Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 31.07.2019, 10:39   #701
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от skomoroh Посмотреть сообщение
Ну да, что там смотреть... Пробег 63000км. Подтеков нет. Слил с коробки 1.75литра. Залил 2.35л.
Дебет с кредитом не сходится . Вероятно был недолив. Риск для 6-ой и 5-ой передачи.
Поэтому себе заменил после 8000 по кругу, чтобы избежать подобной ситуации. Благо изучал 3 месяца форум до покупки и 8 месяцев ждал авто.
КМК в раздатку и задний мост в холодных регионах стоит заменить масло на низкотемпературное.
Дастером доволен на 146%!
Старый 31.07.2019, 11:12   #702
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Тоже считаю, что в коробке нет смысла менять на малых пробегах. А вот уровень через заливную пробку проверить надо. Да и делается это элементарно.
Старый 10.08.2019, 22:43   #703
votor
Аватар для votor
Онлайн: votor вне форума
Был(а): 27 мая 2022 14:33
Автомобиль: дастер
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
nurgush,
Заливал из пластиковой прозрачной "сиськи" 0.5 л. Кусочек 30-40 см трубки ПВХ с внутренним диаметром не менее 5мм. В крышке сверлим отверстие на 0.5-1мм меньше, чем наружный диаметр трубки. Вставляем трубку в крышку так, чтобы при закрученной крышке трубка доставала до дна. Над крышкой кусочек трубки 5-10см. Наливаем масло, закручиваем пробку с трубкой, суём трубку в заливное отверстие, давим на "сиську", держа её по возможности вертикально (пару раз отпускаем баклажку, вынув её из заливного чтобы воздух зашёл не место выдавленного масла - давить удобнее). Первую замену в редукторах делал таким образом. Потом купил шприц Жане на 150мл. Им проще и быстрее.
А к шприцу еще что-то надо брать? Или им непосредственно в заливное отверстие можно попасть? И что за " пластиковая прозрачная "сиська" 0.5 л " ?
Старый 10.08.2019, 22:56   #704
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
votor,
В задний мост без кусочка трубки пвх проблематично подлезть.
Старый 10.08.2019, 23:32   #705
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Заехайте на ближайший рынок стройматериалов, там обычно продают эти трубочки на метраж. Можете подобрать внутренний диаметр к своему шприцу.
Старый 11.08.2019, 21:11   #706
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Купил такую прилуду на Али и проблем с закачкой откачкой нет в том числе и садовой технике ,а уж авто тем более...
Наверно залью в задний редуктор масло от лукойл вот такое не думаю ,что оно хуже масел всяких именитых брэндов да и риск контрафакта мне так кажется ниже...
Старый 12.08.2019, 00:43   #707
Bizet
Аватар для Bizet
Низкотемпературные характеристики так себе. Зимой мосты колом стоять будут. По бензину расход может на литр-другой вырасти, особенно при коротких поездках. По возможности лучше прикупить что-то более соответствующее нашей климатической зоне ИМХО.
Старый 12.08.2019, 09:24   #708
votor
Аватар для votor
Автомобиль: дастер
А не дадите ссылку на эту штуку, а то не особо умею искать на аликсперссе? А после использовния ее как-то надо от масло промывать?
Старый 12.08.2019, 09:28   #709
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от votor Посмотреть сообщение
Я так заливал в задний дифф
Старый 12.08.2019, 10:00   #710
Ффыва
Аватар для Ффыва
Онлайн: Ффыва вне форума
Был(а): 03 июн 2025 14:06
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Свежая машина 2019г. Проверил уровень масла в коробке. Пришлось долить в МКПП 100 грамм ELF Tranself NFJ 75W80
Старый 12.08.2019, 10:09   #711
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:54
Я такой шприц использую....
Старый 12.08.2019, 10:18   #712
илдар73
Аватар для илдар73
Вот ссылка http://627,24 руб.32%СКИДКА | Моторн....com/e/FEKzvqo
Промывать я не промывал т.к. пока откачивал тока из двигателей перед закачкой можно прокачать немного заливаемого масла грамм 100 потом уж куда требуется.
