ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
23.04.2014, 12:36
#41
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Коды ошибок
andreynik, у меня 9-10-11 получается из реального количества, истраченного за переезд около 400 км. Бортовик при этом, если заранее обнулить, показывает 9,5 - 10 (100-110). При снижении скорости в колонне до 80 км/ч, цифра расхода на штатном бортовом 8-8,5 (расход на бортовике обнулен сразу после выезда с заправки, на скорости за 40 км/ч)
23.04.2014, 13:24
#42
Время онлайн: 12 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 11 фев 2016 12:38
Автомобиль: рено дастер, 2,0 4WD, 6МКПП
Re: Коды ошибок
mayorvs, да вот я у кого из друзей-дастероводов не спрошу, у всех такие цифири. у меня же лабудень какая то. подозреваю, что ЭБУ дурит. буду бодаться с ОД. при обкатке я на неделю 20 литров заливал, сейчас 40 на неделю! пробег в течение недели ОДИНАКОВЫЙ.
23.04.2014, 13:27
#43
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Re: Коды ошибок
Зимой был расход 13-14 у меня, сейчас выше 12 не поднимается
Сообщение от andreynik
С ОД нужно бороться,возможно и с привлечением Горячей Линии Фрамоса
Специально посмотрел,точно такие-же символы. Первое изображение в БК Сервисном режиме показывают прошивку,вторая кол-во бензина,третье это. По расходу БК показывает сейчас 12.5
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.04.2014 в 14:10.
23.04.2014, 19:56
#44
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Коды ошибок
 вот такая картинка... стряхивал, всё равно появляется ((
А кто сказал, что это ошибка?
AFAIK это как раз отсутствие ошибок.
Я с такой картинкой на Логане 6 лет проездил, на Дастере она же самая с первых дней.
Оба авто вполне исправны.
23.04.2014, 21:05
#45
Sky Moder :)
Re: Коды ошибок
я думаю он просто видимо проскакивал до этого показания))уверен,что такие символы у всех исправных дастеров))
24.04.2014, 07:14
#46
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: Коды ошибок
andreynik, у меня расход летом по трассе около 9 л /100 км , в городе около 12 л/ 100 км, зимой по пробкам доходило до 17 л/ 100 км в городе, считаю это нормальным хотя несколько знакомых на дастерах говорили что у них чуть по меньше расход, но думаю от стиля езды зависит еще!
24.04.2014, 17:55
#47
Sky Moder :)
Re: Коды ошибок
Сообщение от JokerAndrew
У меня это зима выдалась похоронной с учетом холостого хода для согрева
на кладбище + пробки расход был 14 пом максимум 14,3, но 15ти нет. Сейчас расход в среднем как и у тебя 12шка. Про стиль вождения полностью согласен
19.09.2014, 10:56
#48
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Коды ошибок
Подключил elm-327 +Torque Pro в "Результатах тестов авто" выходит
MID: $21 TID: s0a
Catalist Monitor Bank1
Sensor period (calculated)
Мin: 0 count Max: 32 Count
Current: 134 Count
test no ok
В инете не смог найти что это и какой датчик, кто может подсказать, что это?
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
21.10.2014, 17:07
#49
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Re: Коды ошибок
Может кто знает коды ошибок на 14 нашу:
P0101
P0363
P1301
P0346
P0511
21.10.2014, 17:45
#50
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Коды ошибок
руслан1981, Здесь поищите:
http://www.multitronics.ru/kody/
Но когда очень много ошибок, это косвенно указывает на то, что на самом деле проблема в другом, например в плохой массе где-то.
22.10.2014, 12:09
#51
Re: Коды ошибок
За ссыль спс.Похоже на то што мозгу машине кирдык.
22.10.2014, 12:32
#52
Re: Коды ошибок
Сообщение от руслан1981
С чего такие выводы? Раз ошибки кажет, значит вроде работает. А гарантии нету, чтобы их нагрузить проблемой?
25.10.2014, 21:46
#53
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Коды ошибок
Сообщение от dizel
MID: $21 TID: s0a
Current: 134 Count
test no ok
с уважением, dizel
Как будто тест датчика кислорода.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
P0101
P0363
P1301
P0346
P0511
Особенность строения кодов ОБД2 такова: буква P - power, т.е. силовая установка. Далее, если первая цифра 0, то этот код стандартный, примерная расшифровка подойдет от любой машины. Если первая цифра 1 или 2, то расшифровка нужна исключительно оригинальная.
Что означает "на 14 нашу" ? Ваз2114 ?
21.12.2014, 19:55
#54
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Re: Коды ошибок
Сообщение от SergeyPershin
Артём Архангел, ошибка по второй(нижней) лямбде.Если на ТО собрались ехать,то там и разберутся.Если нет механических повреждений,то скорей всего признают случай гарантийным.Как скоро ехать на ТО?Я бы потерпел.Неисправность по второй лямбде играет очень незначительную роль только на расход топлива.
Приветствую!
У меня сегодня тоже загорелась жёлтая лампочка с изображением двигателя. Протестил Торком, такая же ошибка P0138. Слазил под машину, датчик и провода сухие и никаких механических повреждений.
Кстати сегодня как никогда на дорогах много воды и глубокие лужи, которые естественно не объезжал). Могло ли это повлиять?
Скинул клеммы аккумулятора, лампочка так же горит при работающем двигателе.
ТО2 у ОДа не проходил, заменил фильтра сам. Пробег сейчас 36т.км.
Что посоветуете?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
21.12.2014, 20:46
#55
Re: Коды ошибок
На некоторых авто бывает такое при проезде луж. Температура на 2-ой лямбде резко падает, идет расхождение с 1-ой, вот и ошибка. Правда, как правило, ошибка идет по пропускам зажигания в цилиндре.
21.12.2014, 20:55
#56
Re: Коды ошибок
лужи были в обед, машина сухая уже полдня.
От плохого качества топлива не может так?
21.12.2014, 21:02
#57
Re: Коды ошибок
Маленко погуглил - у многих такое еще от влаги или грязи в самом раъеме датчика. Как конкретно у рено это устроено не знаю, на прошлой машине ошибка гасла только через 20 пусков мотора при условии отсутствии ошибки. Расход не растет?
21.12.2014, 21:05
#58
Re: Коды ошибок
Расход померю завтра, я пака с этой ошибкой проехал только 1 км.
Датчик сухой и чистый, всё равно ошибка.
25.12.2014, 15:13
#59
Re: Коды ошибок
Расход не изменился, так же около 8 л/100км.
Сейчас лампочка ошибки двигателя начала тухнуть при запуске двигателя. До этого горит и при окончании предпускового теста (т.е. первого поворота ключа).
05.03.2015, 21:43
#60
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Re: Коды ошибок
У меня сегодня тоже выскочила P0138  Ездил целый день по лужам (весна ведь), всё было нормально, доехал до гаража, заглушил. Завожу, и тут то она и возникла! Кто-нибудь снимал 2-й ДК? Видимо где-то снизу и соединительный разъём? Хочу посмотреть на наличие влаги(грязи), ну и заодно прозвонить.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
