Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 23.08.2015, 19:58   #761
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
По умолчанию Re: Кондиционер
Bizet,
Ну, т.е., вы когда просунули этот шланг, он у вас всё равно получился между самим фильтром и испарителем (правильно?!). Вы же сам фильтр не удаяли с рамки? (ведь так?)
So desu як сказали бы японцы . Сделал выход слева от гармошки. Гармошку не удалял. Её использовал как заслонку. В принципе кондиционер можно каким-нибудь опрыскивателем от жуков с боковой форсункой.
Вытекающая пена и вода с дренажного отверстия были чистыми. Т.ч. проблема больше с бактериями\плесенью была.
Дастером доволен на 146%!
Старый 02.09.2015, 20:40   #762
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
У меня такой вопрос к знающим. кондюк и печь могут работать одновременно? или это баг?
Еду вечером прохладно на улице включил отопитель. ближе к сумеркам на улице туман и влажность стекла стали потеть чет даж не задумываясь нажал на кнопку кондиционера. Опс и все стекла чистые. Работает и то и то одновременно. Это нормально или так не должно быть?
Старый 02.09.2015, 20:50   #763
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Это нормально. С одной стороны теплый воздух, с другой - холодный. Как в смесителе на кухне. Заслонкой наруливаете нужную температуру.
Старый 02.09.2015, 21:07   #764
Vovan-san
Знаю что в дорогих авто стоят осушители ... в нашей его нет но за счет того что можно включить и печь и кондюк стекла не запотевают это хорошо ... но думаю когда будет совсем прохладно кондюк же не включится?
Старый 02.09.2015, 21:37   #765
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
кондюк и в мороз включится.
Старый 02.09.2015, 22:04   #766
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Vovan-san
Осушители воздуха? Ну не знай. Кондер сам по себе осушитель.
Сообщение от Boroda4
смотря какой мороз. если давления не будет из-за холода, то не включиться.
Старый 02.09.2015, 22:07   #767
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
ну про сильный морз никто и не говорил
Старый 02.09.2015, 22:49   #768
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Может быть небольшой разбег от +5 до-5 в зависимости от прогрева двигателя,ветра и т.д.
В общем на улице при температуре ниже пяти уже не включится.
Старый 02.09.2015, 23:07   #769
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
Это не баг. Это фича .
Климат контроль так работает. Работает одновременно и кондиционер и печка. Регулирует заслонками, смешивая воздух (заодно подсушивая кондиционером).
На Дастере все делается в ручном режиме. Т.е. в одновременной работе печки и кондиционера нет противоречия. В прохладную сырую погоду к примеру теплый воздух недурно бы просушить, чтобы не потели окна.
Старый 03.09.2015, 11:25   #770
gorsv
Аватар для gorsv
Онлайн: gorsv вне форума
Был(а): 12 мар 2025 21:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege МКПП
А я все думал, как это работает. Спасибо, что прояснили! Просто у меня домашний кондей при установке режима "обогрев" воздух не сушит - у него тепловая машина в обратном направлении работает, т.е. охлаждает внешний блок, который на улице. А тут все иначе)
Старый 03.09.2015, 12:05   #771
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Онлайн: Zamok_Samara вне форума
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Температура воздуха в режиме обдува
Коллеги, не нашел ничего подходящего в существующих темах, поэтому создал новую (если уже есть необходимый ресурс знаний, прошу подсказать).
Так вот суть проблемы: заметил этим летом плохое охлаждение в режиме кондиционирования при заборе воздуха снаружи. Съездил на диагностику кондёра. Диагностика показала, что кол-во хладагента и его давление в норме. Были промыты радиаторы. Качество охлаждения осталось на прежнем уровне.
Заметил один интересный момент: когда двигатель хорошо прогрет, то в режиме простого обдува (на минимальной температуре) из заслонок на торпедо дует теплый воздух (в основном на небольшой скорости). Забортная температура +8.
Почему так происходит, не пойму. То ли происходит (каким-то образом) смешение подкапотного воздуха с наружным, то ли заслонка печки не отрегулирована, то ли еще какая-то хрень.
Если у кого была такая проблема, прошу подсказать варианты решения
Старый 03.09.2015, 12:17   #772
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Re: Температура воздуха в режиме обдува
Сообщение от Zamok_Samara
Именно так.
Старый 03.09.2015, 12:21   #773
Zamok_Samara
но вот вопрос, как её отрегулировать? Кто делал, отзовитесь, пжлст.....
Старый 03.09.2015, 12:26   #774
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой на предыдущем авто!
Заслонка не до конца открывалась на холодную, отрегулировал!
Старый 03.09.2015, 12:35   #775
Бертони
Аватар для Бертони
Посмотри бортовик Скелы от сюда и дальше.
Старый 03.09.2015, 13:52   #776
Zamok_Samara
Бертони, посмотрел бортовик Скелы, но не нашел ответ на интересующий меня вопрос. Тыкните, меня, пож-та, носом в нужное место
Старый 03.09.2015, 14:26   #777
Бертони
Аватар для Бертони
Zamok_Samara, заслонку я там тоже не нашёл, зато там есть нужный тросик и его рабочий ход http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=359. Может это поможет разобраться в твоей проблеме.
Старый 08.09.2015, 09:31   #778
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Маленькая история моего кондея:
за пробег в 45000 км три раза заменил по гарантии верхнюю трубку кондиционера под капотом. Все три раза причиной была микротрещина в месте гиба трубки. Из нее и уходил хладогент.
Симптомы были такие: кнопка кондея нажата, индикатор горит, обдув включен, холодного воздуха нет.
Хочу отметить, что гарантия на систему кондиционирования равна гарантии на автомобиль, в нашем случае 100 тыс. км или 2 года. Прохождение плановых ТО у официалов не обязательно. Главное наличие сервисной книжки с отметкой о покупке авто первым владельцем.
Старый 11.09.2015, 22:58   #779
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Подскажите кто в курсе, радиатор кондиционера к системе как подключен, трубки запаяны или на разъемных соединителях?
Родственник кондиционерщик (не авто) предложил помощь в замене уставшего сабжа а как на зло ничего не понятно при взгляде из под капота.
Старый 11.09.2015, 23:08   #780
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Как бы полно инфы на эту тему...
вот здесь к примеру: http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cionirovaniya/
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
