Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 21.04.2015, 10:20   #721
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Бертони
HID, как на английском называется этот параметр на элм? Сколько должно быть? Тоже хочу проверить.
очевидно что что-нить типа "fuel pressure". на холостых около 230-250 бар
barakuda66, если есть ЕЛМ или другой сканер - посмотрите сколько давление в рампе, когда крутите стартером
долно быть больше 150-170 бар на прокрутке, иначе впрыск не разрешается.
А в КоммонРейле давление разве не тысячами измеряется? Че то мне казалорсь, что там 1.5-2 тыщи должно быть...
давление постоянно регулируется. максимум на этой системе 1600 бар или 160 МРа
а вообще, для начала проверить поступление топлива в подкачивающую секцию насоса.
Старый 21.04.2015, 10:22   #722
AkOm68
Аватар для AkOm68
Modigar, по ОБДСкопу показывает в Паскалях, дели на 100 или отнимай два нуля и вот тебе Бары... про давление на ХХ спрашивал лично в прошлом году на ремонте, если не трудно полистай тему и там будет указано давление.
Старый 21.04.2015, 10:22   #723
По ссылке: http://www.common-rail.ru/tech/tech_03.php
Давлений меньше 1000 нигде нет.
по ссылке давление развиваемое ТНВД - оно не равно давлению в рампе - там регулятор давления стоит (в рампе).
Старый 21.04.2015, 13:35   #724
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
был один случай в практике . машина перестала заводится со снижением температуры воздуха .
причина : не до конца посажены коннекторы на топливный фильтр , при проведении ТО ( не мы проводили )
следствие : подсос воздуха , топливо уходило в бак
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 21.04.2015 в 13:54.
Старый 10.08.2015, 21:11   #725
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Товарищи, кто менял клапана, какой пробег на новых?
Статистику бы отловить...
Старый 10.08.2015, 21:36   #726
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Да пока асамовский фильтр не поставишь,можно ездить.
Старый 10.08.2015, 23:18   #727
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Неоспоримое и ценное замечание!!! И статистика не нужна....с нормальным фильтром и топливом форсы проходят до 250-300тыс км.
Старый 10.08.2015, 23:25   #728
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
atom1982:
Вот уже терпения не хватило
Не являясь пользователем именно дастера дизельного....
Уже не раз ПРОСИЛ трактористов, разместите ПОСТЕР во всех ветках дизеля, чтобы люди не велись на экономии в 100-300р. на фильтре и тем-более покупках фильтров ASAM....
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
А то уж не сочтите за наглость, но после фильтра дизеля ASAM Вам песня очень должна понравится....
Старый 16.09.2015, 20:35   #729
Pavel Igorevich
Аватар для Pavel Igorevich
Онлайн: Pavel Igorevich вне форума
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
не совсем так! Эти цифры - это реальность. Производителя говорят что жизнь форсунок обычно не более 200 000 без ремонта. Потом износ уже не позволяет полноценно работать.
Старый 18.09.2015, 22:38   #730
ziga83
Аватар для ziga83
Онлайн: ziga83 вне форума
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
Всем здрасте!!! Прошу помощи, отец купил дастер дизель, пробег 19000км, то же блин гад перестал заводиться. Причем с буксира заводиться почти моментально, на горячую то же моментом заводится. Но вчера завелся после ночёвки во дворе даже без подкачки грушей!!!! Но Теперь и на горячую перестал заводиться !!! Какая то непонятна непонятка!!!!
Поменял воздушный и топливный фильтра, посмотрел в трубка воздух на холостых отсутствует, диагност проверил форсунки и свечи накаливания - все нормально ,
Ничего подозрительного ненашел , ошибок нет , короче непонятно ничего!!!
Снимал обратку , накачивал грушей топливо, я так понимаю срабатывает клапан и через обратку топливо не идёт при этом груша твёрдая.
Если накачать грушу до упора , то в таком состоянии она секунд десять , потом становиться мягкой - это нормально или нет???
