05.03.2015, 22:38
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Re: Коды ошибок
соединительный разъём дк2 ближе к защите двигателя. Проследи по кабелю датчика кислорода2 , его хорошо видно.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Похоже надо ставить защиту катализатора. А то разъём и датчик постоянно в грязи.
07.03.2015, 20:21
#62
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Re: Коды ошибок
Взаимозаменяемы ли ДК, находящиеся по разным сторонам нейтрализатора? Похоже, что мой второй ДК помирает, посмотрел осциллограммы на каждом и разница огромная, а ведь они должны быть похожи... Да, каким можно заменить?
 [/IMG]
Последний раз редактировалось Сергей А; 07.03.2015 в 20:46.
07.03.2015, 20:44
#63
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Коды ошибок
Сообщение от Сергей А
...посмотрел осциллограммы на каждом и разница огромная, а ведь они должны быть похожи...
На самом деле это не так... Одинаковые будут свидетельством отсутствия или неэффективности катализатора и причиной ошибки.
Вот картинка с правильным и неправильным "раскладом"
В инете полно информации по вопросу...
И если умеешь пользоваться осциллографом, то для оценки отравленности лябд важна в основном длительность изменения(переключения) фронтов, чем меньше тем лучше...
07.03.2015, 21:42
#64
Re: Коды ошибок
Тогда выходит, что у меня всё нормально(не считая того, что висит ошибка 0138)? Относительно фронтов согласен, но ведь на ДК2 нет даже импульсов, какие уж там фронты... На фото это видно отчётливо.
07.03.2015, 22:15
#65
Re: Коды ошибок
Если посмотришь на картинку выше, то увидешь отличия в импульсах ДК1/ДК2... На фотках если правильно понимаю, какой то прибор работающий по ОБД-2?... Если да, то лучше попробовать посмотреть обычным осциллографом + проверить нагреватель, а до этого с пристрастием осмотреть проводку 2-й лямбды. Есть мысль, что оборваны провода, плохой контакт, либо на крайний случай неисправен нагреватель... Машинка какого года и пробег?... Как быстро появляется ошибка после сброса?... На горячем... и на холодном... И еще, других ошибок нет?
Последний раз редактировалось TolR; 07.03.2015 в 22:35.
07.03.2015, 22:36
#66
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
0138 - высокий уровень сигнала ДК2.
в первую очередь осмотрите разъем на наличие в нем воды, проводку на наличие повреждений изоляции. если нет видимых повреждений, возможно неисправен сам датчик.
08.03.2015, 01:02
#67
Re: Коды ошибок
Отличия я конечно заметил... Состояние разъёма, проводки, изоляции проверил прежде всего, так как в день появления ошибки ездил по лужам, но там всё чисто, сухо и без повреждений! Прозвонил цепи датчика: подогрев 3,7 ома, а вот с измерительной частью что-то непонятно, сопротивление нарастает от примерно 140 ком до мегаома и более, сколько должно быть- не нашёл (обрыв?). И вот ещё что: между подогревом(белые провода) и сигнальным есть сопротивление порядка 1,5 мом, хотя эти цепи гальванически разъединены, ну может быть только утечка по изоляции, но для утечки, по моему, маловато. Прибор - Мультитроникс, позволяет увидеть сигнал с датчика, чем я и воспользовался, поэтому пока осциллограф не цеплял.
Других ошибок нет, Джеки появляется сразу при пуске, правда сегодня, после промывки разъёма(СПИРТОМ), непродолжительной езды и нескольких пусков он пропал, но Мультитроникс об ошибке всё же сообщает. М.б. наш бортовой зажигает Джеки после серии ошибок, а Мультитроникс фиксирует первую же... не знаю.
Короче, пока в поиске и сборе статистики.
И всё же : ДК1 и ДК2 взаимозаменяемы?
Авто 2-х литровый, 4*4, пробег 25 тыс.
08.03.2015, 07:50
#68
Re: Коды ошибок
В принципе, да. Если и есть различия, то только в распиновке разъема (не факт) и длине проводов (более вероятно)
Ооо, шарите?  Как раз бывает, что после прогрева (хорошего прогрева) сигнальная цепь (черный провод) замыкается внутри датчика на подогрев. Не накоротко конечно, но т.к. вход сигнала высокоомный, то сопротивление между сигнальным и подогревом в несколько десятков кОм совершенно достаточно чтобы сигнал "ушел" вверх. Чтобы это проверить надо поймать момент когда сигнал поднимется выше 1.0 В (по сканеру), а потом уже ручками вызванивать. По гарантии должны заменить (при условии отсутствия мех. повреждений)
08.03.2015, 13:12
#69
Re: Коды ошибок
У меня сегодня тоже выскочила P0138  Ездил целый день по лужам (весна ведь), всё было нормально, доехал до гаража, заглушил. Завожу, и тут то она и возникла!
