16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
07.04.2017, 13:27
#741
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от viieer
По схеме Юрия SOVA был собран адаптер для подключения к китайской автомагнитоле.
не подскажите как правильно называется то куда вставляется штатный разъем? попробую в радиотоварах поискать, а как назвать не знаю)
21.04.2017, 17:53
#742
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
sova, спасибо за выложенные схемы и прошивки. Потихоньку начал собирать адаптер для SONY по схеме с микроконтроллером. Нет опыта с SMD деталями, поэтому контроллер взял в DIP20 корпусе. Напрочь отказывался прошиваться (USBasp) без кварца. Вопрос: а для работы в схеме адаптера ему кварц нужен?
Upd: Извините, разобрался. CKSEL = 0010 же. CKSEL3…0 = 0010 – Внутренний тактовый генератор — частота 4 МГц; А не шился новый , потому, что по умолчанию стояло CKSEL3…0 = 0000 – Внешний тактовый сигнал;
Вопрос снимаю.
Upd: Собрал, проверил, поставил. Всё работает. Большое спасибо за документацию.
Последний раз редактировалось cosmi; 16.05.2017 в 18:57.
19.05.2017, 13:13
#743
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 22 мая 2017 23:57
Автомобиль: Renault kangu
Добрый день Юрий как у вас заказать адаптер? Авто Рено кангу 2008г. Магнитола китайская с выездным экраном на андроида 5.1. Выход под джойстик есть настройка в меню есть.
22.05.2017, 22:04
#744
Сообщение от Игорь120582
Написал в личном сообщении.
31.05.2017, 19:10
#745
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 53 мин. 24 сек.
Был(а): 23 сен 2017 00:54
Помогите нарисуйте схему для пионер MVH 290бт с окончательными сопротивлениями что бы не лезть вджостик дастер рейсталинг 1 картинка джойстика и к каким провалам цеплять прошу
31.05.2017, 22:09
#746
Сообщение от Сергей 88
Нарисовал. Это та же схема, что и представлена выше, от running777 и Tabachnik. Я позволил себе несколько изменить сопротивления резисторов для более точного соответствия пионеровским стандартам.
31.05.2017, 22:32
#747
Спасибо большое удачи.
06.06.2017, 14:01
#748
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Никто такой не брал ? Есть шанс что никаких адаптеров не нужно будет? Продавцу написал, пока молчит. Так-то неплохо было бы, как штатное смотрится.
17.06.2017, 20:27
#749
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 07 фев 2023 16:01
Автомобиль: рено
Здравствуйте, Юрий. Хотел бы заказать у вас адаптер на "Рено дастер" 2015 года рестайл.
Планирую ставить Pioneer FH-X730BT.
27.06.2017, 19:44
#750
Время онлайн: 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 23 ноя 2017 16:28
Автомобиль: Дастер рестайлинг 2016
Купил WITSON S160 для дастера рестайлинг 2016.написано что с обучением кнопок на руле.Не могу обучить.В инженерном меню есть много названий машин кроме дастера.Облазил кучу сайтов ответа так и не нашел.Наверно я первый ее установил.Осталась последняя надежда.
05.07.2017, 17:20
#751
Время онлайн: 4 ч. 31 мин. 47 сек.
Был(а): 11 авг 2017 09:20
sova, Уважаемый SOVA!
Можно ли приспособить контроллер для энкодера от компьютерной мыши? По идее колесико мыши, тот же энкодер.
06.07.2017, 08:17
#752
Сообщение от astra
Не очень понятно, контроллер от мыши приспособить к джойстику?
Не получится, в джойстике не совсем то, что принято называть энкодером, это скорее трехпозиционный переключатель.
06.07.2017, 09:12
#753
sova, В принципе, компьютерная мышь - это тот же джойстик. Клавиши через резисторы формируют команды, а колесо через микро процессор перемещения по вертикали. Или, все же, работают по разным принципам.
02.08.2017, 17:02
#754
Время онлайн: 6 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2019 21:53
А где функции взять трубку и положить трубку при подключенном по BT телефоне? Эти функции при подключении адаптера из сопротивлений теряются?
Не знаю как вставить цитату. Это вопрос к посте 746.
02.08.2017, 21:22
#755
Сообщение от Frigik
Чтобы использовать эти функции надо задействовать все три контакта jack3.5 Конструкция джойстика не позволяет сделать это напрямую.
03.08.2017, 07:28
#756
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2022 09:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 Lux
sova, прошу прощения, можно ли у Вас приобрести переходник для пятикнопочного джойстика на pioneer сейчас? Занимаетесь ли этим?
04.08.2017, 13:48
#757
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Привет всем , купил пионер 730 и взял адаптер джойстика CARAR R100 , только как его подключить его к джойстику никак не пойму, может кто подскажет ?
04.08.2017, 19:57
#758
Сообщение от Валерий-Анапа
Боюсь, что никак. Там же написано "Данный адаптер работает со всеми автомобилями, оборудованными «резистивными» рулями". К сожалению, к джойстику это не относится. Да и с Пионером он может работать только по инфракрасному каналу. Так что, если есть возможность, сдавайте его обратно.
05.08.2017, 11:00
#759
Сообщение от sova
Остаётся только собрать вашу последнею зарисованную схему из резисторов , она подойдёт к пионеру 730 ?
05.08.2017, 17:57
#760
Да.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