Ребята помогите пожалуйста!!!!
Старый 18.09.2015, 22:41   #731
Сообщение от ziga83
На слив проверял?
Если грушей подкачать, то нормально заводится на холодную?
Старый 18.09.2015, 22:43   #732
Pavel Igorevich
Автомобиль: duster
Проверить форсунки может только стенд. А диагност может посмотреть обратки, подключить сканер и глянуть давление в системе , рампе во время запуска.
Старый 18.09.2015, 22:47   #733
AkOm68
Аватар для AkOm68
ziga83, на слив форсунки надо проверить, если со стартера сливают - ремонт!!! Дальше слить все топливо с бака и поставить оригинальный(!!!) ТОЛЬКО оригинальный фильтр и налить хорошей соляры!!! Но это после диагностики форсунок и если потребуется ремонта их!!!
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
ziga83, в этой теме есть видео как при помощи капельниц сделать "диагностический прибор" в домашних условиях и проверить форсунки на слив.
Старый 18.09.2015, 23:11   #734
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Спасибо за помощь !!! Фильтр оригинальный, поставил заказывал специально!
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
На слив проверял?
Грушей накачивал до упора, но незаводиться
Старый 18.09.2015, 23:12   #735
Pavel Igorevich
Автомобиль: duster
тут фильтр не причем.
Старый 18.09.2015, 23:15   #736
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
То есть однозначно , если льёт обратка при прокрутки стартером то форсунки ????
Или все таки клапана???
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
А есть какие нибудь данные сколько должна лить рабочая форсунка в обратку мл.????
Старый 18.09.2015, 23:19   #737
Сообщение от ziga83 Посмотреть сообщение
Нашу форсунку трудно угробить. Если обратку льет - скорей всего клапана. На обратку проверить легко, если не сливает, то походу, грушу менять нужно - должна давление держать гораздо дольше, чем 10 сек.
Старый 18.09.2015, 23:24   #738
AkOm68
Аватар для AkOm68
ziga83, при нормальной работе двига на холостом ходу - 5мл в минуту, если стартером крутиш и шприцы наполняются - сливает форсунка и значат нужно ремонтировать, на вашем пробеге достаточно заменить распределительный клапан внутри форсунки, но лучше клапан брать оригинальный и после ремонта форсунок, обязательно заменить фильтр и топливо!!! Топливо слить просто - снимаете патрубок подающий с фильтра и "соснув" с него, самотеком топливо выйдет, либо компрессором понемногу, небольшими порциями даете давление в бак через заливную горловину и так же через патрубок оно выльется. Но нужно обязательно малыми порциями давать давление в бак, чтобы не испортить датчик уровня топлива...
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Ворчун2014, груша не причём, у меня тоже не особо держит....
Старый 18.09.2015, 23:42   #739
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Значит получается так
1. Проверить давление в рампе, проверить исправность датчиков !
2.Если давление нормальное 100-150Мпа то тогда мастырим капельницы шприцы и заменяет обратку на стартере ( т.к. незаводиться со стартера)))
3. Если обратки на стартера невидно , то заходим в тупик)
4. Если появляется обратка хоть на одной форсунке меняем клапан
5.После замены клапана сливаем топливо с бака продуваем трубки
6.Заводим автомобиль !!!
Старый 18.09.2015, 23:51   #740
AkOm68
Аватар для AkOm68
ziga83, для запуска двига со стартера давление в рампе должно быть не ниже 250Бар!!!!
Рабочее давление в рампе 290-310Бар....
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
ziga83, последовательность такая:
1) делаешь капельницы и смотришь форсунки на слив в обратку.
2) снимаешь форсунки льющие и записываешь номер её и на каком цилиндре стоит(номерация идёт с права на лево, т.е. от МКПП) и ищешь сервис по ремонту или делаешь сам.
3) меняешь фильтр и сливаешь топливо.
4) заливаешь Лукойловское(если есть) или с любой другой на которой дальнобойщики на иностранных фурах заправляется и заводишь двиг.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