Аналогичная ситуация была в конце прошлого года,правда луж не было.Заправлялся на газпроме девяносто вторым,откатал два бака и за это время ошибка выскакивала три раза после стоянки 2-3 минуты.Сменил заправку,ошибку больше не видел.
08.03.2015, 14:48
#70
Re: Коды ошибок
Сообщение от instal01
Тоже заправляюсь на Газпроме, т.к. имею дисконтную карту. Нужно попробовать другую, а что, а вдруг?
09.03.2015, 13:05
#71
Re: Коды ошибок
Зашёл в магазин по поводу лямбда-зонда. Оказывается они м.б. голубыми, зелёными, белыми, оранжевыми... Это цвет кембрика, надетого на провода. Относительно разницы между ними ничего вразумительного сказать не смогли. Отличия ещё в типе разъёма(ну это понятно) и длине жгута проводов. Цена от1000р. до почти 3000р. Конечно говорят, что если стоит белый(а у меня белый), то такой цвет и нужно ставить. Вот и вся инфа. Кто что знает, поделитесь...
Вот ещё фото с осциллограммами сигналов с датчиков, примечательно, что стиль движения не менялся, а сигнал ДК2 скачет!
Ошибка пока висит, и клемму сбрасывал, а она тут как тут.
09.03.2015, 13:52
#72
Re: Коды ошибок
Вообще ДК отличаются материалом из которого выполнены ответственные за сигнал детали.Помню,что покрытие может быть платина и ...(забыл).А практика показывает,что верхний и нижний взаимозаменяемые.Да и вообще от других авто можно ставить.Лишь бы количество проводов было одинаковое и правильно подключить.Зря что ли Bosch выпускает универсальные?Да и врятли инженеры-производители отходят от общепринятых "цифр" которые должны интерпретироваться ЭБУ.Вольтаж подаваемый на подогрев ДК может отличаться,но не сильно.Но это всегда меньше 12В.Вроде как 6-8.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.03.2015, 15:28
#73
Re: Коды ошибок
Сообщение от SergeyPershin
диоксид циркония (самый часто встречающийся, стоит на дастере) и диоксид титана. это если про основу датчиков. а платина и другие благородные встречаются и там, и там.
иногда различаются разъемы. а в принципе - да.
лишь бы сопротивление нагревателя было одинаковое, а там уже дело техники
подается всегда 12В, но не постоянно, а импульсно (если говорим о дастере)
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
во-первых, это не осциллограмма, а просто графический вид данных с эбу.
во-вторых, скачки сигнала ДК2 скорее всего говорят о переходе в режим диагностики системы нейтрализации отработавших газов. там уже сам ЭБУ рулит как ему надо. не обращайте внимание. единственный критерий, который вы можете оценить сами, это диапазон значений ДК. Он не должен быть равен нулю, и не должен выходить за пределы 0.9 В (примерно). Все что выше или ниже, это либо замыкание на массу, либо на плюс.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Ошибки сейчас вообще не сбрасываются "через клемму".
09.03.2015, 17:22
#74
Re: Коды ошибок
У вас же мульт стоит,он эту ошибку читает,а вы если хотите то с его же помощью ее стираете из памяти ЭБУ.У себя так три раза делал,но а если не стереть то выскакивает при каждом новом пуске двигателя.
09.03.2015, 17:37
#75
Re: Коды ошибок
Я это знаю, и стирал несколько раз, но ошибка появляется вновь. Однажды напряжение по Мульту по ДК2 вообще было 1,27 вольта и висело довольно долго, потом ушло вниз. В итоге: присматриваю новую лямбду.
Да, Morze701, вы правы, конечно это не осциллограмма...
Всем спасибо за участие и посильную помощь
09.03.2015, 18:50
#76
Re: Коды ошибок
Лучше отключить (перепрошить) и забыть
24.03.2015, 16:41
#77
Re: Коды ошибок
Поставил новый датчик кислорода и сразу всё стало в норму!!!
07.05.2015, 15:55
#78
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Re: Коды ошибок
Приветствую. Нужна помощь. После активации БК горит лампа неисправности подушки. Диагност сказал код ошибки DF072(обрыв подушки пассажира). После сброса ошибки,при включении зажигания появляется опять. Убрать ошибку не получается. Что делать?
07.05.2015, 16:29
#79
Re: Коды ошибок
Сообщение от PDV
...Убрать ошибку не получается. Что делать?
Сначала хорошо подумать где мог накосячить при активации БК, а далее смотреть разъемы на предмет плохого контакта и проводку от блока до подушки на предмет обрыва.
07.05.2015, 18:43
#80
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Коды ошибок
PDV, Ваще та это дело диллера с ошибками разбираться.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
