Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.01.2022, 16:33   #7041
Был(а): 14 июн 2025 14:34
Сообщение от ViBer
какой смысл душить двигатель если машина едет с прямыми колесами , без бокового ускорения.
ЕСПи мотор душит, когда с прямыми колесами передние буксуют.
Не комфортно унижать монопривод на зимних дорогах.
Старый 18.01.2022, 19:41   #7042
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Вот тут (7 страниц ранее) и далее пытались прийти к консенсусу
И так и не пришли.
Старый 18.01.2022, 20:29   #7043
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Все равно быстрее получается...
Старый 18.01.2022, 20:31   #7044
Я не смог унизить Шевроле Матиз в прошлый снегопад (((
Старый 19.01.2022, 00:37   #7045
Так есть же кнопка "быстрого" унижения, Е-Сэ-Пэ офф
Старый 19.01.2022, 08:24   #7046
Е-Сэ-Пэ офф
Так разговор то изначально шел за то что ЕСП мотор душит даже с прямыми колесами.
А на каждом перекрестке и ПП ее отрубать дюже геморно, у меня на 1км пути таких препятствий больше 10 шт наберется.
Старый 19.01.2022, 09:11   #7047
А чего ж не душить: у меня на опиле трэкшнконтроль был, эт такой "зародыш" ЕСП, дык даже там антибукс вполне себе работал. Надоть кнопку на руль выводит
Старый 19.01.2022, 12:13   #7048
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Попал вчера в такую ситуацию: возле дома дорога (дворовая) с большим подъемом, она в ледяной колее и параллельно ей паркуются машины, между 2-мя машинами было маленькое окошко, думал влезу, но при параллельной парковке по льду начинает немного сносить, решил перестать парковать, а найти другое место, но выехать из ловушки не мог, так как левое переднее колесо было вывернуло влево и было уперто в ледяную колею (буксовало), правое переднее при этом оказалось в яме и немного подрыло снег и можно сказать уперлось в снежный "бордюр". Заднее правое провернуло снег и под ним лед, тоже буксовало, а левое заднее стаяло на снегу (возможно под ним был снег) но похоже она даже не крутилось. ЕСП было отключено, АКПП в ручном режиме в 1 передаче, в итоге обороты не поднимались выше 2,2 тыс оборотов, а я хотел поднять их до 3,5 тыс что бы лучше сработали электронные имитации блокировки, но не смог добиться этого (так как заднее левое колесо не копало снег (посмотрел потом на след, просто примят был снег и все). Почему двигатель глушило не могу понять, значок отключенного ЕСП горел, но и при этом рядом мигал значок проскальзывания (курсовой устойчивости). Сложность еще маневрирования заключалась близким расположением машин впереди и сзади. Что было не так, кроме моего не правильного решения заехать туда и выбора не совсем верной траектории..... почему двигатель душило при выключенном ЕСП и мигал рядом значок проскальзывания?
Старый 19.01.2022, 12:26   #7049
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
надо попробовать на вывернутых побуксовать! Но на относительно прямых колесах крутит в отсечку, правда у меня МКПП, и офф горит и правее моргает работа имитаций, как только перестает моргать или начинает моргать реже машина начинает двигаться!
Старый 19.01.2022, 12:33   #7050
Одно "но": ЕСП вмешивается в работу ДВС только в одном случае: если нажат газ, без газа, вроде, даже колеса не подтормаживает (эт неточно, сегодня постараюсь проверить).
Проверил: разогнался с горочки, нейтралку и пустил в занос - сработала таки, правда, довольно хорошо рулем махать нужно
Старый 19.01.2022, 12:34   #7051
GanG
Аватар для GanG
Да вот и я не обращал внимание, недавно пузотерке на узкой дороге место дал, а сам в сугроб на обочину и правое колесо полностью в снегу в яме было, выключил есп и с ровными колесами выехал и вроде крутил двигатель, не обратил сильного внимание, так как проблем не было, 3 секунды побуксовало и выехала машина, а тут прямо не ожидал такого.
Старый 19.01.2022, 12:43   #7052
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от GanG
Полагаю тут не найдется людей близких к разработке системы ЕСП. Я бы списал данное поведение автомобиля на защиту от неопытного пользователя. ЕСП была отключена не путем вытаскивания предохранителя, а значит вполне себе работала, возможно в режиме сбережения узлов трансмиссии от желаний пользователя)
электронные блокировки не жесткие, даже муфта и та может проскальзывать, с включенной есп на мой взгляд шанс выбраться выше, вы же не в крутой подъем забирались, ну может пришлось бы приспустить буксующие колеса
Старый 19.01.2022, 13:08   #7053
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 15 июн 2025 00:07
Расслабляет нас наличие полного привода.
До Х-трейла, Колеоса и Дастера всегда зимой возил в багажнике ведро песка и
садовый металлический совок. Частенько выручало.
А сейчас - внедорожник, 4х4, блокировка...
Старый 19.01.2022, 13:18   #7054
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Надо было в режим 2WD перейти... На полном приводе выпрыгнуть из колеи очень сложно.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Иногда полный привод более вреден чем полезен...
Mark Twain ©
Старый 19.01.2022, 14:26   #7055
На днях создалось такое впечатление, что при задней скорости 4ВД не работает, парковался задом через снежный бруствер, передние крутятся аж снег из под них обоих летит, а зад не тянет совсем, хотя под задними колесами уже вполне себе нормально утрамбованный снег был
Старый 19.01.2022, 14:33   #7056
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Автомобиль: Duster 1.5dci 109 лс, ESP
Не замечал такого с МКПП. Да и вроде больше никто не жаловался. Может это блок управления АКПП как-то вмешивается? Типа защита от перегрева гидротрансформатора или еще что?
Duster на 265/75R16
Старый 19.01.2022, 14:39   #7057
GanG
Аватар для GanG
Сообщение от Butch_d Посмотреть сообщение
Как раз получалось что в крутой подъем, на этом подъеме машины так паркуют параллельно дороги. В итоге я выехал, просто встав чуть перпендикулярней дороге, колесо левое переднее стало более перпендикулярно клее, но выехал.
Старый 19.01.2022, 15:04   #7058
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 14 июн 2025 20:47
Сообщение от Vladslav68
А я бы сказал в авто. Первое мгновение передние взбираются немного вверх, потом подрубается задок и выталкивает из колеи. Но это справедливо для МЛПП без ЕСП.
Старый 19.01.2022, 15:07   #7059
Vladslav68
Тут много факторов... Но основной это полный привод. Не дает он зацепится и выскочить из колеи. У Хавала по умолчанию нет отключения ПП, всегда в режиме АВТО. Поставил сам отключение, благо Китайцы все для этого сделали, только кнопку не поставили. Теперь проблем выскочить из колеи нет.
Mark Twain ©
Старый 19.01.2022, 15:21   #7060
GanG
Аватар для GanG
обычно в режиме авто ездил и не парился, только перед сильными говнами ПП, а тут что-то увидел, что многие боятся заезжать в гору и заранее ПП включил, наверное зря.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
