Старый 25.12.2017, 06:36   #61
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Течь ГУРа
Посоветовали мне бывалые реноводы увеличить раза в полтора-два отверстие пробки расширительного бачка ГУР (сапун). Говорят, что это решит проблему течью сальника насоса навсегда. Что скажете?
Старый 25.02.2018, 12:57   #62
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Онлайн: Aki-baba вне форума
Был(а): 18 апр 2019 14:29
Здравствуйте. За окном зима и тоже "сопливит" насос ГУРа. Уровень норм. Подскажите, что можно сделать для профилактики? Чем мыть крышку расш. бачка?
Старый 25.02.2018, 17:31   #63
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Aki-baba Посмотреть сообщение
Дождаться когда потечет и поменять по гарантии. У меня тоже сопливил, потом начал течь и упал уровень жидкости, поменял по гарантии.
Старый 25.02.2018, 17:41   #64
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Гарантия закончилась уже. Пробег 90000. Как долго у вас "сопливил"?
Старый 25.02.2018, 18:11   #65
Nickolas
Аватар для Nickolas
Месяцев 8.
Старый 25.02.2018, 18:23   #66
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Месяцев 8.
Спасибо. Как потеплеет, попробую перебрать.
Старый 25.02.2018, 19:25   #67
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
у меня на 75 т.км. прорвало прокладку на ГУРе ... прорвало так, что вся подкапотка была в масле ... Т.к. генератор находится непосредственно под ГУРом, то масло попало и на него (т.е. на щётки и вал) ... естественно через некоторое время на масло налипла пыль и щётки с валом стёрлись ... пока заменил только щётки, но вскоре придётся менять и сам генератор ... Так, что не ждите когда "прорвёт"и зальёт, т.к. кроме ГУРа в перспективе может потребоваться замена и генератора ...
Старый 25.02.2018, 19:47   #68
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
У меня сопливит со стороны шкива и отпотевание есть небольшое. Уровень норм. Спасибо за совет.
Старый 25.02.2018, 21:19   #69
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Сальник стоит 100 руб.
Старый 26.02.2018, 06:37   #70
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Что за сальник, можете поподробнее написать пожалуйста.
Старый 26.02.2018, 22:44   #71
yurvik
Аватар для yurvik
В гараже в книжке написал. Завтра посмотрю.
Старый 27.02.2018, 05:29   #72
Сергей159
Corteco 01026329B
Старый 27.02.2018, 06:08   #73
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Corteco 01026329B
Спасибо БОЛЬШОЕ.
Старый 28.02.2018, 20:19   #74
yurvik
Аватар для yurvik
Да ставил Corteco - 150руб. Размер 15х28х6,3. Родной стоял ZF7611033104. Снял шкив съемником, заменил сальник и напрессовал обратно шкив. всё.
Старый 28.02.2018, 20:32   #75
Aki-baba
Аватар для Aki-baba
Спасибо. Понял. Жду тепла и займусь.
Старый 09.06.2019, 08:42   #76
асв67
Аватар для асв67
Онлайн: асв67 вне форума
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Тоже потекла трубка гур . Подскажите номер детали на 2л двигатель.
Старый 09.06.2019, 14:32   #77
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Если обратка, ставь хомут,да хоть вставку из любого масло-бензо шланга,лиш-бы по диаметру подошёл.Ну не 12.300(ориг.) за него отдавать.
Неделю назад сам хомутик поставил и "пофик".Похоже это трубки говённые,снаружи чистая,а снутри как иголочкой проткнута.
Старый 09.06.2019, 15:48   #78
асв67
Аватар для асв67
спасибо ,да обратка ,номер нашел ,на трубе увидел
Старый 09.06.2019, 22:36   #79
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Сообщение от асв67 Посмотреть сообщение
И почем трубка? Номер кинь для интереса))
Старый 10.06.2019, 06:33   #80
sergio54
Аватар для sergio54
4971211179r обратка
Последний раз редактировалось sergio54; 10.06.2019 в 07:05.
сопливятся трубки гура jadarey Проблемы и поломки 10 25.11.2021 07:27
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Слетел шланг с ГУРа!!! West71rus Проблемы и поломки 38 26.06.2018 05:17
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Шипение ГУРа Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 51 06.09.2015 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