Старый 12.08.2019, 10:23   #713
Андрей_1974
илдар73 Вы этим насосом уже закачивали трансмиссионное масло?
Старый 12.08.2019, 10:26   #714
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Андрей_1974 Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Пока тока откачивал, но по отзывам с Али он без труда сэтим справляется, только чтоб не с холодильника было ,а хотя бы комнатной температуры или ещё теплее Тада более текучее и легко перекачает .Через пару тройку недель буду менять масло в ДВС. Заодно и сменю масло в заднем редукторе (закачка). С телефона не могу скопировать адрес правильно с Али .Попытка 2
627,24 руб. 32%СКИДКА | Моторное масло для автомобилей насос 24 В, 12 В Электрический масляный/дизель жидкость отстойник экстрактор Scavenge обмен топливоперекачивающий всасывающий насос, лодка мотоцикл
https://s.click.aliexpress.com/e/rOH7pdm
Старый 12.08.2019, 12:09   #715
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Я таким насосом уже давно пользуюсь (меняю в движке), откачивал им и из коробки зимой (менял на 15055B CASTROL V FE 75W-80), естественно после полного прогрева под нагрузкой двигателя.
Колесо вывернуть или снять и откачать насосом, заливал шприцом для трансмиссионки на 400мл:
* Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл прозрачный 78031 (TOYA) для трансмиссии,
- электронасос может откачать тёплое (от 40C') масло из МКПП, но надо гид вниз сделать из спицы, для трубки насоса, чтоб со дна брал.
А закачивать им нет смысла, дольше чем шприцом, для отработки использую.
Старый 12.08.2019, 12:38   #716
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от hiker51 Посмотреть сообщение
Я таким насосом уже давно пользуюсь (меняю в движке), откачивал им и из коробки зимой ...
- электронасос может откачать тёплое (от 40C') ...
Я все таки попробую в задний мост закачать ,нагрею до 40 градусов и все таки 0,8 литра такой объем должен быстрой закачаться, а шприцом карячиться там будет не очень комфортно ИМХО. А так с канистры шланг опустил и пущай насос работает , скорость не большая так это даже лучше контролировать процесс тока хомуты не забыть затянуть.
P.S. м.б. и субъективно ,но когда первый раз откачивал этим насосом через щуп масло с прогретого движка показалось ,что процесс прошел очень быстро, наверно потому что не надо было лазить под авто и снимать защиту да яма не требовалась.
Старый 12.08.2019, 12:42   #717
votor
Аватар для votor
Автомобиль: дастер
А наооборот ждать когда масло подостынет в двигателе не надо перед откачкой, рубки не сплавятся?
Старый 12.08.2019, 12:50   #718
илдар73
Аватар для илдар73
У меня не сплавились ,хотя стали о-о-очень мягкими ,поэтому хомуты обязательно затягивать на трубках.Да я ещё заказал на Али портативный эндоскоп 2м диаметр камеры кажется 5-6мм , для телефона так как любопытно сколько масла остаётся в картере да ваще чё там "внутри" в цилиндрах ,картере ,уровень масла в КПП или раздатке или куда фиг подлезешь , цена 300 р.
Старый 12.08.2019, 12:58   #719
Я все таки попробую в задний мост закачать ,нагрею до 40 градусов и все таки 0,8 литра такой объем должен быстрой закачаться, а шприцом карячиться там будет не очень комфортно ИМХО..
Шприцем будет быстрее и проще, да и провода всякие тянуть/цеплять не надо
Старый 12.08.2019, 13:16   #720
Андрей_1974
Тоже имею такой насос, но использую только для откачки масла из мотора.
Ещё и масло греть? Я купил в ветеринарной аптеке шприц на 150мл, надставил прозрачной силиконовой трубочкой и нормально поменял масла в трансмиссии.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
