Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.10.2011, 22:48   #681
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
если есть Еспи то не сорвет!!!
а вот лично у дастера мы пока не знаем....тк не знаем подается ли напряжение на муфту при скоростях выше 80км\ч
думаю нужно спросить у веальных обладателей Дастера,кашкаев и икстрэйлов!
Старый 15.10.2011, 06:58   #682
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от Awl2001
Где то писалось здесь про муфту икс-трейла, что выше 80 км/ч только 2WD
Старый 15.10.2011, 15:10   #683
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
И это к лучшему!
Когда на недоприводе перед поворотом полный не включен -- то после пробуксовки передних его лучше уже и не включать. Тем более на 90 ;-)
Старый 15.10.2011, 19:43   #684
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Ещё раз посмотрел съёмки Дастера от instruktor`а: http://www.youtube.com/watch?v=jMiI4tofUmE
Здесь,ИМХО, Дастер снят в более сложных дорожных условиях, чем на других видео. Но, думаю, это не предел.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 15.10.2011, 22:06   #685
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Полистайте ютуб не ленитесь, есть съемки более сложных именно бездорожных условий.
Старый 15.10.2011, 22:10   #686
wsd
Аватар для wsd
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
ESP, ESP,ESP - откройте нам тайну, вы так плохо и необдуманно водите и всё время вам нужна помощь компьютера ? Для вас ESP единственный способ выжить на полноприводной машине ?
Старый 15.10.2011, 22:12   #687
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
в варианте 4х4 без межколесных блокировок только на него и стоит надеяться при диагональном вывешивании например...
Старый 15.10.2011, 22:26   #688
wsd
Аватар для wsd
ну попробуйте, токо всё-таки "инструмент" с собой брать не забывайте, - когда надежда иссякнет он вам пригодится.
Старый 15.10.2011, 22:58   #689
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
на вариаторе лучше не ездить вообще, у него нет будущего
tiguan 2.0 TDI
Старый 15.10.2011, 23:47   #690
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
я вам не про каждый день....
а про Лося на зимней дороге!!!
вот что меня интересует....я щас даже и АБС-ом не пользуюсь...тк контролирую машину и чувствую..а вот в критической ситуации...
Старый 16.10.2011, 10:33   #691
LitrGaz
Аватар для LitrGaz
Онлайн: LitrGaz вне форума
Был(а): 20 июн 2013 14:27
Автомобиль: Меган
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Обоснуйте пожалуйста
Старый 16.10.2011, 12:16   #692
Вал
Аватар для Вал
Спасибо, вы косвенно подтвердили, что Дастер способен на большее. Однако: 1) видел; 2)действительно лень ещё раз просматривать; 3)если вы хоть раз вязли в песке или видели как вязнут в нём другие авто, то должны согласиться, что песок - это очень сложные условия.
Старый 16.10.2011, 14:03   #693
MGV
Аватар для MGV
пусть первая хоть вообще будет еще выше чем у механике,а автомат трогается со втророй всегда,а первую можно включить только вручную...переключив в положение low
сколько ездил на разных авто всегда все передачи были на месте, а вот режим L выглядел как движение ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ, т.е. нет переключения на вторую и дальше.
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.10.2011, 14:32   #694
wsd
Аватар для wsd
Если вас так возбуждает преодоление песка - то тут http://www.youtube.com/watch?v=9fkmVu1fyf4 от того же инструктора и Ко более наглядно продемонстрировано. Песок сложный тип грунта, никто этого не отрицает, но в повседневности он мне, допустим, встречается много реже обычной грязи. А дастер,да, способный
Старый 16.10.2011, 19:20   #695
Вал
Аватар для Вал
Видео классное, спасибо. Такой Дастер мне и нужен!
Старый 17.10.2011, 01:24   #696
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Огромное спасибо за видео.Хотел брать передний,но теперь не уверен- жду цены!Только я не понял,почему в режиме LOCK не всегда 'гребли' все колёса?
Старый 17.10.2011, 01:43   #697
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Похоже косяк имеется в работе муфты.
Старый 17.10.2011, 07:55   #698
Сообщение от biokad
А муфта то как может повлиять на диагональное вывешивание?
Старый 17.10.2011, 08:59   #699
maslovyu
Аватар для maslovyu
а как она повлияет ? радосто покрутит вывешенными колесами и не даст проехать дальше ?
Старый 17.10.2011, 12:40   #700
_Y_
Аватар для _Y_
Онлайн: _Y_ вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:49
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Laureate 4x4
Что, собственно, и происходило у ребят на видео. Горизонтальное вывешивание на ровном песке.
А глюк с муфтой у одного из участников ушел после "перезапуска".
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
