Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 02.11.2012, 17:54   #681
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: ДХО
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Попробуем.
Больше года такую схему подключения использую на ВАЗ 21099. Никаких проблем с регулятором не испытывал. Более того, второе реле поставил на размыкание цепи от ручника.
На Дастере дилер, скорее всего, использует некий блок, похожий на комплект ДХО Phillips. В нем более сложная схема, чем в обычном реле, т.к. ходовые огни должны выключаться при включении ближнего света фар.
Сам являюсь ждуном, поэтому схемой не располагаю.
Старый 02.11.2012, 18:01   #682
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Эти комплекты 3 провода (ценой от 1200р.обычно) 1. +,2. "-" ,3 - на фару ближнего света, для отключения ДХО при включ. ближнего света. А куда " +" подключают, вот вопрос.
Старый 02.11.2012, 23:18   #683
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
205 - манометрический датчик и 247 Щиток приборов. Как подключать? зачищать провод и ДХО на него. Колхозом попахивает. Не хотелось-бы.
К датчику давления масла подключаем отрицательный вывод катушки реле, а на нормально замкнутые контакты - цепь ламп ДХО.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от n_dum
Например: на + контактов реле противотуманок.
Старый 15.11.2012, 16:37   #684
Shunj
Аватар для Shunj
Онлайн: Shunj вне форума
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
По умолчанию Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
А как насчёт, изменения в конструкции ТС, непредусмотренные заводом-изготовителем ?
Старый 15.11.2012, 17:21   #685
Shunj
Аватар для Shunj
У меня ДХО Phillips.Блок сам включает и сам выключает.Первый-плюс ак.,второй -минус,третий провод отвечает за отключение,сами выбирайте куда бросить.На блоке лампочка-контролька показывает появление питания на третьем проводе.
Старый 15.11.2012, 17:55   #686
Hedlay
Аватар для Hedlay
Онлайн: Hedlay вне форума
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
установка дхо не является изменением в конструкции ТС
Старый 15.11.2012, 18:50   #687
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
А какая приемлемая?
А Вы посмотрите какие сегодня продаются на сайтах и подберете, что Вас интересует,но данный показатель не лучший и только.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
А ,вообще подожду накладку на бамп,там вопрос по ходовым и решу.
Старый 15.11.2012, 19:27   #688
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от rruskrak
ладно это просто светодиодные ходовые огни недорого и сердито,а ставили у диллера в сервисном центре Рено.
А вот интересно почему ОД устанавливают не по ГОСТу?
Даже родные ДХО не вписываются в ГОСТ (на 2-3 см), но я установил родные (точнее такие же филипс, только сам купил за 4000 руб., а не у ОД за 9500) точно по ГОСТу.
Старый 16.11.2012, 05:52   #689
Сообщение от СержАнт_78
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
Старый 16.11.2012, 06:16   #690
СержАнт_78
простите НЕ ВЕРЮ!
ОК, днем постараюсь сфоткать.
Старый 16.11.2012, 09:02   #691
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
Мне ставили по ГОСТу в багажнике была коробка от ДХО и в ней была схема установки, что мне запомнилось расстояние в низ между фарами и ДХО должно быть 40 см. В посте 9 на фото стоят в верхней части решетки у меня в нижней, Очень большое преимущество в том что не нужно вспоминать вкл. выкл. свет.
Старый 16.11.2012, 10:28   #692
074, читайте ГОСТ в оригинале, а не в перепечатках
1. Не более 400мм от габаритной ширины - решетки у Дастера находятся дальше этого расстояния!!!
2. Не менее 600мм между ДХО
Старый 17.11.2012, 06:33   #693
СержАнт_78
точно по ГОСТу.
Прошу прощения- ввел в заблуждение, обманул, короче лопухнулся.
простите НЕ ВЕРЮ!
Правильно делаете!
Когда устанавливал как- то не так замерял, но получалось от габарита ровно 400 мм, а сегодня пошел фоткать (но аклиматор в фотике сел) и замерил- получилось 430 мм, а все остальные требования нормуль. Прошу прощения- значит и у меня не по ГОСТу!
Старый 17.11.2012, 07:06   #694
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда то покупал хорошую фишку для своей приоры,там принцип работы был такой-запускаеш двигатель,начинаешь трогаться-сразу включаются или птф или ближний(кто куда подключал,я лично и то и то)останавливаешся-через 30-40сек.свет гаснет.вот бы такую вещь для дастера!само устройство выглядело не более 5рублёвой монеты и на ручное включение огней не влияло.
Старый 17.11.2012, 07:35   #695
СержАнт_78
Интересно, а можно ли подключить к блоку управления ДХО филипс (как на Дастера ставят ОД) еще параллельно светодиоды? Хочу в задние катафоты светодиодную ленту подключить и что бы горела вместе с ДХО.
Старый 17.11.2012, 12:01   #696
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Экскюземуа, а напоркуа? сорри за мой хреновый французский). тут наобарот думаешь как сделать чтоб ничо не светило, например стоишь ждёшь(или уже дождался) ночью кого нить, и что бы сохранить конспирацию никак нельзя всё отключить, либо дхо горят либо габариты)), или машину глушить, но зимой наврятли долго получится просидеть в незаведённой.
Старый 18.11.2012, 00:07   #697
СержАнт_78
Сообщение от DaHTuCT
Ну вообще- то можно ДХО завязать на ручник.
Старый 18.11.2012, 01:04   #698
vodila911
[url=http://www.autometri
Аватар для vodila911
Онлайн: vodila911 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А как это если там уже есть мулька связанная с авто-запуском,а так идея хорошая надо будет подумать над этим.
Старый 18.11.2012, 01:56   #699
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Радость Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
или просто тряпочкой завязать)
Старый 18.11.2012, 05:34   #700
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
На ручник управляющий "-" идет. Сделал управление контроллером от ручника, все работает норм., но постоянно горит лампа ручника вполнакала. Надо ставить промежуточное реле.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
