется, что делаем из мухи слона. У меня шум есть. Ну и хрен с ним. Я забил. Магнитола работает и я его не слышу. Машина едет нормально. А если шум усилится, что ушам совсем противно будет, то тогда к од, пусть парятся.
Старый 29.08.2012, 16:31   #667
maikl59
Аватар для maikl59
У меня точно такой же.Хотя заметил "клокот" появляется только на прогретом двигателе.Обращался к ОД сказали ничего страшного нет.Пока буду ездить наблюдать,а там посмотрим.
Старый 30.08.2012, 01:49   #668
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...Не надо загоняться и придумывать несуществующие проблемы!
Вот-вот! И "мнение" не совсем так чтоб необоснованное . Причём наблюдения разных народов ("Не буди лихо, пока оно тихо", "Don't trouble Trouble until Trouble troubles You", думаю и на других языках эквивалентов достаточно).
На самом деле при попытках "отыскать причину" очень легко создать массу других "причин" для чего-нибудь ещё.
Один старый водитель мне как-то сказал - "Не мудри лишнего. Машину целыми институтами разрабатывают. Просто старайся поддерживать её такой, какой её придумали - и хуже не будет."
Старый 30.08.2012, 10:06   #669
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Окей! "Хороший стук наружу выйдет" - будем ждать когда при походе "на дальняк" помпа крякнет или в ГРМ какой нибудь глюк вылезет. А пока
Старый 30.08.2012, 10:57   #670
esa
Аватар для esa
Ну в крайности-то зачем впадать? Я вовсе не призываю "забить", я только считаю "блохоискательство с пристрастием" излишним.
Если есть опыт работы с двигателем - применяйте, если нет опыта, но полно сомнений - ищите "аналог" и сравнивайте... Я просто против активных "выискиваний", когда начинают гонять-мучать-эксперименты ставить на живой машине.
Ну если уж сомнения совсем одолели - к ОД!
Старый 30.08.2012, 12:06   #671
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сейчас ловлю себя на мысли, что на Логане такая же фигня была до смены ремня ГРМ (60 тыс. км). Без проблем.
Старый 04.09.2012, 20:09   #672
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Смоленский ОД РЕНО тоже менял на одной машине комплект ГРМ и помпу - не помогло.
В разговоре со мной инженер по гарантии выдал свою очень интересную версию: резонирует сама крышка ГРМ. На двух обращавщихся машинах сначала слушали прибором подшипники и ролики (чтобы убедиться, что шум не от них), снимали крышку (в их случаях шум вообще уходил), вырезали и ставили под крышку паранитовую прокладку, ставили крышку на место. ВСЕ. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Потом мне показали ответ Фрамоса на их запрос по этому поводу. Там было сказано, что, как правило, замена комплекта ГРМ проблему решает, если нет, то надо подложить под крышку РЕЗИНОВУЮ прокладку, которую может вырезать сам ОД. Да, еще мне сказали, что эта инфа как бы служебная. Видимо в России Кулибины не переведутся, молодцы Смоляне. Да, еще, на мой вопрос можно ли ездить так как есть, ответили, что, в принципе страшного ничего нет, только акустический дискомфорт. Если не устраивает, мол, приезжайте сейчас или на 1 ТО, устраним за 2-3 часа. А шум у меня после 6 тыс. км стал намного тише, может до ТО и вовсе уйдет.
Старый 05.09.2012, 11:32   #673
Джек
Аватар для Джек
Онлайн: Джек вне форума
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Вот хоть немного ясно стало слышал тоже такую версию на счет крышки... а какая именно и фото можно?
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
а ее тупо дотянуть поплотнее нельзя? Не втавляя прокладки?
Старый 05.09.2012, 15:20   #674
gagcci
Аватар для gagcci
Я так понял, что это крышка, которая закрывает ремень ГРМ с левой стороны двигателя за ремнем навесного оборудования, вроде она одна такая. Насчет протяжки не спрашивал, но, исходя из здравого смысла французы затягивают с определенным моментом, и там металл соприкасается с металлом, поэтому простая протяжка вряд ли что-то даст, надо убирать резонанс через что-то, в их случае это паранит. Фото нет, я же сам ничего не делал.
Старый 09.09.2012, 11:46   #675
Alexander_l-city
Аватар для Alexander_l-city
Онлайн: Alexander_l-city вне форума
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Записался на 10/09/12 к ОД на решение этой проблемы, посмотрю что сделают и поможет ли замена грм и роликов. Вообщем отпишусь как и что сделают.
Старый 09.09.2012, 13:08   #676
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Когда только купил часто слушал,шумело прилично. Сейчас не когда слушать. Развалится и хрен с ней, гарантия рулит.
Старый 10.09.2012, 15:27   #677
Alexander_l-city
Сообщение от Alexander_l-city Посмотреть сообщение
Хехе. Ну вот и всё! Заменили ремень грм с роликами и ремень доп. оборудования с роликами и шум пропал теперь работает как надо (цыкцыкцык). Делал в Рязане, ноев ковчег, Просидел с 9-00 до 14-00 (долго, но зато результативно и ещё настроили датчик удара сигналки, почуствительнее сделали ну и конечно помыли бесплатно)))
Старый 12.09.2012, 10:22   #678
spiboy
Аватар для spiboy
Онлайн: spiboy вне форума
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
Вот собственно мои результаты
http://www.youtube.com/watch?v=fnn0y1Ve4zU&feature=plcp
ОД при обращении послушал и сказал что Фрамос с таким звуком менять не разрешает. \дали послушать файл, который прислал сам Фрамос, там такой же звук + металлическое побрякивание. Вот сказали - если так будет, поменяем. Увы..вот так (
Duster Luxe 2.0, 4x4
Последний раз редактировалось spiboy; 12.09.2012 в 10:43.
Старый 13.09.2012, 21:23   #679
Alexander_l-city
Сообщение от spiboy Посмотреть сообщение
Странно! У меня такой же звук был и всё поменяли (запись на фрамос отправляли), правда когда первый раз приехал к ОД показать, мне менеджер сервиса послушал и сказал, что он ничего не слышит и мол всё ок, но когда послушал механик, сразу сказал что это либо ремень грм либо генератора
Старый 14.09.2012, 21:56   #680
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
В ролике не распознать у вас "плохих шумов". Может параноя?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
