16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
20.08.2016, 08:18
#661
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от pro.85
Вчера спаял адаптер к alpine cde-195bt по схеме для китайских магнитол, всё работает.
Поправьте видео, не кажет.
Должно быть без "https://youtu.be/"
Код HTML:
[YOUTUBE]HS9A8IxhC7U[/YOUTUBE]
23.08.2016, 22:01
#662
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
240361377r это номер штатного провода для квадратного подрулевого джойстика) вдруг кому пригодится)
23.08.2016, 22:10
#663
Сообщение от MaJIou
Ну да, вроде он. Спасибо за информацию.
24.08.2016, 01:19
#664
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 29 мин. 29 сек.
Был(а): 24 фев 2020 01:42
Автомобиль: Nissan Terrano 3 4x4 2,0 на мешалке
Сообщение от MaJIou
Я думал он в общий, более толстый жгут входит, а получается нет.
Спасибо, за инфу. На автодоке бьется от 1200 руб.
25.08.2016, 21:25
#665
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Обращаюсь к Юрию(sova) насчет переходника на Navipilot Droid4. Со штатным переходником(из комплекта поставки Навипилота) подключаются только три подрулевых клавиши. Можно ли что-то придумать для пятикнопочного подрулевого блока, могу приобрести шнурок, показанный на фото выше. Имеется ли перспектива для подключения всех пяти кнопок. В меню Навипилота есть менюшка выбора функций кнопок.
25.08.2016, 23:51
#666
Сообщение от HSM
Надо полагать, адаптер из комплекта поставки такой же, как в пост 644?
Если в ГУ имеются провода KEY1, KEY2 и они не отключены производителем программно, то имеется перспектива подключить все кнопки и колесико с помощью такого адаптера. Если нужны только 5 кнопок: ссылка. Если работает только один канал из KEY1, KEY2: ссылка. Нужна помощь в изготовлении пишите в личку.
26.08.2016, 06:21
#667
Спасибо огромное за ссылки. Попробую сначала сам разобраться, потом еще буду спрашивать.
30.08.2016, 15:28
#668
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 18 сек.
Был(а): 07 дек 2018 09:56
Добрый день,Юрий! Возможно ли состыковать 6-ти кнопочный джойстик и KENWOOD DPX-3000U? И если да, то цена вопроса?Спасибо заранее.
30.08.2016, 17:06
#669
Сообщение от Varz
У меня для Кенвуда ничего нет.
31.08.2016, 07:42
#670
Доброе утро!Спасибо большое за ссылку!
16.09.2016, 15:27
#671
Время онлайн: 11 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 20 окт 2016 08:05
Автомобиль: Renaut Duster 1.6 4[4
Добрый вечер!
Народ подскажите! Снимали магнитолу штатную, после установки перестал работать подрулевой джойстик все разьемы включили на место, код магнитолы ввели..... Куда копать? как можно проверить работу джойстика без магнитолы? есть ли для него какието настройки которые надо включить?
16.09.2016, 17:28
#672
Сообщение от eagl69
Настроек никаких нет. В джойстике ломаться нечему, надо оборвать не меньше трех проводов, чтобы джойстик совсем перестал работать. Скорее всего просто разъем не до конца воткнули. А если джойстик прямоугольный, то на нем самом есть второй разъем. Рулевую не разбирали?
16.09.2016, 17:50
#673
Снимали кожух на рулевой колонке, ставили сигналку.... Джщйстик полукруглый.... Проверю завтра подключение разъемов....
17.09.2016, 15:19
#674
Время онлайн: 14 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2016 16:51
Автомобиль: Рено дастер
добрый день поставил не штатную магнитолу на Андроид в Рено Дастер купил евро переходник всё подключил но остались пять провадов незапитпных я так думаю это на подрулевой джостик подскажите как их сосватать фото магнитолы тут. https://ru.aliexpress.com/item/7-inc...2-9800e2a3dd3f
17.09.2016, 15:39
#675
Сообщение от nulc
Среди этих пяти проводов должны быть три провода с маркировкой KEY1, KEY2, GND или что-то подобное. Они подключаются к джойстику с помощью адаптера, несколько вариантов схем которого описаны в этой теме.
27.09.2016, 07:22
#677
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 05 дек 2023 09:17
Уважаемый Sova. Возможно ли приобрести у Вас переходник на квадратный джойстик для JVC KW-R520. У магнитолы один проводок для джойстика. Дастер 2016 года. Заранее благодарю.
05.10.2016, 18:56
#678
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня после 3 лет эксплуатации Дастера с удивление обнаружил на задней стороне подрулевого джойстика функциональный колесик! Случайно задел его, протирая там салфеткой, и тем самым переключил песню на магнитоле. Я даже "подвис" на несколько секунд... Как это получилось??? Так мне не хватало возможности менять проигрываемую песню, не отвлекаясь от дороги! А оказывается всё уже давно придумано  Век живи, век учись!
05.10.2016, 20:04
#679
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
Здравствуйте.Перестал работать джойсик. Джойсик овальный. Снял, посмотрел , механически целый. Собрал, все -равно не работает.Магнитофон исправен, работает.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
05.10.2016, 20:46
#680
Сообщение от SergeyPopov
Если разъем из магнитолы не сдернули, попробуйте на несколько минут снять клемму с АКБ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
