Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
20.10.2012, 17:49
#701
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от fuchs wyste
обращение к пользователю MsDmitriyi, у вас на видео ремень генератора ходит по краю ролика или по середине как и должно быть на всех нормальных машинах
fuchs wyste, цитирую MsDmitriyi: немного смещен в сторону, но не по самому краю.
Поездите годик, а там решите - продать или оставить.
20.10.2012, 20:02
#702
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Сообщение от lapoty
Щаз смотрел машину колхозный механник... лазил, лазил вокруг нее, слушал, ложился с одной стороны, с другой, спереди, сзади, потом поманил меня пальцем и сказал лечь с правой стороны около переднего колеса и послушать,.. в общем это тарахтенье на холостых идет от системы выхлопа (так мне во всяком случае показалось, надо будет проверить это на яме).. я поднялся и сказал ему это, он кивнул и добавил "так настроена выхлопная система, немного остынет не слышно, прогреется тарахтит на холостых, это особенность многих переднеприводных машин у которых катализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком), езди не парься" ... вроде бы есть смысл в его словах... как думаете?
Я думаю смысл в этом есть! У меня на холодную движек "шепчет", а как прогреется, то с права по ходу тоже слегка шум какой то появляется. А прочитав это мнение решил вообще на эту тему не париться: будет сильнее - озабочусь! А хороший шум, как и стук, всегда наружу вылезет!
Ни перед кем не тормозим!
21.10.2012, 02:23
#703
Время онлайн: 17 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 08 июн 2014 14:42
Сообщение от Zlat070
+1 на холодную слышно только двигатель, как прогреется идет шелест, может быть действительно накатать надо тысяч 5 чтобы все узлы и агрегаты притерлись друг к другу, имхо...
но мое мнение всеже складывается в сторону бракованной партии роликов ремня грм, более правдоподобно..
21.10.2012, 10:57
#704
Время онлайн: 8 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Сообщение от тотсамый
Сейчас на рынке новых авто не встречается беспроблемных автомобилей
Это успокаивает.
Кстати, было много воинственных обещаний "вынести мозг" дилеру. Неслышно что-то победных реляций от обещавших.
21.10.2012, 11:21
#705
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Я накатал 5300км шуметь стало намного тише.
21.10.2012, 21:34
#706
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Заметил, что если на прогретом двигателе, приподнять обороты примерно до 900-1000 - звук пропадает. На холодном обороты выше, чем на прогретом. Может потому и звука нет. Интересно, какой нибудь прошивой, можно поднять оборты ХХ? Понимаю, что это не есть гут, но может быть многие успокоятся. Я лично на этот звук забил.
21.10.2012, 21:39
#707
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Данюсик
12000 - ничего не поменялось...
21.10.2012, 21:48
#708
Нивовод.
Сообщение от Max51
...и ничего не отвалилось. Уже радует
21.10.2012, 21:51
#709
Реновод
Сообщение от dg972
Погоди радоваться - еще не проверял. Может там уже половины движка нету)))
22.10.2012, 12:20
#710
привет всем, мои мысли такие , на самом деле холодная горячая нет разницы просто когда заводишь мотор, то у него на холодную обороты несколько выше и соотвественно подшипник гудеть не может, от сюда следует что он гуди с самого начала, просто если бы обороты были постоянными например как на горячую то гудел бы он сразу после завода двигателя, а по ходу прогрева детали нагреваются и по идее шум должен пропадать, но тк сплав ролика сделан из одинакового материала, то не происходит сжатия между валом ролика и самими подшипниками,походу разница небольшая при сборке данного подшипники пришлись вот и мучаемся теперь, в общем надо менять ролик только как узнать с какой он партии брака ,вот в чем загвостка.
Последний раз редактировалось fuchs wyste; 22.10.2012 в 12:31.
22.10.2012, 12:35
#711
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Пробег 8500. На 7500 дилер поменял весь комплект ГРМ, шум стал поменьше, но не исчез.
Вот такие пироги.
23.10.2012, 02:35
#712
Сообщение от buranirk
Вот такие пироги.
