Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.10.2011, 13:02   #701
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от DANTE Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за видео.Хотел брать передний,но теперь не уверен- жду цены!Только я не понял,почему в режиме LOCK не всегда 'гребли' все колёса?
Ну это вам не жесткая блокировка диффа как у нивы,например.
Старый 17.10.2011, 13:04   #702
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Да и лок забывали включать. На авто ехали.
Старый 17.10.2011, 13:05   #703
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
может и не как у нивы...но эффект тот же!!!!
проскальзывание может и будет этой муфты в режиме ЛОК но при очень очень сильно большом моменте!!!!(тк муфта расчитана на определенный момент!)
Старый 17.10.2011, 13:22   #704
_Y_
Аватар для _Y_
Онлайн: _Y_ вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:49
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Laureate 4x4
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Вобще-то это примерно тоже самое - отсутствие разницы скоростей вращения валов передней и задней осей (ну если не учитывать возможность проскальзывания муфты).
А вот при обычной езде как раз Нива и Дастер отличаются принципиально:
у Нивы гребут все колеса, а у Дастера только передние (при нормальных условиях).
Старый 17.10.2011, 16:02   #705
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
instruktor, подскажи плиз, режимы переключать можно на ходу? в инструкции есть описание?
Старый 17.10.2011, 16:05   #706
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от _Y_ Посмотреть сообщение
в режиме lock Шнива и Дастер практически сходны. (ну если не учитывать возможность проскальзывания муфты, то совсем сходны).При диагоналке беспомощны будут обе машины.
Старый 20.10.2011, 02:49   #707
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Статейка, про приводы появилась:
http://www.zr.ru/a/371076/
Старый 21.10.2011, 13:14   #708
instruktor
Гость
Сообщение от Carbofos Посмотреть сообщение
Конечно можно! Это-ж не механически, а электрически.
Старый 23.10.2011, 19:42   #709
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
И не только Шнива, но и Нива. И у Нивы, и у Шнивы блокируется только межосевой дифференциал, и нет никакой блокировки мостов, как и у Дастера. Кстати, насчёт проскальзывания муфты у Дастера - не факт. Если не трудно, поясните, что таковое есть в режиме "Look", кажется.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 23.10.2011, 19:52   #710
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
тогда уж этот список продолжим и укажим УАЗики и Хантер и Патриот!!!
он тоже бессилен при даигоналке!!!
Нива с блок. межосев.диф.=УАЗ с подкл. передком=Дастер в режиме ЛОК
Старый 23.10.2011, 20:03   #711
Вал
Аватар для Вал
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
О! Что мы узнаём, неучи! Оказывается Дастер совсем неплохой внедорожник! А то проскакивают высказывания типа "паркетник", типа для несложных дорожных условий. Конечно я его не буду "насиловать" и лезть куда не надо, но в осложнённой ситуации он меня выручит легко (надеюсь, ИМХО)
Старый 23.10.2011, 20:09   #712
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ну я говорю про привод...а не про то что у дастера НЕЗАВИСИМАЯ подвеска...по танковому полигону не поездишь...да и просвет чуть меньше чем у УАЗика...
НО думаю что мы устроим батл с Патриотом ШНивой и Дастером
плюс туда же пригласим кашкай,икструйл,актион спортаж витару и т.д.
Старый 14.11.2011, 17:52   #713
Дастер
Аватар для Дастер
Онлайн: Дастер вне форума
Был(а): 30 мар 2013 13:29
Автомобиль: Пепелац
вот тут пишут что на Патриоты ставят самобокирющиеся дифы ДАК, которые не боятся диагонального вывешивания.
http://www.uaz.ru/company/press/?id=732
Только я не понял - серийно ставят или опционно или вообще на стороне?
Хорошо бы такой ДАК и на Дастере иметь - он наверняка будет не дороже есп+антибукс и работает быстрее и эффективнее.
Старый 14.11.2011, 18:17   #714
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Да вроде бы ясно,какой то Красиков,разработал свой дифф,запатентовал его и производит себе потихоньку,в Челябинске,думаю что любой может его приобрести,были бы деньги.
Последний раз редактировалось гусь; 14.11.2011 в 18:21.
Старый 14.11.2011, 18:46   #715
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Дастер Посмотреть сообщение
Этот ДАК имеет массу недостатков.начиная от его качества изготовления и до порванных им редукторов и полуосей.
Дастеру эта штука противопоказана.
Старый 14.11.2011, 18:49   #716
biokad
Аватар для biokad
Как я понял,вся проблема в стали,из-за не качественной стали,эти самые ДАКи получаются не такими как надо,отсюда и все проблемы,да и на потделку нарваться очень просто.
Старый 14.11.2011, 19:40   #717
mak
Аватар для mak
Онлайн: mak вне форума
Был(а): 30 авг 2013 10:51
Автомобиль: Yamaha-R1
не нашел раздел про подвеску. кто знает какая (от чего) подвеска на 4вд?
Старый 14.11.2011, 20:32   #718
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
от логана!!!
от передка!!!
От Дастера!!!
На 4х4 подвеска что спереди,что сзади - типа МАКФЕРСОН!!!
Старый 14.11.2011, 21:04   #719
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Судя по расположению заднего глушителя -задняя подвеска по типу nissan x-trail T-30.
Старый 14.11.2011, 21:42   #720
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
исходя из названия темы и ранее написанного сведущими людьми
1к1 кашкай
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