похоже брак опять поставили, ну не может нормальный ролик шуметь, фото коробки от ремня грм есть с кодом? может эту партию не стоит брать, ктото говорил что ролик от мегана подходит и не шумит ! есть укого какие мысли?
30.10.2012, 12:05
#713
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Пробег уже скоро 25т.км. будет.Забыл про этот звук, просто не забиваю себе голову.И другим того желаю.
30.10.2012, 19:13
#714
Время онлайн: 3 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
ролики с ремнями поменять по гарантии надо и всё будет гуд, я так и сделал при пробеге в 1000, сейчас 3500 ни какого шума нету). Что вы всё эту тему обсуждаете....?
31.10.2012, 14:33
#715
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от Андрей1984
+500 Такая-же херня уже давно за 16 перевалило, ни громче ни тише. Но после 10-ки движок проснулся и начал бегать как угорелый, иногда себя одергиваю, чтоб сильно не шалить на дороге  .
01.11.2012, 00:08
#716
Сообщение от 1serg1
Интересно, что же такого происходит после десятки? Неужто в необкатанном движке так всё грубо и непритёрто и он ни хрена не едет? Что, компрессия в обкатанном моторе увеличивается в два раза? Откуда моща то может появляться вдруг? Не раз слышал, что современные высокотехнологичные моторы, в принципе, готовы к эксплуатации снов а, они, практически, не требуют обкатки и наша обкатка - это всего лишь дань старинной русской традиции делать всё через ж. Есть такое понятие - принятие желаемого за действительное. Человеку хочется верить и ему мерещится, что оно и впрямь так, как ему верится. Есть ли документированные сведения о том, что мощность мотора после обкатки увеличивается настолько, что можно ощутить её прибавку без приборов?
Мне тоже хотелось бы, чтобы с обкаткой уменьшился расход и дурь попёрла со всех щелей, но холодный рассудок говорит, что этого не произойдёт, а если и произойдёт, то в едва заметных величинах.
01.11.2012, 10:51
#717
Нивовод.
alexB, наши сообщения явно не по теме, извинимся за флуд.
Сообщение от alexB
Моя Нивка то не едет, не растопчешь ее ни как, а то как попрет,оставляя позади иномарки. Сначала ни как понять не мог, в чем дело, потом все-таки проанализировав - понял: от моего настроения, выспался - не выспался, уставший за рулем или отдохнувший и т.д и т.п.
Но оригинальные свечи от мотора Мерседес 112, 113, типа иридиевых, мощи прибавляли. Однозначно.
01.11.2012, 11:12
#718
Сообщение от alexB
Интересно, что же такого происходит после десятки? Неужто в необкатанном движке так всё грубо и непритёрто и он ни хрена не едет? Что, компрессия в обкатанном моторе увеличивается в два раза? Откуда моща то может появляться вдруг? Не раз слышал, что современные высокотехнологичные моторы, в принципе, готовы к эксплуатации снова, они, практически, не требуют обкатки и наша обкатка - это всего лишь дань старинной русской традиции делать всё через ж. Есть такое понятие - принятие желаемого за действительное. Человеку хочется верить и ему мерещится, что оно и впрямь так, как ему верится. Есть ли документированные сведения о том, что мощность мотора после обкатки увеличивается настолько, что можно ощутить её прибавку без приборов?
Не знаю на счет исследований на эту тему.Но после 10т.км. машина стала резвее-это факт.С тойотой кстати тоже так было.И в инструкции по эксплуатации даже было написано,что в полной мере потенциал двигателя раскрывается только после 10т.км.
01.11.2012, 11:17
#719
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от alexB
Точно. Логан после 3 000 поехал и резвее и тяга стала ощутимее. Видимо, разговор о высокотехнологическом моторе к Логану не имеет никакого отношения.
01.11.2012, 12:02
#720
У меня тоже есть Логан. Ни чего я не чувствовал ни на 3й ни на 10й. Почувствовал лишь, что расход после 60й стал ощутимее. )
Последний раз редактировалось alexB; 01.11.2012 в 12:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
